Graupner HOTT a telemetrie
tomíno
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#316 Příspěvek od tomíno »
T45 mam taky uz od leta a hmotnost ma 66g s konektorama G4 na baterce a G3.5 na motor.
jak se daji zkalibrovat teplotni cidla v prijimaci/regulatoru? nejak sem to nikde nenasel jestli to vubec jde. vsechny prijimace mi ukazuji priblizne stejne teploty (resp. stejne chybne)
da se nejak vynulovat na variu maximalni dosazena vyska bez vypnuti a zapnuti modelu? hodilo by se mi to na trenink hodu s F3K, kdybych mohl merit kazdy hod zvlast.
Venus, CAP-232, Arcus M, blade mcpx,kappa 20, Tundra V2 MX-20
Rhino 2, Xray T3, DF95, XS-6 FM Synt.
Lark
#317 Příspěvek od Lark »
Kalibrování teplotního čidla jsem našel jen pro externí čidla, zapojená do GeneralModulu. Přijímačové asi nejde. To externí umístíš do stejného prostředí jako porovnávací teploměr (doporučujou při teplotě kolem 10°C) a nastavíš pro čidlo stejnou hodnotu jakou ukazuje srovnávací. Ještě si s tím někdy chci pohrát, než to nacpu do modelu a zkontrolovat odchylky při různých teplotách.
malcomx
#318 Příspěvek od malcomx »
66 gramu, tak jak to vyrobce dodava
Nacelnik
#319 Příspěvek od Nacelnik »
Zdfravím Grapneráky :-),
mám na Vás jako zkušenější jednu prosbu o radu.
Před cca rokem jsem si koupil GR12 HOTT přijímač
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... GR-12-HOTT
a rovnou i Napěťový senzor:
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... ul-2-4S-XH
po té jsem provedl klasické kolečko s aktualizací SW, jen ten senzor mi z nějakého důvodu nešel aktualizovat ( na elektroniku jsem levej!!!!!!) zkoušel jsem na GR24 která se dodává s HOOT vysílačkou a napěťový senzor mi tam funguje ( zapojím-li to přímo do zdířky telemetrie). Ale na onom šestikanálu mi to prostě nejde - tam se strkají moduly do kanálu 5 a nejde mi to - zkoušel jsem i Vario a to mi zas na GR24 fachčí ale na GR12 také.!? Proč mi nemaká napětový senzor na GR12? netušíte?
Děkuji moc za Vaše rady a pomoc!
N.
#320 Příspěvek od jyrry »
Nacelnik píše:... Proč mi nemaká napětový senzor na GR12? netušíte? ....
Tuším. V menu "telemetry" si najdi v tom přijímači kanál 5 a nastav ho jako vstup pro telemetrii (normálně to je výstup kanálu 5).
Jinak upgrade toho "voltage senzor" se dělá v DOSu nějakou jejich utilitkou, tak to jsem vzdal a nechal to být, ukazuje to co to ukazovat má a tak to dál neřeším (mám tu 3 kousky).
edit: http://www.graupner.de/mediaroot/files/ ... 1.3_EN.pdf 02 dole
edit2: Jo počkej, ono ti tam na kanálu 5 vario jede? takže ho máš přepnutý?
Nacelnik
#321 Příspěvek od Nacelnik »
Hmmm omlouvám se za mystifikaci, byl jsem si to znovu ověřit a prostě na GR12 nefunguje nic! :evil:
Pod Telemtry je jedna položka: Rcv. chn. tam je nastavená jednička, ale nemohu s tím jinak hnout - Jak je vlastně myšleno " přepni si pátý kanál jako temlemetrický"?
D.
#322 Příspěvek od jyrry »
telemetry
setting and data view
a v tom listuj doprava, najdeš to... já se teď nepodívám co tam přesně je, musel bych přinést některé éro s tím Gr-12 ze sklepa. Bez přijímače se to se mnou nebaví :-D
stas
#323 Příspěvek od stas »
myslím, že 5kanál nastaviť na senzor.....
Nacelnik
#324 Příspěvek od Nacelnik »
Data and setting menu - pak doprava a je to v Rx curve setting a kanál 5 jsem měl jako servo - změnil jse na senzor - a ono mi Vario FUNGUJE!! super, děkuji!
ale ten napěťový senzor ne :evil:
Nacelnik
#325 Příspěvek od Nacelnik »
To stas - ano tak to mám nyní a funguje to, žel ten Napěťový senzor si ze mě tropí legraci..
malcomx
#326 Příspěvek od malcomx »
Nacelnik píše:To stas - ano tak to mám nyní a funguje to, žel ten Napěťový senzor si ze mě tropí legraci..
udelej upgrade FW modulu.
vse potrebne najdes zde:
http://www.graupner.de/en/supportdetail ... 182c5798c2
dela se to v DOSovem modu, spustis prikaz a ihned pripojis senzor k USB prevodniku
udela to upgrade a je hotovo
stas
#327 Příspěvek od stas »
no moc v tom nepomôžem, mám senzor unisens-e, tam nebol žiadny problém.....
prekontroluj si znova zapojenie, aktualizácie a skontroluj v menu telemetrie,
či to máš aktivované
Nacelnik
#328 Příspěvek od Nacelnik »
malcomx - Odpoledne až budu doma tak to zkusím, spíše ale až o weekendu.
Ale moc díky,alespoň vario funguje :-)
D
kulhyc31
#329 Příspěvek od kulhyc31 »
Ahoj. Mám Graupner MC 20 s full telemetrií.. Přiznám se že je to moje první pořádná vysílačka a druhá celkově.. (Předchozí Turnigy 9x)
Vysílač budu používat zatím na copter F550 s naza GPS a gimbalem.
Zajímá mě, jak nastavit SR1 nebo SR2 na ovládání náklonu gimbalu nebo později na zoom a podobně. Prostě bych chtěl nastavit plynulý (potenciometr/ovladač) a né mít pouze 8 přepínačů jestli mi rozumíte. V RC jsem začátečník a tak si moc nehovým ve správných výrazech :)
Dále bych se chtěl optat, jak nejlépe nastavit MC 20 pro NAZU s GPS a gimbalem - pokud má někdo tuto kombinaci jedině uvítám buď konfiguraci exportovanou z vysílače nebo podrobný popis. Byl bych moc vděčný..
Momentálně už létám pár týdnů ale neumím nastavit prǎvě ten lineární pohyb gimbalu nebo dále failsafe tak aby mi (zablokoval) vše na vysílači a copter se sám vrátil.. Momentálně to mám tak hampolácky v kombinaci se 2 přepínači
Předem moc děkuji za rady:)
Lark
#330 Příspěvek od Lark »
To přiřazení uděláš následovně: Skoč do menu "Control adjust", nalistuj kanák ke kterému chceš přiřadit ovladač a stiskni SET(střed pravého ovladače). Objeví se ti hláška "Move desired control adjust", a pak už jen pohni ovladačem, který chceš přiřadit. Hotovo.
S ostatním ti neporadím, protože coptery nelítám.
