 Předmět příspěvku: OS motor sa "dusi"
PříspěvekNapsal: pon 08.04.2024 12:00
len skusam, ak by nahodou niekto mal taku skusenost, este som sa nedostal ku rieseniu problemu...
30ka OS benzinovy zrazu sa zacal na plny plyn "dusit", aspon to tak vyzeralo ale paliva mal asi dost, aj som vyhodil filcove/textilne sitko z nadrze a nepomohlo to
lietadlo sa podarilo pristat na zem bez straty "desitky" a test na zemi aj po vyhodeni filtru z nadrze sa spraval tak, ze plyn na plno, servo plynu trvale na maxime
a motor cykloval otacky medzi hadam aj max a potom padli velmi dole (ako keby sa dusil) a takto to cyklovalo s frekvenciou asi 2x za sekundu
co som bol prekvapeny, motor chytal naopak povedal by som ze v pomere 5:1, neviem ci to s tym moze suvisiet?
zrejme to pojde do odbornej opravovne ale keby sa nahodou podarilo identifikovat problem z tohoto chabeho pokusu mozno by nemuselo
benzin fungl novy s kvalitnym olejom, lietadlo dokonca polietalo v normalnom stave asi 15 minut a potom sa to vo vzduchu pokafralo
 Předmět příspěvku: Re: OS motor sa "dusi"
PříspěvekNapsal: pon 08.04.2024 21:41
Dej přesnej typ a nebo fotku jaký to má sání a karbec. Z vody se vařit nedá.
PříspěvekNapsal: úte 09.04.2024 19:42
Obrázky: 15
Môžu byť problémy so zapaľovaním (napríklad zlý kábel/fajka k sviečke), alebo vysoká bohatosť zmesi, alebo poškodené membrány v karburátore, alebo nečistoty v ňom.
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2024 14:36
VTjr píše:
tiez ma napadla membranka v palivovom cerpadle, pojde to v kazdom pripade odbornikovi na opravu
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2024 20:07
Kamarát modelár mal podobný problém.
Pomohlo inak umiestniť nádrž...
