FrSKy Taranis
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#991 Příspěvek od Symplex »
Uvádím pro zajímavost stránky pro vlastníky Taranise - jsou zde ke stažení nastavení modelu a.p.
http://rcsettings.com/
Snad to někomu pomůže. :D :D
pachop
Re: FrSKy Taranis
#992 Příspěvek od pachop »
Ahoj, mám trochu problém s nastavením logování telemetrie na funkci jsem dal začít logovat, přesto se mi ve složce logs nic neobjevuje, je v tom nějaká jiná finta díky moc
P
http://www.pacho.cz
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#993 Příspěvek od RCStudio »
Nemel by byt logovani by melo fungovat po spusteni logovani. Mas posledni firmware?
Jan Janekx Urbanek
pachop
Re: FrSKy Taranis
#994 Příspěvek od pachop »
Mám firmware z prosince, nacpal jsem do f3k vario vše se zdá že funguje akorát to logovani nějak nejde, dal jsem český hlas ale vlastně nedokážu vygenerovat aby to něco řeklo česky, no prostě se lama :-)
http://www.pacho.cz
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#995 Příspěvek od RCStudio »
Mluveni tak stejne jako logovani spinam spinaci nejakoui packou nevim jak se to jmenuje v cestime ale anglicy custom switches a tam dam spinac play value tedy prehrat hodnotu a pak treba alt jako vysku nebo Rssi ci a1 a pak dam na konci interval 30 tzn rekne kazdych 30 sekund hodnotu...
Jan Janekx Urbanek
pachop
Re: FrSKy Taranis
#996 Příspěvek od pachop »
OK zkusím diky moc
http://www.pacho.cz
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#997 Příspěvek od RCStudio »
Neni zac
Jan Janekx Urbanek
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#998 Příspěvek od mhotar »
Co se týče toho logování, v té funkci "Log na SD" je i parametr jak často má vzorkovat, ten je třeba nastavit.
www.opentx.cz
pachop
Re: FrSKy Taranis
#999 Příspěvek od pachop »
Aha to bude zcela jistě ten problém dikes mel jsem tam nulu
http://www.pacho.cz
rehurek
Re: FrSKy Taranis
#1000 Příspěvek od rehurek »
Na stránkách http:/esomodels.wz.cz v sekci Taranis přibývají příklady programování vysílače. Třeba to někomu může pomoci s jeho problémem.
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
rehurek
Re: FrSKy Taranis
#1001 Příspěvek od rehurek »
Obrátil se na mě kamarád, který potřeboval natáčet závěs kamery Taranisem.
Měl následující požadavky
Když pohne kniplem (bočním ovladačem nebo horním potenciometrem) ze středu, má ho servo následovat.
Když vrátí knipl opět do neutrálu, má zůstat servo stát kde právě je.
Když se knipl pohybuje rychle má se pohybovat rychle i motor (servo) závěsu.
To lze vyřešit dynamickým ovládáním rychlosti serva s integrálním mixováním.
Princip:
Kanál CH01 vyvolá sám sebe pomocí funkce VS1 když je |a|>x Výškovka >2 a přidá ke své aktuální hodnotě 3%,
jinak zůstane servo stát tam, kde je.
VS2 a VS3 nastavuje jen pevné meze na +100% resp -100%, (samozřejmě tam můžete uvést i jiné hodnoty) .
1 kanálové provedení jen s kniplem výškovky (samozřejmě lze použít jakýkoliv knipl, boční ovladač nebo horní potenciometr).
http://esomodels.wz.cz/TARANIS/10PGM23.jpg
http://esomodels.wz.cz/TARANIS/10PGM24.jpg
2 kanálové X/Y provedení s kniply výškovky a směrovky
http://esomodels.wz.cz/TARANIS/10PGM25.jpg
http://esomodels.wz.cz/TARANIS/10PGM26.jpg
Přizpůsobení rychlosti pomocí křivky 9 a přes váhu 3% na 2% nebo 1%
http://esomodels.wz.cz/TARANIS/10PGM27.jpg
Dá se to pěkně vyzkoušet simulací v Companion9X. Třeba se vám to bude hodit, protože dynamické řízení má mnohem širší využití než jen pro řízení kamery.
FrSky Taranis E
Louda
Re: FrSKy Taranis
#1002 Příspěvek od Louda »
Ahoj všichni uživatelé Taranisu,hodně se tu píše o programování, o telemetrických možnostech, kompatibilitě ale zajímala by mne provozní spolehlivost při létání. Létáte někdo Taranisem skutečně intenzivně.
anastazius
Re: FrSKy Taranis
#1003 Příspěvek od anastazius »
zdravím
pro vysílač taranis lze na HK koupit náhradní joistik. neví někdo zda lze koupit základovou desku s procesorem jako na př. u 9XR
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1004 Příspěvek od RCStudio »
Ano lze koupit v podstste vse
Jan Janekx Urbanek
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1005 Příspěvek od lubo1 »
Tak som prečítal manual a skúsil trošku upraviť program pre toro.......
Neviem či som to správne pochopil ... v manuali sa píše, že pri delte má mať pravý elevon kladné hodnoty pre mix výškovky aj smerovky....
Nech som nastavoval ako chcel - nastaviť to nešlo... takže som reverzol smerovku cez kanál 5. Na tom istom kanáli som vytvoril aj combiswitch..... Je to tak správne?
http://lubo111.rajce.idnes.cz
