Skládací Y6 coptera
Sofin
Re: Skládací Y6 coptera
#31 Příspěvek od Sofin »
Další krůček v ladění finální sestavy. Konečně jsem se dostal k testování různých kombinací vrtulí s motory nad sebou.
Jakmile přepíšu naměřené hodnoty z videonahrávek do PC a nějak to zpracuji, tak sem dám výsledky.
Sofin
#32 Příspěvek od Sofin »
Prokousal jsem se naměřenými hodnotami a pro mé dostupné kombinace vrtulí vychází nejlépe horní vrtule 11x4,7" a spodní vrtule 12x3,8". U této kombinace je výkon téměř rovnoměrně rozdělen mezi oba motory a úbytek tahu proti samotné vrtuli není nijak drastický.
[album]3426[/album]
Sofin
#33 Příspěvek od Sofin »
Dnes jsem zkusil poskládat rám do (zatím) finální podoby.
Hmotnost: 740g
průměr v osách motorů: 870mm
Ještě chci nějak jinak vyřešit podvozek, asi jako tři sklopné nožky na ramenech.
[album]3573[/album]
[album]3569[/album]
[album]3570[/album]
[album]3571[/album]
[album]3572[/album]
ananas
#34 Příspěvek od ananas »
hezká práce.. taky už bych měl pokročit s Y6 :-D abych se pochlubil aspoň rámem :-) sice já bych si asi držáky dal černé a carbon trubky ale každý podle chuti :-) a to přehodit v budoucnu problem není :-)
Sofin
#35 Příspěvek od Sofin »
ananas píše:hezká práce.. taky už bych měl pokročit s Y6 :-D abych se pochlubil aspoň rámem :-) sice já bych si asi držáky dal černé a carbon trubky ale každý podle chuti :-) a to přehodit v budoucnu problem není :-)
Já jsem chtěl původně taky dva černé a jeden červený držák. Jenže jsem objednal jeden červený a chvíli po tom jsem našel další červené, levnější o 2$/ks a tak jsem vzal další dva červené :D Karbonové trubky možná budou, pokud se konstrukce osvědčí.
Taky je možné, že nakonec ty držáky vyměním za tyhle:
http://www.rctimer.com/product_731.html
Amper
#36 Příspěvek od Amper »
Hele kolik unese ten podvozek co mas na fotce ? Potrebuju nejaky podovozek 20 centi vysoky a uz jsem se s jednim mekousem z ciny spalil.
ananas
#37 Příspěvek od ananas »
Já tenhle mám a 2kg copter ještě vpohodě unesl...
Sofin
#38 Příspěvek od Sofin »
Amper píše:Hele kolik unese ten podvozek co mas na fotce ? Potrebuju nejaky podovozek 20 centi vysoky a uz jsem se s jednim mekousem z ciny spalil.
Tak to netuším. Před časem jsem měl stejný na quadu o hmotnosti 1700g a bylo to v pohodě, dokud jsem s tím "neřízeně nepřistál" z asi 50m výšky :D ale zase na druhou stranu, díky němu nebyly skoro žádné škody. Samotný podvozek se rozsekal na hromádku šrotu, ale dokonale pohltil energii z nárazu, takže se jinak skoro nic nestalo. Jen jedna vrtule byly naprasklá v unašeči a jedno ložisko ve stejném motoru, jak se to po dopadu odrazilo a převrátilo na druhou stranu. Do 2-3kg celkové váhy to asi bude v pohodě, ale já ho chci stejně nahradit nějakými sklopnými nožkami, asi přímo na ramenech. Jen se bojím, jestli tím nebude moc trpět uchycení ramen.
Vlasta2
#39 Příspěvek od Vlasta2 »
náhodou jsem narazil tady na to - http://onedrone.com/store/multi-copters ... e-rtf.html
Stačí nejít párkrát do kina nebo aquaparku a člověk si může udělat radost .....
Vlasta
Sofin
#40 Příspěvek od Sofin »
Vlasta2 píše:náhodou jsem narazil tady na to - http://onedrone.com/store/multi-copters ... e-rtf.html
Vlasta
Kolik u vás stojí návštěva kina? 8O :D
Ten rám Sky hero se mi líbí, hlavně držáky motorů. Pokud bych měl 3D tiskárnu, určitě bych zkusil něco podobné...
Vlasta2
#41 Příspěvek od Vlasta2 »
tak to fakt nevím, už hodně dlouho jsem tam nebyl, protože jsem začal stavět koptéru...
kdybych chtěl kupovat něco hotového (skoro hotového), tak bych asi jistě volil toto http://www.foxboxx.com/onlineshop/
Je to podle mě jiná kvalita a furt ještě zbude na šampus i kdybych koupil ty nejdražší motory co jsou.... :)
Vlasta
Sofin
#42 Příspěvek od Sofin »
Vlasta2 píše:tak to fakt nevím, už hodně dlouho jsem tam nebyl, protože jsem začal stavět koptéru...
Vlasta
Jo, ten vypadá dobře. Škoda že tam nejsou žádné podrobnosti jako je hmotnost, doporučené motory a velikosti vrtulí...
ananas
#43 Příspěvek od ananas »
Tak já zatím jsem na tom takhle:
[album]3682[/album] [album]3683[/album]
Ladím podvozek, uchycení gimbalu a baterie
Sofin
#44 Příspěvek od Sofin »
ananas píše:Tak já zatím jsem na tom takhle:
Paráda, já se momentálně flákám :) . Ještě mi chybí nějaké drobnosti typu průhledná smršťovací bužírka na regulátory a podobně, abych to složil do finální podoby. Jaký máš rozměr vrtulí? dal jsi nahoru i dolů stejné? taky uvažuju o těch dřevěných z Hobbykingu, ale při představě jak dlouho to zase půjde poštou mě přechází chuť :(
ananas
#45 Příspěvek od ananas »
mám stejný typ vrtulí naheře i dole ale mají mezi sebou mezeru jen 6cm.. jinak jsou to 12x4 a byli docela vyvážené použil jsem jen 1cm2 izolačky na dvě jinak vyvažovačka nevěděla co poní chci.. :D budu kupovat ale asi 11x4 protože bych na tyhle lítal na 30% plynu při váze 2200g
Zpět na „Coptery - projekty“
