High performance-prostě kompozity a vše technické
PepaK1
Re: High performance-prostě kompozity a vše technické
#16 Příspěvek od PepaK1 »
2) proč jsi nenašel odvahu na připojení otáčkového kablíku? vidíš tam nějaký zádrhel?
Neboj se to připojit. Otáčky to ukazuje bez problémů. :idea:
stas
#17 Příspěvek od stas »
presne tak, ale treba správne nastaviť položku "motorpole" v menu
#18 Příspěvek od graup15 »
Sm-Unisens připájení k reglu
Není na tom ,žádná věda. Jen to chce mít dost výkonou pájku a připravený perchlorethylen na rychlé ochlazení.
Na fotkách je to myslím dost jasné. Jen drobnosti. Slabý černý drát z čidla odstraňuji, je tam potřebný pouze pokud se čidlo použije s opto-regulátorem. Taky odstraňuji jeden signálový kablík,není pro běžné létání potřeba.
Smršťovačku na čidlu rozřezávám,velmi opatrně!!! po boku čidla. Pak se dá vrátiz zpátky a přez ní už jen slabá standardní (mají např u Vaňoucha)
Jinak to není žádná věda. Důležité je na straně pájení(na čidlu) zkrátit kablík na malý kousek, pak neodvádí teplo a odpájení trvá 3s. Na reglu si připravím zkrácený přívod a na kablíku nechám víc cínu. Dobře se pak převádí telo z páječky a připájení trvá opět do 3s. Pak okamžitě chladím hadrem namočeným v perchlorethylenu.
Jak píšu,žádná věda.
#19 Příspěvek od graup15 »
Continuous-Sm Unisens
#20 Příspěvek od graup15 »
Corado a přilepení motýlkových ocasních ploch
Nedávno tu perlil BKSL s přilepením Vop vteřiňákem :-) :-)
Opět na tom není žádná věda. Jen já to nelepím na tupo, ale do Vop dávám čepy z 4mm uhlíkové kulatiny.
V případě Corada s táhly jen krátké (nejdou až na dno trupu). V případě se servy v ocaskách až na dno.
Po přilepení kvalitním 5 minutovým epoxy, ještě to samé nacpu do injekční stříkačky a nasazenou hadičkou. A natlačím zezadu okolo čepů.
semi
#21 Příspěvek od semi »
S těma čepama je to pěkné, ale jak trefit přesně díry pro ty čepy, aby motýl nebyl z osy?
DS-14
#22 Příspěvek od graup15 »
No..zase vše vám tu nevykecám..:-)
semi
#23 Příspěvek od semi »
graup15 píše:No..zase vše vám tu nevykecám..:-)
Jsem si myslel, že to nebude jen tak :)
DS-14
#24 Příspěvek od graup15 »
No není to pěkné poletadélko?
HOKEJ
#25 Příspěvek od HOKEJ »
Jo jo, moc pěkné. :D
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
#26 Příspěvek od TomasC »
graup15 píše:Jedna fotečka pro všemi milovaného vůdce Rcmanie...:-)
Ps Tome..ta bandáž vypadá o fous líp než u Neu, ale je tam blbě vidět. Rozebírat..bez šance, má lepená čela.
To je divné. Na výkresech jsou šroubky u předního čela.
A za hmotnost díky. To jsou dobré zprávy.
#27 Příspěvek od graup15 »
Máš to správně..ony tam šroubky jsou (pod krytem převodovky),přesně jako na výkresu.
Takže opravuji,lepené je zadní čelo, přední se dá vyndat.
RedAce
#28 Příspěvek od RedAce »
graup15 píše:A zatímco majitel modelu do kterého pújde se nás snaží reprezentovat v Soči,...
Pančoška létá na prkně a s kompostama? :D
Ancistrus01
#29 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pěkný téma díkes!
I mezi náma modelářema je olympijský reprezentant? :o
petrajksner
#30 Příspěvek od petrajksner »
jojo a v dovednosti v lítání jde mílovými kroky, nemá žádný záseky při létání a nežli něco ve vzduchu provede má to promyšlené aby se nedostal do krizovky :-) I když na talent moc nevěřím, tak on ho má a má i cit.
Zpět na „Elektrovětroně“
