 Předmět příspěvku: R-XSR a FAS 40ADV
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2024 23:57
Na dávám dohromady Heli a jako přijímač mám R-XSR, přes SBUS je to spojené s řídící jednotkou HC3SX (nyní bavarion) a přes S.Port jsem chtěl připojit proudově čidlo FAS40ADV, to ovšem jen rychle bliká (dle návodu zvolený protokol F.Port, tak ale bliká i když nic propojené není) ale v telemetrii se neukáže. Zkoušel jsem i připojit Vario staršího provedení a taky nic. Nejde to, nebo něco dělám špatně? Rádio X20, ACCESS, FW v RX 2.1.8 pokud si dobře pamatuju.
 Předmět příspěvku: Re: R-XSR a FAS 40ADV
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2024 12:18
Obrázky: 12
FAS 40ADV ale neumí F.port.Jen S.port nebo F.port2 což je Fbus.Status led je jednou tak a pak zase naopak.Viz. RC studio. https://rcstudio.cz/cs/senzory/396-frsk ... 0-adv.html
R-XSR zase neumí F.port2/Fbus.Jen S.port a F.port.Takže by to celé mělo jet jen přes S.port.
Snad to píšu dobře...
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2024 23:26
Tak problém částečně vyřešen, nakonec jsem ale otravoval p. Urbánka.
V rádiu se u RX dá nastavit komunikační protokol, nastavil jsem S.port a čidlo jede, ale je pravda že jsem mezitím použil starší čidlo (červené) novější ADV ještě vyzkouším jestli jede.
