Max. letovy cas vasich copterov
- koulinek
Re: Max. letovy cas vasich copterov
Menší kv ti umožní použít větší vrtule, větší vrtule ti dokáží dodat větší tah a zvedneš tedy větší váhu. Vhodné použít u strojů kde je cílem co největší stabilita letu. Kdežto motory s více kv víc točí a tedy volíš menší vrtuli, kde menší vrtule na velkých otáčkách dodá také potřebný tah, zajistí však také ostřejší reakce řízení, motor kterej točí menší vrtulí si lépe poradí s rychlou změnou otáček, hodí se tedy pro divočejší létání nebo i akrobacii. K tomu pak volíš pohonnou aku 3S pro motory s více kv, 4S a více již musíš zohlednit v nižším kv motorů aby si to neutavil a dostal celou pohonnou soustavu do optimálních podmínek. To celý teda musíš optimalizovat pro požadovaný styl létání a požadovanou dobu letu s ohledem na celkovou letovou hmotnost stroje
Stojan Jakotyč
Díky moc, tak že tedy menší KV na nějaký "náklaďáček" a větší na rychlejší potvůrku...
Jak velká by měla být rezerva /tahu motorů [kg]/ pro dobré letové vlastnosti. Někde jsem se dočetl že zhruba 2/3 váhy stroje, je tomu tak?
- koulinek
Stojan Jakotyč píše:Díky moc, tak že tedy menší KV na nějaký "náklaďáček" a větší na rychlejší potvůrku...
Zase se odvíjí od požadovaného stylu létání a letového projevu, asi není dobré viset na 80% plynu, já se snažim dostat někam na cca 50% plynu ve visu. Protože se nelze spoléhat jen na teoretické hodnoty tahu v kg, třeba konfigurace s koaxiálním uspořádáním vrtulí táhnou v praxi méně tak je třeba počítat s větší rezervou. U stroja na blbnutí zase hraješ na váhu a tah volíš s velkou rezervou aby jsi mohl z visu vystřelit s velkou razancí
Stojan Jakotyč
50% plynu - to tedy odpovídá teoreticky 2x takovému tahu motorů jako je váha stroje
Já to řeším zatím teoreticky /součástky na výrobu mají čínští dělníci zatím ještě pod rukama / a sosám vědomosti kde to de. Jestli se pustím do výroby, tak nejspíše do quada nebo tricoptery. V poslední době se kloním spíše k tri-T- copteře, protože mi přijde jako jednodušší možnost k naučení ovládání, nebudu muset tolik řešit "kde mám předek" a líbí se mi jednoduchá možnost složení /sklopení předních ramen/.
Účel: převážně na blbnutí, případně přivázání něčeho malého na zachycení videa. Docela jsem uvažoval zbastlit nějaký menší převaděč třeba na PMR (abych nic neporušoval tak přes VOX) a bourat tak rekordy v DX spojeních (zatím jsem díky kopcovitému terénu na trapných 164km, což je třeba urychleně řešit
). Tam ale vyvstává otázka další, jak mají přijímače vyřešenou vstupní filtraci /selektivitu/, případně odstínit elektroniku a přidat mu vstupní filtr.
Tak to potřebuješ být HODNĚ vysoko.
A když budeš tak vysoko, tak je stejně fuk jestli máš tri anebo hexa. Kde je čumák, stejně nepoznáš.
K takovému účelu Ti tricopter nepomůže. Když je to symetrické, a tricoptéry obvykle takové bývají tak stejně čumák nenajdeš podle tvaru. Lepší je v tomto případě quad H, anebo něco jako TBS anebo MM6. A i to je dobře rozpoznatelné pouze na celkem malou vzdálenost. Takže si nedělej moc iluze.
Až budeš lítat víc, tak si ten čumák budeš prostě pamatovat.
tricopter má na prdeli servo. Když ho dáš na placato, tak je celkem dobře vidět
Další možností je barevné označení a osvětlení.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Stojan Jakotyč
Uvažoval jsem /tvarem/ spíše o něčem takovémto, to snad musí být k poznání i z dálejc ne?
Na to PMRko by mi stačilo takových 50m, ale čím výše, tak tím samozřejmě lépe.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aP2h53Nwn9Y[/youtube]
Tohle se rozpoznává o hodně líp než klasický tricopter.To je pravda. No a teda nevím, nevím ,jestli z 50m překonáš těch 164 km.
Taky jsem si zamlada hrál s PMR, to dosáhne tam, kam vidí, A z 50m moc daleko nevidí. Zato CB spojení z vrtulníku byla docela sranda. Z Prostějova do Tater na vlečenou drátovou anténu s ubohým PSW. Výška byla tuším kolem 2000m. Máš ještě co dohánět
Stojan Jakotyč
Jak píšeš, spojení na PMR je možné /když vynechám speciální případy/ prakticky pouze na přímou viditelnost, tak že potřebuji přeprat zakřivení země a několik kopečků, které mi tu dělají čáru přes rozpočet a na ty mi pár desítek metrů postačí.
CB, to je jiný kafe, párkrát jsem s tím také vyjel, ale na to je potřeba strašně moc vejchystu a hlavně musíš stavět stožár. Z centra republiky a bez hrábí nebo HBčka se pořádná spojení dělat nedají. Z mého kopečku se mi zadařilo /přímou vlnou/ udělat na 5/8 nějakých 320km na Slovensko.
U toho dlouhodrátu bych se docela bál, že mi vtrulník sundá kmitna napětí na jeho konci. No, zrějmě slušnej oddíl
Ten vrtulník má cca 10 tun, takže ho jenom tak nějaká kmitna nesundá.
To bylo hned po revoluci, RC vrtulníky byli strašlivě drahé, lipolky neexistovaly a nikoho by ani nenapadlo využít ho jako retranslátor. Takže přeji hodně zdaru, ale nebude to snadné
Tak Hexa konečně zalítaná. S T-motory 2216-12 800kv 13x5.5" vrtulema a 2x 5Ah 3S baterkama 20min letu.
Y6b, upravený rám HY-800,
No nic moc,mne quad lieta 20 minut na jednu 5000 baterku a s 11x4.7 vrtulami..
Zajimavé časy a při jakých hmotnostích je ten čas?
Ta hexa s porovnanim johnyho quadem?..
ananas píše:Zajimavé časy a při jakých hmotnostích je ten čas?Ta hexa s porovnanim johnyho quadem?..
hexa 2.8kg
