Ulétlá heli
Re: Ulétlá heli
No to asi jo, kdoví jestli něco zaregistruje, je to poměrně malá věc. Ale mohlo by se to odkrýt, kdyby náhodou okraj průsek padnul do vhodného místa... Slíbím kombajnistovi poměrně tučnou odměnu, a třeba bude koukat.
Lepšího stejně nic nevymyslím.
Re: Ulétlá heli
a pojisteni mas vysoke?
Re: Ulétlá heli
Pojištění mám do 1Mega, ale myslím že pojišťovna sotvaco bude plnit, vždycky si najde něco, proč nebude. Pojištění mám spíš pro můj pocit, ale že by mělo nějaký faktický význam, si moc nenamlouvám.
Re: Ulétlá heli
Nevidim zadny duvod proc by nemela plnit?
Jeste rekni tem kombajmistum, ze tam spadla helis baterkou.
- JirkaA
Re: Ulétlá heli
ta baterka je dávno neškodná.Lada1 píše:Nevidim zadny duvod proc by nemela plnit?
OK2WY
- Ancistrus01
Re: Ulétlá heli
JirkaA píše:ta baterka je dávno neškodná.
Jo to je pravda, ale kombajnista bude dávat větší bacha
Re: Ulétlá heli
Otázka je, jestli při přistání (bylo to z velká výšky na autorotaci, tedy bylo jistě tvrdé) se baterka nevyškubla.
Před cca rokem a půl jsem dával s jetem přemet, baterka se ve vzduchu vyškubla a letěla na louku. Nenašel jsem jí. (Mimochodem zajímavost: neřiditelné éro se sneslo velice pomalu v poloze nohama vzhůru na zem, jako na padáčku.)
Pak tuto baterku po několika měsících (přes zimu tam ležela, sníh, deště, ...) našla malá holka sousedka, a světe div se, baterka měla nějak kolem storage napětí. Normálně jsem jí nabil a mám ji dodnes. Jen jsem vyměnil konektor, ten byl zoxidovaný. Byl to 3článek Turnigy 1600 mAH.
Takže prdel kvůli té baterce mám poněkud staženou. Ale pokus tam leží samotná, tak ji kombajn nenabere, tím se utěšuju.
A prý kombajny John Deer mají nějaká čidla, která reagují na kov, kámen apod. Na jak velké předměty to reaguje, nevíte někdo?
- bonis
Re: Ulétlá heli
Ja s dovolenim v teto casti navazu s otazkou, ktera mi uz nejaky patek vrta hlavou.
Co delate, resp. jak recyklujete stare Lipolky?
Mam doma vsechny Lipolky, co jsem kdy mel od zacatku co je letam.
To znamena pekne nafoukle balonky Kokamy 920 z roku 2002? a vsechno po nich.
Skladuju je ve stare vojenske (kovove) bedne v rohu zahrady a jsem z toho stale nervoznejsi.
Vemou mi to na zbernym dvore?
Nebo kam se tenhle druh odpadu odevzdava?
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Re: Ulétlá heli
S likvidací žádný problém. Vrať je tam, kde jsi je koupil. Je to podle zákona o odpadech a prodejce je povinen staré akumulátory od tebe převzít.
Pokud toho máš hodně, můžeš kontaktovat některou z firem, která se likvidací akumulátorů zabývá. Je toho plný internet.
Re: Ulétlá heli
Když je (kvůli svému čistému svědomí) zneškodníš vybitím až na nulu (klasika ve slané vodě), tak v každé elektře mívají kontejnery na staré baterie. Tam bych je s klidem dal. Nebo do kontejneru na elektroodpad, co stávají ve městech, tam takových baterek je habaděj.
Re: Ulétlá heli
Já je mám naložený ve slaný vodě za oknem na záchodě i několik měsíců a pak je s nulovým napětím hodím do krabice na starý baterky co maj u nás v Bille kousek od baráku.
Frsky X10S Carbon
- JosefSvejk
Re: Ulétlá heli
Ve sběrném dvoře ti je bez problému vezmou. Jde v podstatě o stejné baterky jako jsou v mobilních telefonech, jenom jsou kapánek větší.
- bonis
Re: Ulétlá heli
Parada, diky za doporuceni.
Do tech krabic, u nas Albert a Peny, jsem se to bal hodit.
Ale pokud to ve sbernym dvore berou i nabity, je to pro mne jednoduzsi.
Diky
Diky
Re: Ulétlá heli
Ahoj kluci, je to trošku mimo téma, ale můžete mi něco doporučit, resp.i trošku zasvětit do "záchrany heliny"?
Mám Rexe 450+BeastX+satelit spektrum.
Díky za tipy.
Díky za tipy.
Fly & land in safe.
DEVO 10 - Deviation4, Agile 7.2, T-REX 450L, 450 DFC, V120D02S, Cessna 400
- JosefSvejk
Re: Ulétlá heli
Můžeš to trošku rozvést, co myslíš tou záchranou?
