Sniper II 2011
- petrct
Re: Sniper II 2011
no lítat jse s tím bude dát, ale výkonnější než kora to nebude
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Re: Sniper II 2011
no řekl bych že 600W pro axíka nebude takovy problém,aspoň podle kalkulačky
Protos500,Raptor30
- OPR
Re: Sniper II 2011
Tak jsem opatřil Snajpéérovi polosouměrnou frtulku, vhodnou pro nézké otáčky nosného rotoru. Při velmi nízkých otáčkách se začínala projevovat nedostatečná účinnost a byla potřeba ji zvýšit. Při plném kolektivu se již začínal vrtulník stáčet a ...... a začínal jsem propadat pocitu, že ztrácím kontrolu nad svým ocasem.
Momentálně jsou pracovní otáčky NR 1230 ot/min. Mejň už regl přivřít nendéé ( 13 %
) Leda tam fouknout menší ho pastorka.
Vzletovka s nádržema až po střechu jest 1630g
Naposledy upravil(a) OPR dne úte 24.09.2013 9:36, celkem upraveno 1 x.
- bonis
Re: Sniper II 2011
Vážně by mne hoooodně zajímalo, jaký styl létáš.
Nemáš náhodou nějaké video?
A ta vrtulka je dělaná podomácku? Nebo se dá někde sehnat?
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
- OPR
Re: Sniper II 2011
Já létám svůj styl ale to není nic čím bych se mohl chlubit. A polosouměrná vrtulka roste tady.
http://www.derblattschmied.de/safedataf ... chmied.de/
O svoji vrtulku jsem se sice pokoušel prozatím jen v rovině výběru vhodného profilu listu, ale i tam jsem značně narazil na svou nevědomoast a ..... kupovaná je kupovaná. Jen ty Ojra co za to chcou bejcíííí ...
Re: Sniper II 2011
petrct píše:no zrovna ted jsem to řešil, bo jsem si nafouknul 5s baterku 3300mám taky kora motor výborné, ale občas trochu výkonu chybělo. Na ty Hacker motory jsem se díval, ale nic kloudného jsem nevybral. Hledal jsem tak něco kolem 1000W a 800 až 1000 kV , no a nakonec jsem vybral motor z protose 880kV 1350W ve špčice provoz 4-6s Zrovna mi dorazil. Už čekám jen na baterku 6s 3300mAh váha motoru je nepatrně vyšší než kora cca 30-40g
Já tam mám Škorpion. Konkrétně toto
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 4020-910KV
Výkonu bych řekl dosti. Musel jsem jenom podpožit bočnice aby se mezi ně vlezl.
- petrct
Re: Sniper II 2011
díval jsem se na něj ,alenechtělo se mi nic upravovat a výkon 1800W na lehonkého snipra je až až za roh. Ja všezalétal i z korou, nebylo to sice hard 3d ale dalo se to a tak jsem zvážil že motor je o pouhých 30g těžší ale výkon jednou tolik. Tak snad to bude uplně v pohodě
Re: Sniper II 2011
jakotlik píše:http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 4020-910KV
ten motor ma o 100g vice nez 3026! TO uz musi byt poradna cihla
- Arcicorsa
Re: Sniper II 2011
Tak Sniper se dočkal dalšího vylepšení primárního převodu.. To širší kolo co Tonda vytvořil neudrželo krok s pokrokem mojí pilotáže a i to jsem nakonec s úspěchem očesal, tedy problémy nastaly když jsem ze 16z pastorku přešel na 17z pastorek, s tím 16z to očesat nešlo.. Ovšem Tonda má neustále esa v rukávu tak se teď bude testovat primár se šikmým ozubením
.. Takže s chutí do toho a kolo bude rázem namontováno
, no a zítra se bude testovat
- OPR
Re: Sniper II 2011
Kuaaaaa já ci takyýýýýýý
... Totoo, kde pa to roste panáčku?
- Arcicorsa
Re: Sniper II 2011
No nevím jestli to můžu někde říkat
ale tak to jen pošeptám
.. Roste to v Hlinsku v Čechách a budeš muset pěkně poprosit toho šikovného pána
snad taková odpověď stačí
- OPR
Re: Sniper II 2011
Šikovnýho pána jsem otravoval už asi tak moc, že mi pro jistou neodpovídá na mejly
....... snad to nějak profouknu
- Arcicorsa
Re: Sniper II 2011
Re: Sniper II 2011
Ahoj pánové,
jsem čerstvým majitelem Snipera z druhé ruky.
Mám problém s délkou táhel a nastavení cykliky. Když pípám gyro Microbeast v3., tak mám problém v bodu J, kdy nastavuju cykliku - z 0° kolektivu do 6°. Dle gyra - moc krátký chod a je třeba tu něco zkrátit a tu něco prodloužit. Ale když to vezmu dle manuálu k heli, tak to prostě nesedí a já se pořád motám v uzavřeným kruhu:-) Dál pak mám problém v nastavení rozsahu cykliky, kdy při plným záporným kolektivu a pohybu (i malým) výškovky narážím na doraz předního serva...
Jo a nejsem profík, ale hobík a tak nějak se přískoky učím. S nastavováním velký heli nemám zkušenosti a učím se až na této. Každopádně teď jsem ve stavu, že jsem to tak nějak nastavil a při zkoušce v pokoji o cca 2x2 metry zavisím. Venku jsem, kvůli dešti, ještě nezkoušel...
Prosím:
1) budete někdo tak hodný a můžete mi poslat fotku cykliky a táhel k hlavě a s délkama táhel? To my snad pomůže, abych +- porovnal
2) máte někdo k tomu DX6i a máte nějaký doporučený nastavení? Něco jsem si napípal a si to bude i fungovat (visí:-), ale rád zkontroluju
...úplně bych byl nejraěji, kdyby jste si na mě mohl někdo udělat čas a třeba bychom se sešli na zkouknutí. A rád bych asi vysál i další rozumy:-)
Jsem v Praze - Radotíně.
Omlouvám se, ale strašně nerad bych kvůli nějaký blbosti hned rozmlátil, chápete:-))))))))
Díky!
Prosím:
Díky!
NanoCPx;LASniperII@SpiritPro;MiniProtos;Goblin700@SpiritPro;Goblin360@Spirit;T14SG;
- OPR
Re: Sniper II 2011
Synu, zpomal svoje kroky a pouvazuj, zda je vhodne viset s vrtulnikem v mistnosti 2x2 m ... kdyz mas prumer nosneho rotoru 1060mm. No a dost bylo kazani .... je to Tvoje tlama, ze?
Ja Ti sem neco vyfotit muzu ale bojim se ze Ti to bide uplne k prdu. Dokonce bych si na to vsadil.
Posud sam a uvidis ... no.
