Nizkoteplotni potah pro EPS
RimmerCZ
#1 Příspěvek od RimmerCZ »
Jelikoz si rezu samokridla z EPS (std. fasadni), a resim potah bud zadny nebo papirem, chci se zeptat, zda existuje nejaky nizkoteplotni potah nebo samolepici s lehce smrstovaci schopnosti, a samozrejme to musi byt lehke. Jelikoz se polystyren uspesne tavi pri teplotech okolo 120 a vic (kolem 100 uz to taky neni dobre), tak nepripada v uvahu nic, co se std. nazehluje. U EPP je dobra volba laminovaci folie na dokumenty, ale na EPS se nechyta. Mam vyzkousene, ze je nutne nejdrive povrch napenetrovat disperzi a pak se na to laminat chyta, ale musi se strasne opatrne, jinak se to propaluje. Zkouseli jde nekdo neco jineho ?
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
okno
Re: Nizkoteplotni potah pro EPS
#2 Příspěvek od okno »
EPS křídla potahuji sklem 50g PU lakem nebo laminatovaci pryskyřicí.
RimmerCZ
#3 Příspěvek od RimmerCZ »
Cau, to prave nechci - laminovat. Chci neco mene trvanlive a "mekci".
michalll
#4 Příspěvek od michalll »
Kdysi jsem polystyrenová samokřídla potahoval barevnou lepící páskou z papírnictví. Šíře, tuším, 50 mm. Bez jediného varhánku. Když tak se v kritickém místě nastřihla.
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
lubo1
#5 Příspěvek od lubo1 »
RimmerCZ píše:......
Baliaci papier + disperzia - pozor zmršťuje sa.... Lepšie skúsenosti mám vlies + disperzia. Nepracuje to pri schnutí....... odskúšané tu na styrodur tu http://fotoalba.cz/fotky/23621344
http://fotoalba.cz/fotky/23654797 .....
ďaľšie krídlo z guličkového tu http://lubo111.rajce.idnes.cz/Svahak/
veka1
#6 Příspěvek od veka1 »
RimmerCZ
#7 Příspěvek od RimmerCZ »
Ad barevna lepici paska - na samotnem polystyrenu moc nedrzi, nema to souvisly povrh. Ono na polystyrenu moc nedrzi ani std. a to je hodne lepiva skelna paska, proste je tam moc malo materialu a moc vzduchu, na XPS drzi podstatne lip. Balici lepici paskou jsem potahoval jiz papirem potahnute kridlo a to je v pohode.
Veka1 diky za ten tip na folii, kouknu se po tom, vypada to slibne.
pert
#8 Příspěvek od pert »
Já za sebe mohu napsat že v minulosti jsem měl jedno samokřídlo velikosti Toro 900 potažené barevnou páskou a jediné co jsem udělal aby se to neodlepovalo, bylo to že jsem křídlo po obvodu polepil skelnou páskou asi 25mm širokou. Překlady okolo 5mm a drželo to celkem slušně. Jedno samokřídlo jsem dělal i z modrého podlaháku a tou samou technolog. potažené to stačilo taky. Jen si to chce pohrát s přebroušením celého povrchu křídla hodně jemným smirkem. Na RC albu jsou poslední dva kousky http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=5459 zrovna tak dělané. Povrch je dokonalý do první větší rány. Jinak nízkoteplotní folie snad nabízí i Telink na potahování EPP samokřídel. Jednu dobu to doporučovali na Tornádo XX. Jak je tomu dnes netuším.
RimmerCZ
#9 Příspěvek od RimmerCZ »
Toro sice ano, ale to je EPP, takze zcela jiny typ materialu jak z hlediska teplotni odolnosti a prilnavosti.
Nasel jsem asi tu folii, hadam ze je to asi tohle http://www.hsw.cz/katalog/macfleet-6500/
A chapu to tak, ze se ta folie pak teplem zahladi ? Nenasel jsem tam nikde o tom zminku primo.
pert
#10 Příspěvek od pert »
Blbě jsem se vyjádřil, to Toro bylo z fasádního pol. a taky jedno Mini-Tornádo z podlaháku. Žádné EPP sry.
RimmerCZ
#11 Příspěvek od RimmerCZ »
Jak rikas, polepene nabezky skelnou jsou v pohode. Pokud je rezane z XPS, tak to je tuhsi a da se uz lepit lepici paskou (porad ale za me nic moc, mozna po penetraci disperzi to je o dost lepsi). Z XPS nerezu, je to moc tezke pak. Jedine, ze by se udelaly prorezy vevnitr, to pak jo. XPS je cca 3x tezsi nez 70F
RimmerCZ
#12 Příspěvek od RimmerCZ »
Tak hlasim ze uz polepuju. 55mikronu nemeli, takze nejmensi dalsi je 70mikronu. Na EPS natrenem disperznim lepidlem, ktere zalepilo pory, drzi po prefouknuti horkovzduskou dobre. Pracuje se s tim vyborne. Vahu zatim neresim, nebude to kriticke, ale asi to nebude nejlehci.
Zpět na „Dílna“
