Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jak vyšroubovat ožvýkaný vrut?
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 14:55
Zdravím,
podařilo se mi ožvýkat křížový vrut na upevnění serva.
Máte nějaké rady jak ho dostat ven? Ale ne kladivo či dynamit...
Díky za rady
Pavel
[ 81.04 KiB | Zobrazeno 1881 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Jak vyšroubovat ožvýkaný vrut?
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 15:00
pevná ruka, kvalitní úzké ploché kleště, případně upravit plošky "dremelem". Je tam vidět gumová průchodka.
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 15:45
Záleží jak moc je ten křížek vymlácený. Několikrát mi pomohl bit s torxem. Prostě zkoušet více velikostí, více přitlačit a pomalu zkoušet povolit.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 16:11
Mám levotočivý vrták asi průměr kolem 2mm. A minisklíčidlo, které jsem nasadíl na uříznutý šroubovák:
Při stejném problému mi to prodali v místním železářství. Ale normálně to najdeš:
https://www.vrtaky.cz/vrtani-do-kovu/s- ... -2310.html
https://www.hadex.cz/p108b-sklicidlo-03 ... gLnQ_D_BwE
Jo, ten vrták se kousne a šroubek povolíš.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 18:27
Někdy pomůže kousek igelitu (ne mikroten) položený mezi hlavu vrutu a šroubovák.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 18:29
Nebo křída.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 19:25
Ten recept od HLA je super.
Ja se vzdy snazim do jakehokoliv strzeneho vrutu ci sroubu udelat primou drazku co nejvic stredu .
A pak na na nej vlitnu obycejnym plochym sroubovackem.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 19:34
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Řezacím kotoučkem šroub přeměnit na vrut s drážkou pro plochý šroubovák.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 20:42
Obrázky: 9
...a pokud to všechno selže, nezbude, než hlavičku odbrousit, vyndat servo a torzo vrutu vytočit pomocí vhodných kleštiček.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 20:47
Špičku křížového šroubováku lehce namočit do vteřiňáku, nasadit na ožvýkaný vrut a zastříknout activátorem, počkat chvilku než to zaschne a vytočit vrut...
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2024 21:17
HLA píše:
Zdravím,
a děkuji za rady. A hlavě díky tobě, HLA.
Dneska jsem zakoupil u svého prodejce nářadí levotočivý vrták 2 mm ( dodnes jsem neměl potuchy, že něco takového existuje ), nasadil ho do akumulátorky a vrut vyjel na jeden šnyt. Tento postup doporučuji.
Díky a letu zdar
Pavel
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2024 10:45
TomasC píše:
Jak bys ses tam chtěl kotoučkem dostat? Servo je podle fotky dost utopený.
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2024 21:26
nevyplácí se používat šrouby s "načnutými" hlavami a unavené bity.
Konkrétně tohle, by ale neměl být ukrutný problém. Odvrtat hlavu, vyndat servo a zbytek šroubu by měl jít snadněji chytit a asi by neměl šanci vzdorovat vhodným kleštím.
PříspěvekNapsal: ned 21.04.2024 10:54
No a kdyz das na HLA a jeho bezva napad s ,,levotocivym,, tak nemusis ani dovrtavat a hned sroubujes .
Tak totiz funguji vytahovaky sroubu.
https://www.hadex.cz/p435d-vytahovaky-z ... QzEALw_wcB
Bezva sada za par slupek.
Ale chtelo by to jeste jednicku,1.mm a 0,8mm.
PříspěvekNapsal: pon 22.04.2024 1:29
HONZIK 22 píše:
Jo, vytahováky jsou dobrá věc, ale nesmí bejt "lisovanýho mejdla", jako jsou zrovna ty z odkazu....no, cena už hodně napovídá. Jsou použitelný akorát jako dekorace ve skříňce na vercajk. To co dokážou povolit, tak jde zpravidla i skoro povolit holou rukou. Ale běda, když je to raflý...
