FrSKy Taranis
- RiMr
Re: FrSKy Taranis
No pokud jde o Rx acu napřímo (třeba u F3K), tak to tak stačí. Létal jsem i s malým modelem kde jsem měl 2S LiPol pohon a napřímo stejný accu napájel i Rx a HV serva. Minimum elektroniky co se může pokazit
Jen musí člověk myslet na to, že "bere z jedné nádrže"
- 312_Forrest
Re: FrSKy Taranis
No jde o toho Rookiho od Tebe, tam mám zatím ten svůj přijímač. Nevím jestli tam zůstalo nějaký nastavení od Tebe. Nemám to s sebou, ale ukazuje to na displeji dvě baterky a v menu ta druhá má něco přes 5V. Takže neví co to ukazuje a jestli mi to k něčemu je.
- RiMr
Re: FrSKy Taranis
Těch 5V je napětí z BEC regu, to je údaj víceméně k ničomu.
- 312_Forrest
Re: FrSKy Taranis
Takže jsem to pochopil tak, že pravdu má Janekx, že potřebuju prostě ještě krabičku
. Nejvíc najednou v jedné krabiččce toho asi umí GPS senzor. Když bych tam dal senzor FLVSS a GPS, tak to bude ukazovat, rychlost, výšku a napětí. Nebo vezmu dceři starý malý mobil a na vyblbnut to asi bude stačit, takže si asi pořídím FLVSS. Nic jednoduššího a levnějšího by nebylo?
Chci za málo peněz málo muziky.
Re: FrSKy Taranis
X6R a FBVS01
Jan Janekx Urbanek
- RiMr
Re: FrSKy Taranis
Máš X8R. Kup si k tomu proudové čidlo a na napětí jako takové se vy*er... A GPS - kdybys byl FPV letec, tak neřeknu, ale jinak je to k ho*nu
(vlastnoručně zjištěný pouze můj názor).
Doporučuju proudové čidlo a vario - informace jak jsi vysoko může být fajn.
Re: FrSKy Taranis
312_Forrest píše:...Nic jednoduššího a levnějšího by nebylo?
Pokud zatím nemáš ani nechceš kupovat X6R a chceš to použít s přijímačem X8R, který už máš pak by bylo asi nejlevnější použít X8R2Analog (popis je třeba viz tento odkaz). X8R2Analog se dá připojit přímo na Smart port přijímače X8R a pokud nemáš větší lipolku než 4S tak se dá připojit k X8R2Analog napřímo bez nutnosti přidávat k tomu jakýkoli externí odporový dělič. Problém je ovšem v tom, že X8R2Analog je jak to tak vypadá nemomentálně asi všude vyprodaný. Zkus se domluvit s janekx jestli by ho nezařadil do nabídky senzorů v jeho eshopu.
Re: FrSKy Taranis
RiMr píše:Máš X8R. Kup si k tomu proudové čidlo a na napětí jako takové se vy*er...
...Thank you for purchasing FrSky Smart Port Current Sensor – 40A. It is designed for FrSky Smart Port enabled system, and can measure Current (A) and Battery Voltage (V) when connected between a Battery and ESC...
Takže pokud použije proudový senzor tak by tam v něm měl mít zahrnuté i měření celkového napětí aku, který bude zapojen přes ten senzor.
- RiMr
Re: FrSKy Taranis
Přesně jak píše DRondys.
Ale napěťové čidlo v obvodu s motorem je na prd - lítá to nahoru dolů, spíš to rozptyluje a otravuje (při velkém proudovém odběru ti spadne i napětí a brzy se dostane na hodnoty kde už máš varování, takže to řve furt. Zlaté sledování vybité kapacity.
Je to fajn v obvodu jen se servy a je to fajn pokud chceš sledovat napětí jednotlivých článků (protože bezpečnost).
Ale tím bych se já osobně u bublin vůbec nezabýval, pokud nějaká baterka (resp. její článek) chcípá, tak to dřív zjistíš při nabíjení.
Obecně doporučuju mít ty modely vlastně tak nejjednodušší jak to jde
co nevezeš se nemůže pokazit a konektor který nemáš zapojený nemůže selhat.
Šak vyzkušuj
Šak vyzkušuj
Re: FrSKy Taranis
Drondys píše:Zkus se domluvit s janekx jestli by ho nezařadil do nabídky senzorů v jeho eshopu.
Pracuje se na tom ale vyrobce jej momentalne nema a ceka na dodavku desek, jak me je naceni a posle zaradim
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
janekx píše:Pracuje se na tom ale vyrobce jej momentalne nema a ceka na dodavku desek, jak me je naceni a posle zaradim
Koncem dubna tohoto roku jsi psal v tomto tématu viz tento odkaz, že X8R2Analog máš koupený (pozn. asi jeden kus pro sebe), ale že tě to neoslovilo i když to funguje. Pokud ten kus X8R2Analog co jsi koupil ještě pořád máš a oželil bys ho tak by se 312_Forrest s tebou mohl domluvit, že by ho od tebe koupil.
Re: FrSKy Taranis
RiMr píše:Ale napěťové čidlo v obvodu s motorem je na prd - lítá to nahoru dolů, spíš to rozptyluje a otravuje (při velkém proudovém odběru ti spadne i napětí a brzy se dostane na hodnoty kde už máš varování, takže to řve furt. Zlaté sledování vybité kapacity...
Naprostý souhlas. Ať si raději pořídí proudový senzor a sleduje s ním vybitou kapacitu. Napětí to zřejmě měří taky, ale to bych z hlediska větší nepřesnosti spíš bral jen jako informativní hodnotu bez alarmu.
- 312_Forrest
Re: FrSKy Taranis
RiMr má jako vždy pravdu. Je to takový prvotní nadšení, který možná opadne
. Prostě mě přišlo, že to bude umět měřit celkové napětí bez něčeho dalšího. Mám bubliny a asi u nich zůstanu, protože na to moje létání to stačí. Jde spíš o zvědavost zjistit, jak vysoko jsem s tím byl, jak rychle to letí. Takže asi fakt zkusím nejdřív ten mobil jestli mi ho někdo půjčí. Jinak díky zatím za rady, mám rozhodně o čem přemýšlet.
Ještě co ta stabilizace. To je taky tedy, že si chci v tom udělat jasno. Jak jsem koukal na nějaký video tak mě by stačila 2D. Někde jsem za viděl, že připojili Orange s X9R a serva se pořád klepaly. Fungovalo by to třeba s tímhle? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33379 Nebo abych neotravoval tady, tak kam se mrknout. Díky.
- 312_Forrest
Re: FrSKy Taranis
Koukám, že se shodnete, takže když něco, tak proudový senzor a vario.
Re: FrSKy Taranis
RiMr píše:... Zlaté sledování vybité kapacity...
Pokud je to model, kde motor běží pořád, tak sledování kapacity určitě funguje, ale u elektrovětroně, kde motor běží chvilku a pak je vypnutý, stejně to pořád načítá kapacitu. Samozřejmě, motor spotřebovává i v klidu, ale ne tolik, kolik to ukazuje. Po hodině letu a při motorovém času 2,5 minuty ukázala telemetrie spotřebu 3146 mA, dobíjel jsem ale jen 1666 mA.
