Motor do sekačky "GERMAN"
SHU
#1 Příspěvek od SHU »
Odešel mi motor v bubnové sekačce a potřebuji jej vyměnit. Stojím před volbou, jestli Hondu GCV170 H N2EW SD za 9000,- https://www.hondastroje.cz/motory/motor ... /gcvx-170/" onclick="window.open(this.href);return false; anebo nějaký "GERMAN" za 3000,- viz https://i-ogrod.pl/silniki/14616-silnik ... -62mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Otázka zní - ví někdo, co je ta značka "GERMAN" zač? Slyším to prvně.
Nejspíš to bude nějaká čína snažící se vzbudit zdání německého výrobku.
Využití sekačky je max 3h chodu ročně. Je mi jasné, že ta Honda přežije sekačku násobně, ale pokud GERMAN přežije aspoň 30h chodu, tak se vyplatí. Nebo raději si připlatit?
Díky.
guchar
Re: Motor do sekačky "GERMAN"
#2 Příspěvek od guchar »
● Celá produkce „silnik spalinowy german” (106 ofert) na Allegro Silnik spalinowy GERMAN
● Osobně bych šel do Hondy. Čtyřtaktní Honda v elektro centrále už maká přes 30 roků. Těch odkazů na 2T motory GERMAN, jsem zas až tak moc neprošel. A minimálně jeden hlas říkal: Totální šrot do eko-dvora. Čím dřív, tím líp.
"Silnik odesłałem na gwarancję iod sprzedawcy dostałem wiadomość że silnika nie da się naprawić. Na szczęście zostały mi wrócone pieniądze. Kupiłem nowa yamahe 4 km i nigdy więcej chińskich kosiarek."
Úsměv
#3 Příspěvek od Úsměv »
Slušelo by se vědět, co to je za bubnovou sekačku. Co do ní originál lze a co do ní neleze. Možná jsem přehlédl. Když jsem letos kupoval, dostal jsem doporučení od kamaráda, který to desítky let opravuje a v sezóně se prakticky nezastaví - hlavně si kup s motorem B a S. Na tyto motory seženu všechno a obratem, umím je i se zavřenýma očima a nejsou drahé. Mám je v několika věcech. S dobrou údržbou a 100 oktanovým benálem bez bábasraček jedou na drc. Honda na tom bude stejně, ale možná za víc. :)
S úsměvem jde všechno líp.. :D
SHU
#4 Příspěvek od SHU »
je to bubnovka Vari Lucina BDR-595V https://www.vari.cz/index.php?cmd=download&fId=990" onclick="window.open(this.href);return false; ... starší to kus.
Původní motor Tecumsec, střihnulo se pero na klikovce pod setrvačníkem protože praskl ocelový kužel v setrvačníku a ten se uvolnil a pomuchlal drážky na klice a setrvačníku. Problém je ta prasklina v setrvačníku - nejde to dotáhnout. A asi je taky problém s dekompresem - při startu jde ztuha protáhnout přes horní úvrať. Co je prvotní příčinou a co následek už asi nezjistím. Tecumseky nechce už nikdo opravovat protože nejsou už ND.
Za rok ji použiji na jaře a na podzim tak po hodině.
Otázka je jestli se už někdo s motorem German setkal a jak to setkání dopadlo. Šrot/ použitené / dobré.
SHU
#5 Příspěvek od SHU »
a ta Honda je doporučená jako náhrada přímo výrobcem VARI.
S motory B&S taky dobrá zkušenost.
Úsměv
#6 Příspěvek od Úsměv »
To co mám, vypadá téměř stejně. Kdybych byl v tvé pozici a nebyl mechanik a neměl kamaráda mechanika, oslovím tým výrobce, co mi doporučí. Možná šrotovné, možna bazoš a v akci nákup nové mašinky. Ono to jiný smysl asi ani moc nedává. Prozatím, jako plán ,,B,, překlepnout a přelíznout kosu.
