Zdravím,
Len pre inšpiráciu píšem aj sem,
rád by som predstavil jeden svoj projekt, ktorý som začal realizovať a nakoľko je na svete už aj prototyp a video, tak som sa rozhodol že to zavesím aj sem.
Mojim cieľom je postaviť malý odolný a dobre lietajúci micro model plneakrobatického lietadla.
Na nete vieme nájsť viacero modelov ako napr:
Extra micro od Eflite, - problém je však v tom že model je vhodný len pre vlastníkov Spektrum vysielačiek nakoľko má v sebe už Spektrum Rx so zabudovaným regulátorom a 2 servami, ostatné súpravy by sa zrejme len ťažko podarilo v tomto lietadle využiť.
Extra Expert od Microinvent- úžasné lietadlo, drevená konštrukcia. poťah papierom. Absolútne jedinečné lietadlo vo svojej kategórií , problém je však v cene elektroniky, a príjimače ktoré používa sú na 35MHz. Ak má niekto prepínateľný modul je to výhra, ja mám však natvrdo už svoj Jeti Duplex.
Taktiež sú modely ako 4site micro, prípadne Garden Yak 55 atď.
To všetko sú ale sériovo vyrábané modely, okrem toho myslím že 4site a micro Extra od Eflite majú ešte jednosmerný motor a prevodovku.
tieto modely sú o rozpätí asi 33cm, prípadne menej alebo viac, Garden Yak je 60cm.
Zvolil som teda model Micro Mamba, rozpätie 51cm, dĺžka 54cm, letovka 63g.
materiál depron 3mm. Model lietal skvelo, obratne a presne, nevýhoda bola však odolnosť modelu. Hlavne pri nízkych teplotách depron pri už jemnej kolízií praskal.
Zvolil som teda na ďalší model EPP 5mm a nakreslil Extru 300 v designe Red bull.
Prototyp je na svete - rozpätie modelu je 520mm, dĺžka 515mm , letovka 65g.
Osadenie nájdete vo videu ako aj letovú ukážku z prvých letov.
Takéto lietadlo má takmer neobmedzenú životnosť, nevýhodu vidím v estetickom hľadisku lietadla, takže v najbližšej dobe by som chcel prísť s prototypom z dreva a model by slúžil nie ako ozembuch, ale ako precízne lietadlo ako vo vzduchu tak aj vo vitríne.
Momentálne už máme vyfrézované aj prototypy z 3mm depronu na prípadné lietanie v hale.
Takýto model nepresiahne cenu 90€, z toho 70€ je elektronika, nekupoval som z číny, využil som modelárstva v okolí bydliska.
Prípadne otázky rád zodpoviem.
Video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cOlPACW_w84[/youtube]
Micro Extra 300 EXP
- PEO
Re: Micro Extra 300 EXP
Tož pěkně Ti to lítá,i šikovná baba prošla kolem.....
- googie
akú si použil konkrétne výbavu? Tiež nad niečim podobným rozmýšľam, mám výbavu z Parkzone micro Mustanga
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
výbava je napísaná v úvode videa.
sú to 2,5g servá,
7g Dualsky outrunner,
7A regler
2S 250mAh Lipo,
Ak by si chcel použiť svoju výbavu, chce to zrejme niečo ešte menšie, a hlavne tenší materiál, prípadne som našiel aj plán na obdobný model Micro Extry od Eflite, tá červená s mylar poťahom. tam by sa možno tá elektronika dala použiť, ale nepoznám ju takže ti neviem viac poradiť. tie 2,5g servá majú dobrú rýchlosť aj ťah takže je to na 3D lietanie vhodné(:
sú to 2,5g servá,
7A regler
2S 250mAh Lipo,
flyingislife@rcportal.sk
EF Slick (GP123) 2.6m.
EPPmaniac píše:výbava je napísaná v úvode videa
Bol by k dispozicii aj nejaky planik?
Plánik bude dostupný možno až po čase, ešte ladím detaily a hlavne chcem ešte vyskúšať depronovú variantu a ešte asi aj z dreva.
Keď sa model ešte koncepčne viac vyladí, potom možno zverejním plán
