Re-start s obry - pár dotazů
- blacklight
Ahoj kluci,
po cca 10 leté pauze (takové ty lidské věci jako škola, práce, děti) se pomalu a rozvážně vracím k modelařině.
Přesněji nevracím se z nuly - celou dobu jsem nějaká menší letadla provozoval, když kamarádi potřebovali něco zalétnout tak jsem jim pomohl, občas jsem kolegům něco opravil, spájel, vyvážil, sehnal. Letěl jsem s hodně letadly, zkusil jsem FPV dron i FPV letadlo, ale nic mě nebavilo tak, jako létat s obrem. To, jak se velké letadlo nese vzduchem, jak reaguje na plyn atd. je nenahraditelné.
Malá letadla jsem víceméně rozdal a vracím se k velkým modelům.
Dotazy:
1. Jakou mám koupit RC soupravu a přijímače do 3 metrovky? Vyhovovala mi FUTABA T9 CAP s 2.4GHz ale nemám koule s tím létat velká letadla. Rádio má snad 15 let a pro jistotu chci nové. Vůbec by mi nevadila znovu FUTABA - neměla chybu.
2. Myslíte si, že konstrukce letadla, která byla v podkroví garáže (v zimě -5 stupňů a v létě +40 stupňů) bude po 10 letech použitelná? Budu kupovat jiného 3-metra, ale přemýšlím jestli si pár startů nedat ještě "tréningově" se starším letadlem.
Díky
Jirka
Dotazy:
Díky
Jirka
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
Re: Re-start s obry - pár dotazů
@blacklight "2. Myslíte si, že konstrukce letadla, ... "
Dostupná místa lepených spojů bych (byť pouhým okem /v případě potřeby s brýlemi/) zkontroloval. Taky bych rukou zkusil nějaké namáhání (tah, tlak, zkrut, ... ). Některá lepidla (v kombinaci s některými materiály) degradují. A to někdy dost překvapivě, pro ty co to nezažili.
- LV
blacklight píše:1. Jakou mám koupit RC soupravu a přijímače do 3 metrovky? Vyhovovala mi FUTABA T9 CAP s 2.4GHz ale nemám koule s tím létat velká letadla. Rádio má snad 15 let a pro jistotu chci nové. Vůbec by mi nevadila znovu FUTABA - neměla chybu.
Díky
Jirka
1)Futaba 16iz Pozor!!! v európe nemá FASST !!!
2)Prekontrolovať pevnosť a môžeš lietať
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
@LV Nějaké důvody proč za cca 3.5 litru navíc nevzít s přijímačem? Futaba 16IZ SUPER s přijímačem R7208SB Nebo volba přijímače (-ů) je na extra diskuzi?
- LV
guchar píše:@LV Nějaké důvody proč za cca 3.5 litru navíc nevzít s přijímačem? Futaba 16IZ SUPER s přijímačem R7208SB Nebo volba přijímače (-ů) je na extra diskuzi?
Pretože prijímače v sete nemusia byť tie čo chceš.
- blacklight
Nakonec váhám, že udělám trochu "obrat".
V modelu který jsem koupil je kompletní systém od JETI - PowerBox a dva přijímače.
Přemýšlím jestli nekoupit vysílač od JETI. Podle toho co jsem našel není problém to použít ve větších modelech.
Víte někdo o nějaké nedokonalosti / pasti / omezení / problému s JETI?
blacklight píše:Nakonec váhám, že udělám trochu "obrat".
Takto bych se neptal.
Zase bude flame, každý bude hájit své...
Mrkni do sekce s Tx
Za mě - s Jeti Duplex létá kde kdo a se všemi typy modelů, i s obry. Asi by nelétali, kdyby v tom bylo něco nespolehlivého.
U nás na letišti ho mají skoro všichni.
Ale fakt nechci nic řešit.
Myslím, že daleko důležitější je při dnešní nabídce reálné osazení - co s čím a hlavně jak a kam osadit, jak nepoddimenzovat některý prvek a pod.
To platí pro jakýkoliv systém.
- blacklight
@LV - netušíš proč v Evropě Futaba nemá FASST? Nějaká regulace?
@Steve - já trochu doufal že jsme dost vyspělí na to, že se tu nikdo nebude přetlačovat v tom, co je lepší. Na "neduhy" jsem se ptal právě proto, že nemám pochyb že Futaba i JETI jsou velmi vhodné systémy.
Znalosti lidí a praktické zkušenosti jsou nenahraditelné.
Pročtu Tx část fóra. Zatím je dost času
blacklight píše:@LV - netušíš proč v Evropě Futaba nemá FASST? Nějaká regulace?
U nás má z těch aktivních jeden skalní Futabu, jeden - pokud vím - Graupnera; ostatní (pokud vím, ti co chodí a nepočítám nějaké ty školní sety) mají všichni Jeti
A to jsou tam chlapi, co létají vrtulníky, akrobaty i turbíny, a také jezdí po akcích. Tedy žádní "strejdové", kteří ze setrvačnosti jedou v tom, co kdysi koupili ("mě už se to nevyplatí"...a ..."na to moje lítání"...).
Tím nechci nic jiného než Jeti zatracovat (ani omylem) - mám tím na mysli, že Jeti umí vše co i náročný modelář potřebuje, je to spolehlivé a dostupné, a taky se s tím člověk dobře i intuitivně "domluví" (software).
Ano, regulace.
Nicméně existuje i "evropská" verze FASST LBT protokol pro vysílače.
Je s ní ale drobný problém. Originální Futaba FASST přijímače ho nemají a normálně bezproblémově jedou jak se starou, tak i EU verzí.
Ovšem jsou mraky klonů FASST přijímačů od jiných firem a některé z nich to nepobírají.
Takže pokud se někdo v minulosti zásobil FASST RX klony a aktualizuje vysílač na evropský FASST LBT, tak mu mohou přestat fungovat.
