Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#271 Příspěvek od jyrry »
Žádné menu, jen základní zobrazení; levý nebo pravý kurzor nahoru nebo dolů, objeví se volba co má displej zobrazovat, v tomto případě RECEIVER nebo GENERAL. Navolíš GENERAL a už by to mělo jet.
Malina
#272 Příspěvek od Malina »
Ale, jak jsem psal, GENERAL se mi zobrazí jen když nemám připojený ser. konektor z aku. Když zapnu radio s připojeným ser. konektorem, tak se mi GENERAL vůbec nezobrazí. Zobrazí se jen EMPFANGER a víc nic. Když připojím vario tak je tam EMPFANGER a VARIO.
#273 Příspěvek od jyrry »
Tak to je divné. Zkoušel jsi připojit úplně nezávislé, nijak jinak nepřipojené aku? Tedy ne zapojené do palubní sítě?
V menu "Telemetry - SENSOR" to máš zaškrtnuté, to "GENERAL MODULE" ?
Malina
#274 Příspěvek od Malina »
Tak jsem to zkusil tak jak radíš a je to pořád stejné. Bez připojeného ser. konektoru je v menu GENERAL MODULE zafajfkovaný a s připojeným konektorem tam fajfka není. Buď je senzor vadný, nebo je konektor skutečně opačně. Asi zkusím otočit na druhou stranu, tak jak to mají na stránkách Gupner. http://www.graupner.de/de/products/a60b ... oduct.aspx
Nemám tu nikoho, s kým bych to mohl vyzkoušet. S hott tu nikdo nelétá.
Lark
#275 Příspěvek od Lark »
Možná blbá otázka. Máš zaktualizovaný FW v tom General modulu? Měl bys tam mít verzi 1.30
#276 Příspěvek od jyrry »
nema General modul, ma Voltage modul a ten se hlasi jako General modul... Aktualizovat jsem to zatim nezkousel, dela se to nejak pod DOSem, co jsem vycetl....
#277 Příspěvek od jyrry »
Malina: odkud jsi?
#278 Příspěvek od jyrry »
Když to takhle zapojíš, tak to nefunguje? Fakt divný...
kope
#279 Příspěvek od kope »
jyrry píše:nema General modul, ma Voltage modul a ten se hlasi jako General modul... Aktualizovat jsem to zatim nezkousel, dela se to nejak pod DOSem, co jsem vycetl....
Přesně tak, je na to dosová utilita, která se stáhne současně s FW (je to jeden zip file). V tom zipu je i postup v pdf (bohužel jen v němčině)
Malina
#280 Příspěvek od Malina »
Jsem z Uh. Hradiště. Posílám foto bez připojeneho ser kon. Přijímač napájen samostatným zdrojem. Ilustruji na GR-12 abych nemusel GR-16 kuchat z modelu. Na k.5 mam nastavený SENZOR.
Zkusím ještě nahrát nový FW. Dá se nějak zjistit jaký tam je nahraný ?
Daší foto s připojeným ser. konektorem jiného aku.
Lark
#281 Příspěvek od Lark »
Aha, tak to jsem netušil. GR má na stránkách pro Voltage modul update FW verze VM1-4.4.2. Je tam i zazipovaný manuál, ale ten nejde rozbalit. Stahoval jsem ho několika způsoby a pořád to samé.
Lark
#282 Příspěvek od Lark »
A ten general modul nejde znova zapnout?
Malina
#283 Příspěvek od Malina »
Já jsem to stáhl a rozbalil. Jsou tam tři soubory: Firmware_Upgrade_Studio_Ver2.8_sw.pdf, VoltageModule.exe a VoltageModule_VM1-4.4.2.hex. Začal jsem to luštit, ale ta němčina je trochu problem.
Malina
#284 Příspěvek od Malina »
V tom menu SENZOR se nedá nic měnit. Fajfka se tam objeví sama, když je připojený příslušný senzor.
Lark
#285 Příspěvek od Lark »
Soubor s update FW je v pořádku. Rozbalit mi nejde manual k čidlu.
