tondas2
Napsal: ned 06.10.2024 19:21 |
Registrován: 22.7.2013 Příspěvky: 534 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Jaká je hmotnost nalakovaného vliesu a jaká fólie?
DAF
Napsal: ned 06.10.2024 19:50 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9336 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Měrnou hmotnost uvádí výrobci a prodejci - https://www.peckamodel.cz/0063-vlies-0063-cena-za-1-m. Stejně tak lze nalézt tuto hodnotu u fólií. Zase bude záležet na konkrétním výrobku. Lightky na tom budou lépe, imitace plátna budou těžší. U konkrétního druhů dost často záleží i na barvě. Pokud jde o nalakovaný Vlies, záleží na mnoha faktorech, tedy druhu laku, tloušťce vrstvy a počtu vrstev, nakolik je lak naředěný.
tondas2
Napsal: ned 06.10.2024 20:34 |
Rozumím tomu, moje otázka směřuje k jednomu mému projektu. Větroň rozpětí 2 metry,vliesem potahuji dlouhé roky,na toho větroně mě láká transparentní fólie, jen řeším váhový rozdíl.
zdzd
Napsal: ned 06.10.2024 22:20 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11251 Bydliště: Břeclav, ČR
tondas2 píše: Rozumím tomu, moje otázka směřuje k jednomu mému projektu. Větroň rozpětí 2 metry,vliesem potahuji dlouhé roky,na toho větroně mě láká transparentní fólie, jen řeším váhový rozdíl. Pak by to mělo být jednoduché. Kolik váží potah vliesem by jsi za ty roky vědět měl. U fólie pak staší trojčlenka. Plocha foĺie na cívce, její hmotnost, plocha na křídle. Pokud ovšem ještě navíc nebude potřeba zpevnit kostru, protože fólie ji nezpevní tolik jako lakovaný vlies.
DAF
Napsal: pon 07.10.2024 5:28 |
Ještě jsem zapomněl, že pod Vlies, na rozdíl od fólie, musíš kostru nalakovat buď klasicky lakem, nebo lepidlem pro přižehlení. A dovolím si protiotázku, myslíš, že ten rozdíl (pokud bude) bude tak velký, že nějak zásadně změní konečnou ledovou hmotnost a ovlivní proto letové vlastnosti? Bude stačit vyměnit dvě serva a ta případná úspora je v háji.
automet
Napsal: pon 07.10.2024 6:00 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1926 Bydliště: Blatnica, SR
Ten lak ti na hmotnosti moc nepridá, takisto disperzia sa ti odparí. Kedysi tu bol nejaký test lepidiel a najťažšie vychádzal purex a sekunďák, dísperzie boli najľahšie.
tondas2
Napsal: pon 07.10.2024 6:39 |
Děkuji kolegům za názory, přiznám že jsem nikdy nevažil kostru před potahem a po potahu.
automet
Napsal: pon 07.10.2024 6:49 |
Fólií existuje viac druhov čo sa týka ich hmotnosti.
Napsal: pon 07.10.2024 9:22 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 21027 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Něco málo jsem vážil a vychází mi tohle: 20g/m² Herkules Puzzle 2 vrstvy (penetrace + lepící vrstva) 24g/m² Vlies (ten od Hořejšího, mám ještě tenký cca 11g/m²) 25g/m² jedna vrstva vodou ředitelný polyuretan (mám Tango plus) chemie bráno dohromady spodek a vršek potahované plochy, samozřejmě s nějakou ± tolerancí
teda dohromady nějakých 93g/m² což pro představu přidá na plošném zatížení 0,93g/dm² a to obvykle není nijak tragické
Napsal: pon 07.10.2024 9:24 |
zdzd píše: ... fólie ji nezpevní tolik jako lakovaný vlies. A už vůbec ne jako lakovaný papír, přece jen vlies je poněkud pružný plast, navíc teplem ovlivnitelný.
DAF
Napsal: pon 07.10.2024 9:51 |
Pokud chci honit letovou hmotnost modelu, najde se mnoho jiných věcí, kde se dá ušetřit. Je možné nějaké díly odlehčit např. odvrtáním, změnou konstrukce (příhradová konstrukce ocasek místo výroby z plné balsy), je možné použít tenčí materiál (ale s rozvahou), je možné materiál vybírat (vážit prkénka balsy před použitím), ale také třeba výběrem lehčí elektroniky. Kluk stavěl na kroužku model, kde se nám podařilo úpravou konstrukce a dalšími změnami snížit letovou hmotnost oproti původní konstrukci o víc jak třetinu. Svou roli sehrál také výběr elektroniky, kdy nyní stačí 10g serva místo standardních, která mají běžné mezi 40 - 50 gramy jedno. Takže 4 (použitá) desetigramová jsou zhruba jako jedno standardní, což je už samo o sobě znatelný rozdíl v konečné letové hmotnosti.
warhawk
Napsal: pon 07.10.2024 14:03 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 337 Bydliště: Mníšek pod Alpou
jyrry píše: Něco málo jsem vážil a vychází mi tohle: 20g/m² Herkules Puzzle 2 vrstvy (penetrace + lepící vrstva) 24g/m² Vlies (ten od Hořejšího, mám ještě tenký cca 11g/m²) 25g/m² jedna vrstva vodou ředitelný polyuretan (mám Tango plus) chemie bráno dohromady spodek a vršek potahované plochy, samozřejmě s nějakou ± tolerancí
teda dohromady nějakých 93g/m² což pro představu přidá na plošném zatížení 0,93g/dm² a to obvykle není nijak tragické Ale potah je z obou stran, takže bych to viděl na dvojnásobek toho zatížení.
HONZIK 22
Napsal: pon 07.10.2024 15:56 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1974 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
..bráno dohromady spodek a vršek potahované plochy, Ctu to dobre prosim?
Napsal: pon 07.10.2024 17:56 |
20g/m² Herkules Puzzle 2 vrstvy (penetrace + lepící vrstva) horní i dolní plocha 2x 24g/m² Vlies (ten od Hořejšího, mám ještě tenký cca 11g/m²) 25g/m² jedna vrstva vodou ředitelný polyuretan (mám Tango plus) horní i dolní plocha
20 + 2*24 + 25 = 93
Jirka Schifi Zatec
Napsal: pon 07.10.2024 18:22 |
Ahoj no dvoumetrovka vetron nebo el-vetron tak bych to udelal nasledovne ale nevnucuji to-dvoumetrovka neni zase az tak velke rozpeti ale postavil bych ty sama kridla a pozehlil folii a budes vedet ihned,nez zjistovat kolik co vazi,jestli Vlies nebo folie.Dle meho na potahu moc neusetris ale jak pise DAF usetrit se da treba na servech,a kdyz uz budes mit dvoje kridla a to jednou v potahu Vliesem a druha ve folii tak muzes porovnavat letove vlastnosti.Ale zpet k vaze jestli ti bude ero vazit napriklad petset gramu s potahem z Vliesu a druhe ero petsetpadesat gramu s potahem z folie tak to letove ani pomalu nepoznas,spise se projevi letove vlastnosti,muj nazor je ze ero s folii bude rychlejsi a z Vliesem naopak. Ahoj Jirka.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků |
