Nizkoteplotni potah pro EPS
Jelikoz si rezu samokridla z EPS (std. fasadni), a resim potah bud zadny nebo papirem, chci se zeptat, zda existuje nejaky nizkoteplotni potah nebo samolepici s lehce smrstovaci schopnosti, a samozrejme to musi byt lehke. Jelikoz se polystyren uspesne tavi pri teplotech okolo 120 a vic (kolem 100 uz to taky neni dobre), tak nepripada v uvahu nic, co se std. nazehluje. U EPP je dobra volba laminovaci folie na dokumenty, ale na EPS se nechyta. Mam vyzkousene, ze je nutne nejdrive povrch napenetrovat disperzi a pak se na to laminat chyta, ale musi se strasne opatrne, jinak se to propaluje. Zkouseli jde nekdo neco jineho ?
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Re: Nizkoteplotni potah pro EPS
EPS křídla potahuji sklem 50g PU lakem nebo laminatovaci pryskyřicí.
Cau, to prave nechci - laminovat. Chci neco mene trvanlive a "mekci".
Kdysi jsem polystyrenová samokřídla potahoval barevnou lepící páskou z papírnictví. Šíře, tuším, 50 mm. Bez jediného varhánku. Když tak se v kritickém místě nastřihla.
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
RimmerCZ píše:......
Baliaci papier + disperzia - pozor zmršťuje sa.... Lepšie skúsenosti mám vlies + disperzia. Nepracuje to pri schnutí....... odskúšané tu na styrodur tu http://fotoalba.cz/fotky/23621344
http://fotoalba.cz/fotky/23654797 .....
ďaľšie krídlo z guličkového tu http://lubo111.rajce.idnes.cz/Svahak/
- veka1
...co tohle:
viewtopic.php?f=15&t=44646&hilit=lit%C3%A1+folie&start=15
viz nazorne provedeni vcete pouziti teplomeru:
http://www.youtube.com/watch?v=RC54fjPTxZU
http://www.youtube.com/watch?v=0Iw1i3ZtF8U
(letadla az na konci videa)
veka1
veka1
Ad barevna lepici paska - na samotnem polystyrenu moc nedrzi, nema to souvisly povrh. Ono na polystyrenu moc nedrzi ani std. a to je hodne lepiva skelna paska, proste je tam moc malo materialu a moc vzduchu, na XPS drzi podstatne lip. Balici lepici paskou jsem potahoval jiz papirem potahnute kridlo a to je v pohode.
Veka1 diky za ten tip na folii, kouknu se po tom, vypada to slibne.
- pert
Já za sebe mohu napsat že v minulosti jsem měl jedno samokřídlo velikosti Toro 900 potažené barevnou páskou a jediné co jsem udělal aby se to neodlepovalo, bylo to že jsem křídlo po obvodu polepil skelnou páskou asi 25mm širokou. Překlady okolo 5mm a drželo to celkem slušně. Jedno samokřídlo jsem dělal i z modrého podlaháku a tou samou technolog. potažené to stačilo taky. Jen si to chce pohrát s přebroušením celého povrchu křídla hodně jemným smirkem. Na RC albu jsou poslední dva kousky http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=5459 zrovna tak dělané. Povrch je dokonalý do první větší rány. Jinak nízkoteplotní folie snad nabízí i Telink na potahování EPP samokřídel. Jednu dobu to doporučovali na Tornádo XX. Jak je tomu dnes netuším.
Toro sice ano, ale to je EPP, takze zcela jiny typ materialu jak z hlediska teplotni odolnosti a prilnavosti.
Nasel jsem asi tu folii, hadam ze je to asi tohle http://www.hsw.cz/katalog/macfleet-6500/
A chapu to tak, ze se ta folie pak teplem zahladi ? Nenasel jsem tam nikde o tom zminku primo.
- pert
Blbě jsem se vyjádřil, to Toro bylo z fasádního pol. a taky jedno Mini-Tornádo z podlaháku. Žádné EPP sry.
Jak rikas, polepene nabezky skelnou jsou v pohode. Pokud je rezane z XPS, tak to je tuhsi a da se uz lepit lepici paskou (porad ale za me nic moc, mozna po penetraci disperzi to je o dost lepsi). Z XPS nerezu, je to moc tezke pak. Jedine, ze by se udelaly prorezy vevnitr, to pak jo. XPS je cca 3x tezsi nez 70F
Tak hlasim ze uz polepuju. 55mikronu nemeli, takze nejmensi dalsi je 70mikronu. Na EPS natrenem disperznim lepidlem, ktere zalepilo pory, drzi po prefouknuti horkovzduskou dobre. Pracuje se s tim vyborne. Vahu zatim neresim, nebude to kriticke, ale asi to nebude nejlehci.
