Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Napsal: pát 06.09.2024 14:20 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20978 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Běžné "autíčkové" obousměrné DC regly.
Pro jaký počet článků? Ono se pro 2s a 3s dá sehnat reglů dost, ale do tanku jsem sháněl pro 6s a tam už moc výběr není...
Pro jaký proud? Je nutné brát s velkou rezervou ty proudové údaje, co u nich píšou. Výrobce použije MOSFETy s Id max. 140A a klidně to tam napíše, ale to je nesmysl, pokud to nemá odpovídající chlazení a buzení.
HLA
Napsal: pát 06.09.2024 14:35 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 822 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
Asi aby šla vyřadit brzda - tedy mělo by to jezdit hned dopředu <> dozadu, a pak aby tam nebyla prodleva. 2S (lion 2s2p) (na 3S mám obavy, že motory shoří) Proud klešťákem, a brždění chycením kola do ruky do 16A. Ještě jsem zatím žádný takový auto regulátor neměl, jen ty z lodě. Ale pokud se u těch běžných dá nastavit na maximum rozsah plynu na oba směry a vypnout brzda, mělo by to fungovat.
fokker1
Napsal: pát 06.09.2024 15:26 |
Levné pro malé proudy mám vyzkoušené tyto: https://www.laskakit.cz/radic-pro-karta ... -9-4v-20a/ . Brzda se vypne přepínačem a pak to chodí dopředu dozadu. Ale tady už to bude hodně na hraně, 16A už asi bude moc. Rozhodně to chce vyříznout bužírku nad tranzistory a přilepit chladič. Jinak jsou obousměrné ss regly spíš problém, těžko dostupné a drahé. Spíš bych zvolil dva můstky https://www.laskakit.cz/h-mustek-bts796 ... ovy-modul/ a Arduino, ale to chce nějaké zlušenosti s programováním.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
prikrylm
Napsal: pát 06.09.2024 16:27 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 4031 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Jestli ten H-můstek má "std" ovládání (tedy jeden drát 0/1 směr, druhý střídou regulovatelný výkon, asi jo..) tak lze řídit "libovolným" ELRS PWM Rx, resp. pro účel dvou H-můstků aspoň 4ch. Každý pin ELRS PWM Rx umí být "vyp/zap", či 10 kHz střída podle hodnoty v daném kanálu.
Pokud ne ELRS, tak podobné věci umí openXsenzor s prakticky libovolným přijímačem s nějakým sériovým výstupem (sbus, crsf, fbus, ...). OpenXsenzor je realizovatelný za +-100 Kč a není potřeba nic programovat, jen nahrát a nastavit.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
fokker1
Napsal: pát 06.09.2024 17:11 |
Jsou tam dva vstupy R enable a L enable které v log 1 zapínají příslušný směr a dva vstupy R PWM a L PWM opět zvlášť pro příslušný směr. Dá se to řídit přes tyto PWM vstupy posláním PWM na jeden z nich a enable vstupy nechat zapnuté. Co by udělalo poslat PWM na oba současně nevím (a zkoušet nebudu ). Propojení obou PWM vstupů a řízení směru enable vstupy je asi taky možné, spojit enable vstupy asi jedině přes invertor, který aby bylo na jednom log 0 a na druhém 1.
prikrylm
Napsal: pát 06.09.2024 21:03 |
fokker1 píše: Co by udělalo poslat PWM na oba současně nevím (a zkoušet nebudu ).. ONO je TO vcelku jednoduché. Vem to tak, že jsou dva vstupy, jeden podle toho jestli 0 nebo 1 je připíná zem nebo napájení na jeden fous motru, druhý vstup dělá totéž pro druhý fous motoru. Tzn vstupy A-B 0-0 nebo 1-1 motor se nehýbe. 0-1 plný výkon jedním směrem, 1-0 plný výkon druhým směrem. A podle střídy tím, nebo druhým směrem se reguluje rychlost/výkon. Pokud do obojího pustíš PWM, tak podle toho, jak se povede proti sobě zmíněné A-B, bude se motor snažit roztočit jedním nebo druhým směrem. Takže "nezkoušet" je vcelku dobrá volba.
jirkacbx
Napsal: sob 07.09.2024 22:14 |
Registrován: 12.6.2006 Příspěvky: 99 Bydliště: Nepomucko u Plzně
To HLA : Řízení pozemního modelu jednim reglem pro 2 motory je dost opruz a otravný. U lodičky to trochu jde,ale nic moc.Jde o to,že při zatáčení se napájení jednoho motoru vypíná,na druhý motor jde vyšší výkon. U pozemní techniky jde zas o to,že regl dává na oba motory stejný výkon,ALE v případě zatáčení či nižší adhezi s podkladem pujde víc výkonu na hrabající kolo/pás a budeš blbě zatáčet. Lepší řešení,což mam i na pár svých modelů je jeden regl na jeden motor. Open TX umí tohle prima namixovat a klidně stačí i na vysílačce si to nastavit a ovládat jako klasický " rajčáky" . Každá/jedna páčka vysílačky ovládá jeden určitej regl a jízda je pak na pohodu. Sice nesděluješ,pro jaký motory hledáš regly,ale většina reglů pro auta má funkci "plný plyn/bez zpátečky/plná zpátečka" A problém s napájením a ovládáním 2 reglů na jeden přijímač se vyřeší odpojením napájení + kabelu na jednom reglu. A výkon reglů pro motor si můžeš pak i napípat v rádiu nebo případně to nějak sladit s reglem.
HLA
Napsal: ned 08.09.2024 9:26 |
Ano, chci použít dva regulátory. I v lodi mám dva, akorát ta zpátečka je tam automaticky v regulátoru na menší výkon.
jirkacbx
Napsal: ned 08.09.2024 20:08 |
Tak hlavně nekoukat po automaticky nastavitelných reglech. Eshopů s rc elektronikou je mrak na netu,záleží,kde chceš nakupovat.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
