 Předmět příspěvku: WT1024 walbro karburator
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2024 19:42
Zdravim,
uvedeny karburator je akysi utajovany model neviem sa dopatrat ake membranky idu do neho.
Nemate niekto taku informaciu?
Vopred dakujem
 Předmět příspěvku: Re: WT1024 walbro karburator
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 10:09
Vyndej je a zajdi do nějakýho zahrádkářskýho prodeje a tam je porovnej. Lepší je, pokud mají servisního technika, tam je větší šance že seženeš. Ty membrány jsou sada několika různých tvarů. Já jsem takhle sháněl do Roto, ZDZ a DLE a vždy se některá z některý sady hodila. A pokud bys měl možnost výběru, tak vem sadu kde je ventilková planžeta ze slabýho laminátu, proti tý textilový s plastovým zátěrem (nebo co to je) nemá snahu lepit. Jo a taky bacha, ta druhá membrána s plechovým terčíkem má na sobě takový čůro, který je bez nebo se zářezem. Poznáš to taky podle toho, jestli se to čůro jen opírá o převodovou páčku ventilku, nebo je v páčce výřez vidlička, která zapadá do zářezu v čůru. U tý ventilkový si opravdu pořádně porovnej všechny výřezy, jednou jsem si nevšiml, že v nový je jedna dírka navíc a při startu jsem měl pod letadlem louži.
Když jsem je kupoval naposled, tak sada stála kolem 350 kaček.
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 16:18
Dik za info, dnes som to rozobral lebo naozaj ziadna info o wt1024 neexistuje.
Membranky roztrhane neboli ale mam poci ze ta ktora robi "hladinu" je nejaka vytahana a urcite nedokazala zatlacit na ten ventilek v karburatore. Vid foto z boku. Ten kovovy kruzok ma 2 stabilne polohy, hore a dole a je to dobry milimeter. Preto si myslim ze to neslo na vysoke otacky lebo nestacil pritok paliva.
Inak ma "seru" obchodnici lebo nepisu ci maju original walbro. Zda sa mi, ze original ventilkova je teraz modrej farby? Co je to?
S ti obchodnici maju asi aj zrkadlene fotografie lebo to nesedi s realitou
[ 33.01 KiB | Zobrazeno 505 krát ]
[ 32.91 KiB | Zobrazeno 505 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 16:20
Tato sedi aj podla fotografie ale neviem rozmery
https://www.kasumex.sk/membrana-original-walbro/
Je to ale iba na jednu stranu, co robi hladinu
Ako sa sprava tato membranka, je nejaka "pruzna", pretoze ziadna strunka na nu netlaci a ta moja stara je ako vytahane gate
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 19:36
Jo, ta membrána je jakoby vytahaná a od jednoho dorazu k druhýmu má krok cca 2 mm. Nepíšeš nic o tom, jestli to Al čůro uprostřed membrány se jen opírá do převodní páky jehly a nebo je zasunutý ve vidličce v páce. Pokud se to blbě smontuje, motor nejde, má špatně hladinu v karbecu. Jestli ti to blbě startuje, tak koukni na druhou stranu na membránu/planžetu ventilků. Mohou být přilepený, nebo naopak odchlípnutý.
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 19:51
Ten cudlik sa iba opiera, nie je tam ziadna vidlicka
Vid foto
A ako moze zatlacit cudlik na tu packu oproti pruzinke odspodu? Ma tu silu vyvolat ten material membrany? Ked som skusal prstom zatlacit tu packu tak to aj chcelo nejaku tu silu ale ta stara nemala na to aby tu packu zatlacila
Ten modry udajne walbro material na tie dva ventilky na druhej strane karburatora poznas?
[ 79.22 KiB | Zobrazeno 473 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 19:55
Ja mam tu staru ventikovu este ciernu, vid foto
[ 71.31 KiB | Zobrazeno 472 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 11:33
Neřeš to. Pokud koupíš sadu, tak vyměň obě membrány. Ta s terčíkem zjistíš, že nová je podobně měkká/tvrdá jako ta původní. Modrou ventilkovku neznám, já ji měl v přírodní barvě laminátu, taková žluto-hnědo transparentní. Na ty původní hadrový ventilkový membráně vidíš, jak je pokroucená a některý ventilek nemusí zavírat. Tu horní membránu ze dvou na fotce nevím k čemu je, já ji nikdy v žádným Walbru neměl.
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 15:58
Ta horna vymedzovacia polozena na ventilkovej je podstatne hrubsia a asi vytvara viac miesta pre tie ventilky aby sa otvorili a mali na to priestor
Urcite vsetko vymenim a pochopil som z pdf suboru o karburatoroch ze ta membrana s kolikom otvara privodnu ihlu paliva podtlakom v karburatore, takze nie silou membrany
Je to ta membrana na spodu obrazku co si mal na mysli?
[ 42.26 KiB | Zobrazeno 368 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 16:48
Jo, jak tam vidíš, je z nich nejlepší. S tím skládáním membrán na sebe máš asi pravdu, vzpomínám, že ty nágradní membrány ventilků byly slepený k sobě a kvůli těm dvěma kolíčkům na boku se ani nedaly otočit. Ten rámeček ale byl až za membránou směrem k víčku.
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 22:27
Dik za rady a nakopnutie, objednal som toto a pouzijem co bude treba
https://www.zartech.sk/walbro/342-oprav ... 0-wat.html
Uživatelé procházející toto fórum: Rosta2 a 3 návštevníků
