Arcicorsa píše:...Skusil bych přijímač rozebrat a podívat se na připojení antén k DPS, jak psal janekx dříve tam nebyli konektory jako mám já a byli tam antény jen připájené tak jestli tam není nějaká zrada a pokud tam jsou konektory tak je taky zkontrolovat, vycvaknout, nacvaknout (ale opatrně životnost konektorů při manipulaci je dost malá). Teď nevím jestli tam má RiMr na konci antének ty plastové krabičky s anténkami ale pokud už nebude jiného zbytí tak bych je ustřihl a vytvořil klasické anténky z koaxu...
V předchozí části tohoto tématu
viz tento odkaz už Rimr psal viz citace.
RiMr píše:...je to ten přijímač dodávaný s Taranisem, tedy 8XR (ale s obyč. fousky, nemá ty bambule na koncích antén...
Takže nemá co odstřihávat tj. jen zkontrolovat plošňák 8XR a případně konektory antén. Ledaže by ty přívodní koaxy 8XR zkusil o kousek zkrátit a oholit to na konci znovu. Pokud jsou anténní přívody na 8XR se stejnými konektory jako na D8R-II tak může na ten přijímač 8XR zkusit na zkoušku přehodit antény z toho D8R-II, se kterým měl v testu lepší výsledky a pak udělat další test.
Arcicorsa píše:...Samozřejmě může být závada ve vlastním vf modulu, jsou tam v podstatě jen dva aktivní prvky a to RTX a koncový stupeň s přepínačem antén, to jsou jediné komponenty které mají vliv na příjem a vysílání.. IO se dají samozřejmě vyměnit
Pokud se mu s tím nebude chtít patlat tak ten přijímač 8XR prostě zkusit vyreklamovat.
