Heli HK-450 z HC III.
Vrtulníky do velikosti 450
AR1
Re: Heli HK-450 z HC
#1051 Příspěvek od AR1 »
HK 401B jsem měl dvě a nerozchodil jsem ani jedno..
http://ar1.rajce.idnes.cz/
pcmaxik
#1052 Příspěvek od pcmaxik »
Děkuji to jen potvrzuje má slova. Lidé stejně to budou kupovat a lamentovat a prosit o radu jak to zprovoznit :-)
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
MalejPet
#1053 Příspěvek od MalejPet »
Agy: Díky moc, přesně tuhle odpověď jsem potřeboval. To jsem chtěl vědět celou dobu, ne co si mám koupit nebo co je lepší. Jasně, že si klidně koupím něco jiného a lepšího, ale teď chci vědět v čem je chyba :)
Vladimír
#1054 Příspěvek od Vladimír »
pcmaxik:
Ale to přece dává smysl diskusním fórům jako je toto!
Je zbytečné dělat z těchto lidí neposlušné, nesvéprávné hlupáčky, kteří si nedali říct, a teď jdou pokorně s prosíkem.
Jen se k potřebným informacím nedostali včas a chytili se do pasti. Teď celkem logicky předpokládají, že by jim ostatní modeláři jaksi z kolegiality mohli poradit pokud možno bezbolestnou cestu jak z té pasti ven.
Když už do toho teda spadli - poradíš jim lepší cestu, než se zeptat tady na fóru?
MalejPet:
Kdybys nebyl tak tajemnej a dopsal si do svého profilu aspoň obec kde se nacházíš, už by ti možná dávno někdo nabídnul nějaký gyro na test k zapůjčení a mohl's mít po starostech...
Já ti klidně nějaké půjčím, ale v Brně...
PROTOS 500 karbon FBL + Mini V-Bar, HK500-TT + KDS FlyMentor, DX7s
pcmaxik
#1055 Příspěvek od pcmaxik »
Mé odpovědi byly směřované spíš lidem co by se pro HK mohli rozhodovat, kdybych toto četl jak jsem začínal možná bych si dal říct ale to je těžké soudit. Jen myslím že se kolega bude stejně trápit i přes to, že to třeba rozchodí. Helina vzlétne, ale nebude to stejně to pravé ořechové, časem k tomu stejně všichni dojdou pokud je to neodradí :-(
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
MalejPet
#1056 Příspěvek od MalejPet »
Nejsem tajemný, jsem z Brna :) Jen časově nestíhám a nevím rychle jak to doplnit. Teď jsem dojel ze Slovenska. Jinak vyřešeno!!!!!! Proměřil jsem spínače a u reversu nespínal!!!! Byl pořád vyplý. Pořádně jsem jej rozchodil silou a je vše v pořádku. Gyruje na správnou stranu. Díky všem za rady, hodně jsem se toho tady za 2 dny naučil Jak to půjde zkusím vzlétnout. Ještě jednou díky.
Vladimír
#1057 Příspěvek od Vladimír »
No sláva! Hmota opět pokořena člověkem!
No a jestli začínáš, tak... víš jak. ... Nenech se zlákat k tomu abys hned někam zkoušel letět, pěkně poviset, ocáskem k sobě, přistát, rozdejchat a znova, jako u blbejch :)
Jo a případné cumily pošli raději s odkazem na bezpečnost někam do háje, aby tě nehecovali....
MalejPet
#1058 Příspěvek od MalejPet »
Jasne,nemam zatim velke cile :D a hlavne chci byt na to sam :). Jeste jednou diky :)
agy
#1059 Příspěvek od agy »
Tak hodně povedených startů a ještě víc povedených přistání.Ono nahoru to jde skoro samo,ale dolu už je to někdy krapet o ůsta. :lol:
pcmaxik
#1060 Příspěvek od pcmaxik »
Gratuluji, pokud tě to chytne tak to časem vytuníš. Hlavně pomalu a nízko :-) ;-)
Pokud bys potřeboval kříž tak jej dám za cenu materiálu.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
Vladimír
#1061 Příspěvek od Vladimír »
MalejPet píše:Proměřil jsem spínače a u reversu nespínal!!!! Byl pořád vyplý. Pořádně jsem jej rozchodil silou a je vše v pořádku. Gyruje na správnou stranu.
Ještě mě tak napadlo..
Pokud se ten přepínač dá považovat za nespolehlivý (a to asi dá) pak bych uvažoval nad tím, že bych ho propojil natvrdo, prostě přemostil.
Nepředpokládám, že bys to gyro chtěl přehazovat mezi různými helinami, a když si náhodou vzpomene že by zase chtěl zlobit, mohlo by to znamenat hodně nepříjemné překvapeni...
Pokud bys o tom uvažoval a netroufal si na to, tak klidně písni vzkaz na soukromou zprávu, na SMD elektroniku jsem celkem vybavenej.
Nakadah
Re: Heli HK-450 z HC III.
#1062 Příspěvek od Nakadah »
Mel sem dve HK401B. To prvni bylo moje uplne prvni gyro - driftovalo doleva porad a stale. Naucil sem se s tim nejak litat a poslal ho pak dal po koupi jineho. Pak sem koupil na pokus pro auto dalsi HK401B - driftovalo snad jeste vic nez to prvni a opet doleva.
Pochybuju ze existuje nejake HK401B ktere touhle chybou netrpi :D skoda penez. Ale s jeho prepinaci sem nikdy problem nemel.
Mimochodem, pouziva nekdo z vas ve 450ce 4x A123 2300mAh? Nak
shake13
#1063 Příspěvek od shake13 »
HK401B som mal a fungovalo naprosto bez problemov. Dokonca som ho isty cas mal aj v Protose.
Je potrebne ho v normal mode nastavit posuvanim serva po trubke (alebo tiahlom) tak, aby nikam neuhybalo a potom bude v HL mode fungovat.
A este som si spomenul - pre zlepsenie funkcnosti tohto gyra bola na zahranicnom fore doporucena mala uprava. Spocivala v zaisteni plosneho spoja vo vnutri gyra zalepenim tavnym lepidlom alebo aspon zaistenim vypchanim molitanom alebo niecim podobnym. Plosak nebol dokonale zaisteny proti pohybu. Tuto upravu som robil aj ja.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Nakadah
#1064 Příspěvek od Nakadah »
Tistaky HK401 jsem k sobe podle te upravy prilepil a samotne streva gyra pak v krabicce zajistil molitanem. I kdyz sem ho v normal modu vyladil aby ve visu ocas nikam neuhybal, stejne v HL modu driftovalo doleva. Nak
Marex300
#1065 Příspěvek od Marex300 »
Mě na Tarotu gyro HK401 taky hodně ujíždělo doleva. Po pár letch jsem dostal na letišti nabídku na gyro Futaba GY520 za 1200 kč. Koupil jsem ho a je supr, drží jak přibitý i v bočním větru :)
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
Zpět na „Heli - do 450“
