Práškovací zařízení u čmeláka
MartasB
#1 Příspěvek od MartasB »
Má někdo vykoumané, jak udělat práškovací "ventil" na čmelákovi? (konkrétně mám 1,5m kouska)
Dočetl jsem se tu, že se dá práškovat třeba moukou, jaký by měl být vhodný průměr otvoru?
Díky za rady.
jirinovo
Re: Práškovací zařízení u čmeláka
#2 Příspěvek od jirinovo »
tady
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/CM ... ni/518857/
je to prášovadlo vyfotografované, tak třeba pomůže.
MartasB
#3 Příspěvek od MartasB »
hmmm, zajímavý nápad, předpokládám správně, že se ty dírky pomocí serva pootočí proti dírkám v podkladu a je otevřeno? Napadlo mě ledascos, ale tohle ne.
Koukám, že je tam dělané nějaké motorové rozmetadlo? Je to nutné? Nestačilo by to pouze pouštět pod letadlo, že by to proud vzduchu od vrtule rozfoukal? Nebo nerozfoukal?
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
To rozmetadlo funguje jako odstredivy ventilator. Servo pootoci desku aby se otvory prekryly a podtlak z z rotoru toho ventilatoru sacne nasávat a rozmetávat prasek, kterym to naplníš. Bude na to stacit nejaky lehky stejnosmerky motorek. Dost mozna by na to stacil i upraveny motorek z 12V ventilatoru - takovy ten typ pouzivany v PC, prodavaji se ruzne velikosti. Pokud by to litalo na 3S Lipol tak je o napajeni postarano bez problemu. Nak
MartasB
#5 Příspěvek od MartasB »
Nooo, jak nad tím teď tak přemýšlím, tak se asi tomu rozmetacímu motoru nevyhnu :-(. Lítá to na 4 článek, ale zato to lítá jako ďas. Ale to je jedno, to už si ureguluju to není problém. Takže abych šel někde shánět odstředivý ventilátor z notebooku, grafiky, nebo něčeho takového. No, jen nevím co udělá mouka s fluidními ložisky v něm. Jestli ho nebudu muset napíchnout na nějaký lepe zakrytovaný motorek, no, něco jako je na té fotce v tom inzerátu.
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
On tam bude mit nejaky maly stejnosmerny motorek - něco jako 300ku nebo 280ku. Na tohle to musí bohate stacit.
Ventilatorky na 5V provozuju v aute, jezdi to v prachu a bordelu a ložiska zijou. Nak
jozefbb
#7 Příspěvek od jozefbb »
Mudro hovoris, mukou a lietat budes nad zemiakmi a nicit toho americkeho brouka
Zpět na „Dílna“
