 Předmět příspěvku: Přijímače Radiomaster - dosah
PříspěvekNapsal: pát 06.09.2024 13:21
Obrázky: 13
Delší dobu používám k (téměř) naprosté spokojenosti TX16S v kombinaci s přijímači nejrůznějších značek... co mi přijde pod ruku. A když teď nic nepřišlo, zkusil jsem za malý peníz nejrůznější taky přijímače samotného Radiomasteru. Poslední dva typy mi zamotaly hlavu. Oba dva - R88 a R81 - mi po 50-100m hlásí kritické RSSI a měl jsem i chvilkové výpadky signálu. Oba přijímače mají na rádiu manuálně doladěné frekvence, modul má poslední aktualizaci a eroplány jsou z balzy (u jednoho jsem nechal anténu čouhat ven). Nezaznamenal někdo z uživatelů RM něco podobného? Ď.
 Předmět příspěvku: Re: Přijímače Radiomaster - dosah
PříspěvekNapsal: pát 06.09.2024 16:02
Obojí FrSky D8?
Nepodařilo se náhodou zapnout "Low power mode"? Tuším pak vysílá něco jako 10mW pro testování dosahu...
A podobné nepěknosti mi rádio dělalo, když nebyla OK vysílací anténa.
[ 16.47 KiB | Zobrazeno 919 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.09.2024 20:43
U R88 je možné co uvádí předchůdce u R81 je potřeba přečíst si manuál. No a jet na protokolu kterej není dnes povolen?
https://www.rotorama.cz/product/radiomaster-r81-d8
koksák
PříspěvekNapsal: sob 07.09.2024 20:06
Obrázky: 13
Přál bych si, aby to bylo tak easy… výkon snížený nemám a anténa je OK. S ostatníma přijímačema (Optimy, Minimy, X8R, X6R, Delta8) není problém. Jen tyhle V2 Radiomastery :?
[ 142.35 KiB | Zobrazeno 708 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2024 9:41
Easy TO nemusí být, ale vyloučit "triviality" je dobré.
Napadá mě:
- nemohl mít RM nějakou vadnou sérii antén na Rx? Jako jestli nejsou podivné antény přímo na Rx...
- zkusit "test dosahu" a v případě problémů zkusit "nějak" laborovat s Rx
- nebyl problém s oběma Rx ve stejném místě? Jako třeba, že model prolétával nějakým silnějším signálem ("ne zcela homologované rádiové WifFi pojítko a pod...)
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2024 12:34
Já nevím jestli můj odkaz nebyl přečten . Přece R81 má dosah 100 m.
koksák
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2024 17:01
Pokud TO není V2 verze...
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2024 19:37
OK pak by to bylo jinak
koksák
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2024 9:31
Dodatečně: Nevím u kterýho Rx to bylo že jsem musel oholit anténky ,neboť to tam bylo špatně . Druhá věc jestli to nebylo zakoupené v normě FCC. Že by jako mohl dělat paseku nesouhlas normy RX-TX
koksák
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2024 15:21
Obrázky: 13
Ad R88: díky za feedback... přikláním se k vadnému kusu. V rámci testování jsem nahradil přijímač fungl novou R88 i použitou R86 a obě měly hned od počátku RSSI o 25-30 dBm vyšší... to je jářku o třetinu. Taky při range check se chovaly mnohem způsobněji. Na to, co to nakonecu dělá ve vzduchu, si budu muset počkat "až nás přejdou větry".
