PříspěvekNapsal: úte 28.05.2024 21:27
Zdravim,
Na svojich vetroňoch používam butterfly aj motor na páke plynu.
Nastavenie je pomerne jednoduché:
Motor je na páke plynu ako klasicky.
Ak chcem na páke plynu butterfly, jednoducho nejakým prepínačom aktivujem butterfly a tým istým prepínačom aktivujem zámok plynu TrottleLock.
Lenže...
Lenže!
Zámok plynu neznamená, že po jeho aktivovaní uzamkne plyn na minime (1000 ms), ale v tej polohe, kde sa zrovna páka plynu nachádza. A toto je veľmi zradné a nebezpečné.
Pýtam sa:
Ako urobiť to, že pri aktivovaným butterfly na páke plynu bude uzamknutý kanál plynu na minime?
Skúšam to cez mixy, zatiaľ bez výsledku.
Vďaka za každú radu.
PříspěvekNapsal: úte 28.05.2024 21:53
Mám to přes letové režimy, v režimu Landing - přes přepínač - plynová páka ovládá butterfly, v ostatních pak plyn. Jen jsem si musel zvyknout, že max. butterfly je jako při plném plynu, to je kvůli tomu, aby při přistání po přepnutí režimu, kdy je plyn na minimu hned neskočily brzdy na maximum. Rádio teď nemám u sebe, ale je to udělané přes mixy a pokud si dobře pamatuju,(pípal jsem to už dávno a teď to jen kopíruju) musel jsem použít jeden mezimix. Zámek plynu je přes další přepínač, používám ho výhradně na zemi, nikdy za letu.
PříspěvekNapsal: úte 28.05.2024 22:20
Mňa by zaujímali tie mixy, aby si pákou plynu neovládal motor.
Lebo aj keď spravím nový letový režim, stále mi páka plynu ovláda motor.
Neviem to ovládanie vypnúť.
Môžeš to nejako nafotiť?
Vďaka!
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2024 0:52
Mě se u Aurory osvědčilo ovládání butterfly pravým bočním proporcionálním ovladačem. Plyn mám stále na plynové páce a butterfly lze s dostatečnou citlivostí plynule ovládat bočním ovladačem. Na levém bočním ovládání mám plynule nastavitelnou termiku (klapky a křidélka souběžně dolů, příp.nahoru). Letové režimy nepoužívám.
Aurora,EasyGlider, Tetra Telink, MiniCorado, Stork 6, Mistral 4.0, Infinity Evo, Asperatus
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2024 7:37
Ahoj
Nemám Auroru, ale tohle řešení by mělo fungovat.
- Nepoužívej zámek plynu.
- Použij volný mix a mixuj motor (master) – motor (slave – s obracenou hodnotou), tak aby vždy motor byl na 0 bez ohledu na páku plynu.
- Pro aktivaci mixu použij přepínač, kterým zapínáš butterfly.
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2024 13:09
AlešM píše:
Toto práve u Aurory nejde (sám do seba), ale robí sa to cez medzi-mix.
Tu je ešte problém, že plyn je špecifická funkcia. Nemá stred (na rozdiel od iných funkcíí, napr. krídelká, ktoré nie sú vychýlene vtedy, keď je páka v strede). Ale plyn je vypnutý vtedy, ak je páka dole (teda 1 ms), nie v strede! A to ten mix značne komplikuje. Skúšal som aj ofset mixu, nepomohlo, síce plyn posunulo dole, ale ak dám plný plyn, stále nie je vypnutý, ale polovičný. Možno niečo robím zle... budem rád, ak mi niekto poradí taký mix, čo naozaj plyn bude stále vypnutý, teda max. 1 ms bez ohľadu na pohyb pákou plynu.
Vyskúšajte, nie je to jednoduché, ako u ostatných mixov.
AlešM píše:
Toto samozrejme robím...
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2024 16:00
takto to mám na starém graupneru, minimálně si tím potvrdíš že pro auroru to takto nefunguje.
podstatně lépe a bezpečněji se to nastavení hledá a nastavuje když si dáš místo motoru na plynovou páku servo.
[ 99.6 KiB | Zobrazeno 514 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2024 19:13
Nemám Auroru, ale asi 2-3 roky zpět jsem to ladil na kamarádově Auroře.
Sice to byl trochu oser, ale nakonec jsem to udělal přes letové režimy a tam kde jsem chtěl aby plyn nešel, udělal jsem volné mixy, kdy se plyn jakoby odečítal. Myslím že to byly dva mixy, jeden to řešil -100/0 a druhý 0/+100. Fungovalo to dokonale.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2024 18:53
Koukni tady,
http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-modely/8-virus
na tom druhém videu je vidět jak jsem se s podobným zadáním vypořádal před x lety na Auroře...
... a na třetím videu je prozrazené jak jsem to na Auroře napípal.
Bylo to na ovládání fajn, skoro bych řekl návykové; chvíli jsem si pohrával s myšlenkou, že na to předělám všechny modely (plynovou páku s centrováním a nula uprostřed. Nahoru se přidává a dolů se brzdí. To se dá u každého letadla, ale lítám i vrtulníky a koptery a tam to centrování plynové páky není možné).
Uživatelé procházející toto fórum: Janek2 a 3 návštevníků
