Papir píše:
https://www.conrad.cz/cs/search.html?search=elektromotory&tfo_ATT_NUM_SHAFT_DIAMETER=8%20mm&tfo_ATT_NOMINAL_VOLTAGE=12%20V~~~12%20V%2FDC&tfo_ATT_NUM_NOMINAL_TWIST=13.5%20ot.%2Fmin~~~31%20ot.%2Fmin~~~98%20ot.%2Fmin
Ale cena tě nepotěší
Pokud má kvalitní planetovou převodovku, tak se ceně nedivím, bude ale fungovat i dlouhodobě.
Le_Ze píše:
Zdravím.
Nedovede někdo doporučit něco takoveho?
https://aliexpress.com/item/4001255528732.htmlJe tam Output Shaft Diameter: 6mm
Ja potřebují 8 mm. Na 12V. Čim min otaček, tim lip.
Děkují.
Tyhle zoufalosti z odkazu jsme zkoušeli v tanku 1:10, 14kg. Jsou v tom mizerná úzká ozubená kolečka, odcházelo to poměrně rychle.
Po výměně za planetové převodovky a motory z 20V akuvrtaček to už funguje spolehlivě a věřím že bude i dlouho.
K té hřídeli 6mm - je problém na to nasadit pouzdro, mezikus? Pokud není nárok na velký kroutící moment, vyhoví to.
