PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 16:38
Dlouhá léta jsem zařezával nosníky na délku někde opřené na prkénku, úhel jsem odhadoval a držel "v ruce". Aktuálně lepím kostru nového samokřídla a protože používám disperzní lepidlo které trochu déle schne, mám v tom konání pauzy. No a v jedné z nich mě napadlo vymodelovat a vytisknout si malou pokosnici. Sice by se model dal stáhnout na nejméně 50-ti místech, ale z cvičných důvodů jsem si ji stvořil ve 3D sám. Vytištění pak už byla rutina.
Po několika zaříznutých nosnících jsem nechápal, jak jsem bez takové pomůcky mohl těch asi 45 let modelařit :mrgreen:
(pro představu o velikosti, ten nosníček je 6x2)
[ 99.11 KiB | Zobrazeno 4691 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 16:39
Během krátkého používání malé pokosnice s pevně danými úhly jsem si uvědomil, že ty pevně dané úhly jsou fajn když chceme nosník zaříznout na těch 90°, 45° nebo jiný úhel pro který má pokosnice drážku pro pilový list.
Ale protože nosníky často nekončí zrovna jedním z pevně "nastavených" úhlů, vyplodil jsem pokosnici s obecně nastavitelným úhlem -45° až +45° .
Zatím první nástřel je na fotce, trochu doladěný kus se právě tiskne.
[ 91.63 KiB | Zobrazeno 4688 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 16:40
A model bude pane? To je totiz moc pekne.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 17:03
Jojo, jen co vymyslím kam ho nahrát :-)
Ju, půjde to :-)
https://jyrry.webnode.cz/download/
Zatím tam je ta jednoduchá, až vyzkouším tu druhou verzi nastavitelné, bude to tam taky.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 18:22
Z čeho to tiskneš a jak Zona mrší tu drážku pro řez? Já mám jen klasickou pokosnici 45/90/135 z texgumoidu a po roce je dost slušně vyrajtovaná hlavně 90.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 18:40
Obrázky: 9
No, tu první porodnici si můžeš koupit. Jednu takovou mám doma, druhá je na kroužku. Ta druhá - variabilní, je ale zajímavá zrovna na drobné modelářské práce. Jinak před mnoha lety jsem si koupil pokosovou pilu se stojanem (Obi, Bauhaus?), kde je možné nastavit libovolný úhel a navíc je možné nastavit i hloubku řezu a je možné i nastavit délku. Ale po pravdě, také mám dobrý pocit, když se mi něco povede a vyrobím si to sám.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 21:29
Celeron píše:
Klasické PLA a zatím je to málo používané.
Není problém během 1/2 hodiny si vytisknout novou.
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2024 10:04
Super Jyrry. Vytisknu si to. Jeste jsem nestahnul ten model. Nenapadlo te pridat stupnici? Ja jen, kdyz to nic nestoji.. :D
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2024 12:45
Stupnici jsem zkusil, ale vzhledem k rozlišení tiskárny jen po 5° a to mezi odhadnout. Takže podle mně naprd, tak jsem ji dal zase pryč.
Stejně z plánku nevím stupně, při stavbě potřebuju třeba 8 konců zaříznout pod stejným úhlem daným rozměry konstrukce, tak si říznu jeden zkušebně, doladím a pak nařežu těch 8.
Tak soubory jsou na https://jyrry.webnode.cz/download/ ku stažení.
[ 120.08 KiB | Zobrazeno 4352 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2024 10:22
Tak toto je velice šikovná pomůcka používám podobnou z malých jeklů ale ten volitelný úhel je bóží. Výborný nápad
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2024 23:36
Pokud by se upravil rozměr celý pokosnice, tak by šlo tu točnu podložit klasickým školním 180 st. úhloměrem.
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2024 2:00
Dneska jsem tvořil díly jakéhosi éra, kde jsem potřeboval nařezat balzové lišty na délky podle výkresu. Tož jsem si doplnil na pokosnici doraz s nalepeným měřítkem. Teď stačí z výkresu načíst délku klacíku, tu nastavit a říznout. Výhodné je to obzvlášť při řezání vícero stejně dlouhých dílů.
Nonius to nemá :-D ale zkusím sehnat měřítko po 0,5mm. Oko ale vidí a desetinka na balze zase tak moc neudělá :-)
Ještě tisknu pokosnici s pevnými úhly a točítko s maticí uvnitř, abych nepotřeboval klíč k utažení dorazu.
[ 55.94 KiB | Ještě nezobrazeno ]