Taky mám ,,béčko,, stále v záloze a zahrádku možná o málo větší. :D
SHU
#7 Příspěvek od SHU »
Úsměv píše:To co mám, vypadá téměř stejně. Kdybych byl v tvé pozici a nebyl mechanik a neměl kamaráda mechanika, oslovím tým výrobce, co mi doporučí. Možná šrotovné, možna bazoš a v akci nákup nové mašinky. Ono to jiný smysl asi ani moc nedává. Prozatím, jako plán ,,B,, překlepnout a přelíznout kosu.
No, kosa je naklepaná... a dokonce kosím rád. Bohužel v dnešní době je rozdíl jezdit hodinu se sekačkou nebo půlden s kosou...
Nová mašinka je cca 40000,- z bazoše nevíš co dostaneš. A B&S je cenově +/- totéž co Honda jak jsem se díval.
Úsměv
#8 Příspěvek od Úsměv »
Jasně, kdo nemá pořádny flák zahrady nepochopí. Takže sežeň info od výrobce a servisu a běž do toho. A zeptej se jakou mají dostupnost náhradních dílú. Já na jeden bovden do sekačky čekám 4 měsíce. Sice jsem to zpojízdnil, ale...
Mrkni taky na BDR 581 ta tak moc nestojí a mohu ji pochválit. :)
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
● I když některé parametry se mírně liší tak by mohlo o tuto sekačku (jako celek dodává např.)
KOSIARKA ROTACYJNA BĘBNOWA GERMAN 6KM + 2xOLEJ XXL /-/ KOSIARKA ROTACYJNA BĘBNOWA GERMAN 7KM PROFESSIONAL /-/ Kosiarki bębnowe GERMAN
● Tyhle motory nebo sekačky bych si osobně nevybral. Tím nechci říct, že vše z PLR bývalo šmejd. Za pobytu v sedm desátkách jsem si na místě pár věcí vybral. A mnohé z nich slouží skvěle doposud. Např.: Wkrętak „Ko - met” 500V, 6,40 zł
MPml
#10 Příspěvek od MPml »
SHU píše:Odešel mi motor v bubnové sekačce a potřebuji jej vyměnit. Stojím před volbou, jestli Hondu GCV170 H N2EW SD za 9000,- https://www.hondastroje.cz/motory/motor ... /gcvx-170/" onclick="window.open(this.href);return false; anebo nějaký "GERMAN" za 3000,- viz https://i-ogrod.pl/silniki/14616-silnik ... -62mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky.
P.H.U German je jakoprivátní "značka" https://i-ogrod.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
ve skutečnosti je to obvykle Dayee (Ningbo Daye Power Machinery) s custom hustou :lol: polskou samolepkou.
https://www.dayeepower.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pod Dayee dohledáš i ND a i nějakou dokumentaci. Mj. motory od Dayee dával kdysi do nějakých sekaček i Motor Jikov - potom, co neslavně skončil Tecumseh (mj. některé Tecumsehy se dělaly i v Budwayzu)
MPml
#11 Příspěvek od MPml »
SHU píše:je to bubnovka Vari Lucina BDR-595V https://www.vari.cz/index.php?cmd=download&fId=990" onclick="window.open(this.href);return false; ... starší to kus.
V té 595V by měl být Centura 55 - návod a díly (dokumentace)
https://www.motorjikov.com/wp-content/u ... T55_v1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten setrvák je celkem běžný, sehnat ho by neměl být sebemenší problém, problém (u nového) ale bude cena - pokud vidím dobře, tak necelých 2000,- bez DPH.
Koupil bych ho někde na bazoši, podle mě bude za nějakých 500,- maximálně.
měl by to být Centura těžký, 24110032
ceník MJ (netuším, jestli platí a jestli to furt mají)
http://mjgdily.cz/wp-content/uploads/20 ... 6_2024.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
za to, že to je ta Centura 55 rozhodně neručím - musíš to pečlivě zkontrolovat oproti štítku, dokumentaci a tomu co tam skutečně bylo osazeno.
MPml
#12 Příspěvek od MPml »
třeba (netuším, jestli to je on, ale tne větší je ten těžký Centura) https://www.gronych.cz/p/pouzity-dil-se ... k-tecumseh" onclick="window.open(this.href);return false;
SHU
#13 Příspěvek od SHU »
To: MPml
díky za relevantní odpověď.
Zpět na „Smetiště“
