J-F
Napsal: pát 04.10.2024 17:11 |
Ahoj přátelé modeláři! Jsem tu po hóóódně dlouhé době. Ale vzpomněl jsem si, že kdysi jsem řešil osvětlení modelu, reflektory a pod. Tak přicházím za vámi s dotazy a třeba mi i poradíte.
Na zahradě jsem si postavil hrad. Je v měřítkiu M1:32 (délka téměř 2,5m). A teď bych ho chtěl nasvítit pomocí několika reflektorů ze zemně. Samozřejmě tak, aby to bylo takové realistické.
Nevíte o něčem? Přistávací reflektory, světla u aut a pod. Funguje ještě firma NightFly? Poslední "novinku" na webu mají z roku 2016... Jestli někdo něco takového máte, uděláte fotečku, jak to svítí, jaký má světelný kužel? Třeba na vzdálenost 1,5m od zdi.
Přílohy: |
134.jpg [ 211.08 KiB | Zobrazeno 975 krát ]
129.jpg [ 82.17 KiB | Zobrazeno 975 krát ]
Naposledy upravil J-F dne ned 06.10.2024 20:30, celkově upraveno 1
guchar
Napsal: sob 05.10.2024 12:45 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7953 Bydliště: ČR Obrázky: 10
● Konkrétní zkušenost nemám. Z nabídky se mi líbily Bodové 12V/3W LED úhel 30 nebo 80° (nebo USB 5V) - případně neuveden https://www.onpira.cz/zbozi/signalni-led-kontrolka-12-v-3-w/ /-/ https://www.t-led.cz/podhledova-svitidla-led/led-bodovky-12v/ Větší výběr, ale i větší ceny ● USB-Powered Mini LED Spotlight - Aluminum, 5V _______Edit02 @ J-F Má to popis čočka. Pokud jsi se podíval na obrázek, jde o parabolické zrcadlo a jistě víš, to potřebuje bodový (aspoň přibližně) zdroj světla v ohnisku. Průměr paraboly 17.7mm, průměr LED otočené směrem světla k zrcadlu (bez chladiče) a stojící v cestě vyzařovaného kužele cca 5.3mm. Uvidíš jak se ti pokusná sestava bude líbit. Podle otvoru v zrcadle 9.6mm je na 8mm LED. ● wolfram žárovka G4/20W/12V - 9mm /-/ žárovka (s parabolou prům. 50mm) GU5,3/MR16/20W/12V, Úhel vyzařování 36 ° ● LED by byla, z hlediská spotřeba/svítivost + životnost, lepší. Snad se ještě něco najde když prohlédneš Google(bodová led světla 12 voltů) Zápustné výklopné LED svítidlo, 12V, 3W, úhel svitu 30° https://www.t-led.cz/p/led-svitidlo-tlz-c3w-30-106041 a Google (bodová led světla usb 5 voltů) ● Myslel jsem že něco najdu ve vláčcích. Tam jsou různé lampy. Ale ne bodové reflektory.
Naposledy upravil guchar dne ned 06.10.2024 15:41, celkově upraveno 2
J-F
Napsal: sob 05.10.2024 21:13 |
guchar píše: Díky za tip! Něco jsem na netu taky objevil, tak asi nakoupím nějaké vzorky a uvidíme! čočka + dioda + chladič
Napsal: sob 05.10.2024 23:00 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10918 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Se světlem moc neporadím, ale Kokořín je ÚŽASNÝ !!! Mohl bych požádat o postup. Nechci stavět, ale je to prostě zajímavé. Předem díky.
kocispavel
Napsal: ned 06.10.2024 8:08 |
Ahoj, máš to úžasné. A okolo máš zahradní železnici? Mohl bys dát pár fotek?
Pavel
kocispavel
Napsal: ned 06.10.2024 21:16 |
Úžasné
Doporučuji také návštěvu zahradní železnice v Kurort Rathen, kousek od Bad Schandau
Úsměv
Napsal: pon 07.10.2024 0:01 |
Nic proti Kurortu, mi by docela stačilo prohlédnout si Kokořín s přilehlou železnicí v podání J-F. To je famózní. A kde jsi prosímťe sehnal ty krásné kameny. Něco podobného jsem viděl prodávat v Polsku, u nás ne. Je možné, že blbě koukám, se taky stává.
_________________ S úsměvem jde všechno líp.. :D
guchar
Napsal: pon 07.10.2024 0:08 |
dudaj
Napsal: pon 07.10.2024 7:07 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4603 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
J-F píše: Na zahradě jsem si postavil hrad. Je v měřítkiu M1:32 (délka téměř 2,5m).
Nebyl jsi na miniaturách v Polsku? Mne to nadchlo a dostal jsem chuť doma udělat něco taky. Ale naštěstí mne ten nápad po dovolené přešel.
Úsměv
Napsal: pon 07.10.2024 9:20 |
A pokud navštívíš Slovensko, múžeš si prohlédnout jeho mini verzi https://www.minislovensko.sk a to včetně zahradní železnice v obci Liptovský Ján. Taky se tam dá namočit do termálního pramene ,,Kaďa,, anebo se v okolí nechat sežrat medvědem. Obojí v akci, úplně zdarma a to vše uprostřed překrásných Slovenských hor.. Ale mít to doma na zahradě, tak to je jiná raketa, to obdivuji.
jova
Napsal: pon 07.10.2024 10:29 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1125 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Pokud si chceš hrát a něco postavit sám, asi bych se zaměřil na led čipy s kolimátory. Těmi se dá docílit patřičného úhlu světla: https://allegro.cz/nabidka/cocka-kolima ... 5439823101Jestli to má být hotový výrobek, zkusil bych něco kolem zahradních jezírek, tam by mělo být zaručené už od výrobce dostatečné krytí, aby to přežilo ve venkovním prostředí. Jak to ale bude svítit, si budeš muset posoudit sám. https://www.doltak.cz/produkt/jezirkove ... led-set-6/
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
J-F
Napsal: pon 07.10.2024 17:47 |
Kurort. Byl jsem tam. Je to super, hlavně když si člověk uvědomí, že je tam vlastně scéna z povodí Labe... Naproti tomu já to mám jen takovou traťovou fantazii -až na ten hrad. Nechtěl jsem se trápit nějakou maketovostí, prostě jsme jen chtěli mít nějakou méně obvyklou zahrádku. Jinak Kokořín je na více místech. Třeba park Bohemium u Mariánek. Kameny. Ty se dají koupit jako kamenná kůra. Mají různé velikosti. A ty větší, zbarvené do žluta jsou za prima cenu od firmy u Kutné Hory. Osvětlení: Vyskytl se problém. Původně jsem chtěl takové světelné kužely od spodu... Ale v noci jsem vzal baterku s proměnlivým kuželem a běhal kolem Kokořína. Osvítí se jenom hradby, zbytek hradu je ve tmě. Takže pokud tímto způsobem, pak musí bít spousta dalších světel na hradě -to by se mi líbily ty čočky z Alegra. Nevím, jestli se do toho chci až tak pouštět. Objevil jsem možnost nasvícení jedním světlem od terasy z výšky. Ale to zase dostane maketovost osvětlení na prdel.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
