 Předmět příspěvku: Nápisy a znaky na EPP modelu
PříspěvekNapsal: čtv 29.02.2024 23:11
Obrázky: 62
Zdravíčko,páni.
Jak ,prosím, řešíte konečnou imatrikulaci na EPP poletuchách? Končím se stavbou "Harýka" od LM models ,kamufláž hotová /kitařské barvy a vypadá to líp,než jsem čekal.../ a teď bych rád udělal trupové a křídelní kokardy, označení a seriové číslo. Jenže jak? Na éra s běžným potahem(papír,vlies,folie) si všechny tyhle piškuntálie nechám udělat v reklamce na přenosové folii ,přilepím a mám vymalováno. Což ovšem u tohoto hrbatého povrchu těžko připadá v úvahu. Takže štětec nebo tupování,airbrush nevlastníce. Ovšem z obého mám silné obavy. O klasickém spreji nemluvě. Poradíte někdo? Nejlépe silně "polopatisticky"... Hledal jsem na Manii ,ale asi špatně.
Díky za echo.
S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
 Předmět příspěvku: Re: Nápisy a znaky na EPP modelu
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2024 2:22
V reklamkách mají i šedý maskovací fólie. Vyžužláš, nalepíš a nastříkáš, naštětečkujes nebo namolitánuješ. A když zaschne barva tak zakrejvačku strhneš. Jenže je otázka, jestli to na hrbolatým EPP bude držet a jak to bude podtýkat, případně podfukovat.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2024 7:15
Obrázky: 8
@Sagitt62 (Omluva. Mám závislost na Googlu a kibicování.)
Já dělám šablony že čtvrtky, přišpendlím (nepoužívám pásku, ani samolepicí fólií právě abych nepřišel o již hotovou barvu) obtáhnu tenkým lihovým fixem (popisovač na CD/DVD) a pak vymaluju štětečkem a barvou.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2024 7:39
Obrázky: 8
Jak jsem hledal, tak dnes lze koupit samolepicí průhledné folie. nebo samolepicí papír určený do laserových nebo inkoustových tiskáren.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2024 22:19
https://www.rcalbum.cz/model/10828-zlin-z-50.html
tady jsem si nápisy vykreslil v Autocadu, vytiskl na A3 normálního 80-ti gramového papíru a vyřízl žiletkou do hoblíku Narex.
Vše jsem přišpendlil řadou špendlíků ke křídlu nebo trupu a pak na několikrát stříknul sprejem.
Ostatní plochy jsem překryl maskovací páskou s mikroténovou folií. Používám výhradně pásku Tesa.
Pavel
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2024 1:46
Obrázky: 8
@kocispavel Ten 80g papír tam drží jen film vzniklý nahoře přestříknutí lakem ze spreje? Nezkoušel jsi před přestříknutím papír přilepit vhodným lepidlem?
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2024 6:54
Obrázky: 62
Díky všem.
Takže to vidím na nějakou samolepící folii. Na ni přenesu znaky a nápisy vytištěné na tiskárně. Vyřežu skalpelem. Přilepím,obkreslím fixem. Třepavce Parkinsona zaženu hltem až pěti slivovice,chytím miništětec -a hurá do toho :lol: Pod kokardy ovšem udělám předem bílý nebo světle šedý základ,pod nápisy by to asi neklaplo,budu doufat,že bílá bude dostatečně krýt...
Toho spreje se fakt bojím - podfouknutí.Folie a jejího lepidla sice krapet taky,ale zdá se,že ta syntetika na kamufláži drží dost. Snad ji folie nevezme ssebou
Teď ještě barvy (Čv,B,Ž,M,Čn): půlkilovky Balakrylu by se mi hrubě prodražily,tak nějaké malé akrylovky,lihovky,tempery z výtvarných potřeb...? Pokud možno značně kryjící. Máte někdo tip? Díky. S62
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2024 14:28
guchar píše:
ne, jen přišpendlit a párkrát lehce zaprášit barvou ve spreji.
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2024 15:38
Obrázky: 62
kocispavel píše:
Eééé... Já nerozumět jazyku tvého kmene,aúúú! To jako že tu šablonu přichytíš lakem?!?
P.S.: Zlatý "žbrbličky"... :roll: S62
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2024 20:05
tak jsem vyhrabal fotku, bohužel jak je to špendleno nemám.
Papírovou šablonu jsem těsně při hraně přišpendlil řadou špendlíků umístěných těsně vedle sebe.
A pak několikrát kolmo ke stříkané ploše přestříknul sprejem, aby to nepodteklo.
[ 115.92 KiB | Zobrazeno 900 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2024 4:00
Obrázky: 8
@kocispavel Sme si nerozuměli. Obrázek : 1. Nejdřív podklad v barvě nápisu 2. Zakrýt plochy nápisu - nastříkat plochy co netvoří nápis. (Tak trochu jako tišťák = zakryji (zalakuji) co nechci odleptal.)
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2024 23:09
Já jsem dělal na modelu z EPP povrchovku pomocí sprejů Montana (dle doporučení na stránkách kormodelu). K maskování jsem používal krepovou malířskou pásku že které jsem si vyřezával šablony na řezací podložce. Postup je na fotkách a je tam i pár popisků.
https://www.rajce.idnes.cz/jfv/album/ep ... skimniebie
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2024 9:15
Podotkl bych, že existují i "reklamkové" fólie, které na EPP celkem držet budou... Běžný nejlevnější Oracal 641 problém mít bude, ale třeba tenčí střednědobý Scotchcal 80 ale použít půjde - je tenčí, takže se lépe dorovná s nerovnostmi a má přitom silnější lepidlo.
Otázkou je estetika (lesklé na matném), ale čistě z hlediska přilepení zkrátka řešení existují.
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2024 11:19
Sagitt62 píše:
Co zkusit Unikolky? Včera jsem je viděl normálně prodávat u barev v železářství, což mě překvapilo.
A k tomu maskování: možná by šlo vytisknout masku na papír, podlepit oboustrankou a vystřihnout. Tak vznikne samolepka. Ale jestli bude trhat barvy nebo ne, to by se vidělo. Ta moje oboustranka, co mám doma, zas tak moc dobře nedrží :-).
http://semos333.rajce.idnes.cz/
