 Předmět příspěvku: Hobbywing karta
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2024 11:24
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím,nemohl by mi někdo po lopatě vysvětlit programování dvou displejové karty hobbywing.Beznadějně se mi nedaří.Díky
 Předmět příspěvku: Re: Hobbywing karta
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2024 18:48
Nejlepší je podívat se na You Tube,tam je spousta videí se zapojením i nastavením. A pak je ještě otázka kompatibility s réglem.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2024 18:50
Záleží která karta a co programuješ.
Obecně asi platí,že připojit regl servokonektorem,tušim že bez motoru,zapojit do karty,zapnout a postupně naprogramovat hodnoty podle popisků na kartě.
Ale co mam třeba větší střídavý regly v remorkéru,tak ty se nepřipojují servokabelem,ale upraveným servokabelem a zapojuje se to hned u kabelů na reglu k motoru.
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2024 9:23
Mám kartu na EAN: 3700624537445,nevím jak přepínat mezi tabulkami.Návod nemám je z Aliexpresu.Díky
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2024 17:50
Je to jednoduchý.
Levá obrazovka ITEM udává číslo ŽLUTĚ napsaný položky seznamu na samolepce a i tlačítkem Item si přepínáš mezi nabídkou žlutých seznamů.
Pravá obrazovka VALUE je samotný nastavení určitý hodnoty vybraný položky v žlutým seznamu a tlačítkem Item i tu hodnotu měníš.
Reset je reset nastavených hodnot čehokoliv.
OK je potvrzení změněný hodnoty určitýho seznamu nabídky.
Žádná raketová věda to neni.
