 Předmět příspěvku: Gyro do makety
PříspěvekNapsal: stř 11.09.2024 21:47
Ahoj,doporučí mi někdo prosím head lock stabilizaci do velké makety Mustanga? Zkusil jsem dát klasické vrtulníkové Gyro ale není to dobré... jinými slovy potřeboval bych usměrnit kličkování při rozjezdu a přisání, na které je zvlášť Mustang expert. Díky
Díky za toto fórum.
 Předmět příspěvku: Re: Gyro do makety
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2024 0:08
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Dost jsem si hrál s nastavením Jeti Assist a nastavoval jsem to i několika maketách kolegů (já makety nelétám). Docela dobrý, když se to dobře poladí.
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2024 13:39
díky, ale nemám Jeti rádio a z principu politiky Jeti ani nikdy mít nebudu... :D
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2024 15:11
Tak pak můžeš zkusit nějaký "obecný stabilizátor" třeba BetaFlight, či pokud tvé rádio umí ACCESS, tak SR8, nebo pokud umí aspoň ACCST, tak zkusit ještě sehnat S8R (příp. S6R).
S8R mám v malé Cessně a funguje slušně.
Nebo ještě zkusit vyladit to vrtulníkové gyro. "Nějak" by to jít mohlo.
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2024 15:36
Obrázky: 3
Hobbyeagle A3 Super4 alebo mini:
https://www.hobbyeagle.com/products/a3s4/
https://www.hobbyeagle.com/products/a3mini/
Forum:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 4-Mini-etc
P.
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2024 16:11
Super funguje ( a je velice kvalitní a spolehlivá) jednotka Spirit, s FW Spirit AERO. Pokud je to do velké (a drahé) makety, tak by na překážku neměla být poněkud vyšší cena Spirita.
Použil jsem ho před pár lety v rychlém Jetu a létalo to fakt super. Potom jsem ho nahradil přijímačem S6R (Spirit jsem potřeboval do vrtulníku), který stabilizuje taky perfektně, ale při velmi rychlém letu jeví letadlo zhoršení stability (rychlé oscilace), což musím řešit snížením míry stabilizace S6R. To dělám pomocí čidla rychlosti.
Spirit tuto nestabilitu neměl, ani při nejvyšší rychlosti letu.
https://spirit-system.com/index_cz.php
PříspěvekNapsal: pát 13.09.2024 9:10
S8R jsem zkoušel ale nemá funkci headlock, umí vypnout vítr a autolevel. Spíš kouknu na doporučené výše. Spirit si nechám jako poslední možnost, mám jej v heli maketě a tak bych věděl, do čeho.zhruba jdu.
Ještě mě napadlo použít Vbar z heli jen jako gyro...
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: sob 14.09.2024 21:07
Případně toto.
https://www.mavsense.com/cs/katalog/Roz ... my/@p/EX5/
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
PříspěvekNapsal: sob 14.09.2024 22:05
marcels píše:
To vypadá dobře, máte s tím někdo zkušenost?
