Hitec Optic 6 sport
mrpilot
Pre majiteľov Hitec Optic 6 Sport
#166 Příspěvek od mrpilot »
Zdravím, omylom sa mi podarilo prepólovať napájanie môjho Hitecu. Škody su asi také, že sa znížil jas displeja (dobrá viditeľnosť len pod ostrým uhlom) a voltmeter ukazuje nesprávne hodnoty. Vygooglil som že sa zrejme odpiekol regulátor napätia označený ako "F150", avšak google takúto súčiastku nepozná. Avšak nejaký chlap písal že je to ekvivalent istého 5V regulátora. Avšak ja som na jeho výstupe nameral 3,8V.
Bol by niekto ochotný rozobrať svôjho Sporta a namerať mi, aké má na výstupe (V_out) napätie ?? Bol by som vďačný ...
Ak je to fakt 5V regulátor, tak jediné vysvetlenie je asi také, že po prepólovaní sa tam niečo pokazilo a stal sa z neho 3,8V regulátor :lol: alebo bohvie...
prikladám obrázok s pinmi, regulátor sa nachádza hneď pod zadným krytom
http://xmotx.net/F150.jpg
Ďakujem
Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
arda1
Re: Pre majiteľov Hitec Optic 6 Sport
#167 Příspěvek od arda1 »
Copak - lipolky jsi zkoušel? Radek
ICQ 638556901
mrpilot
#168 Příspěvek od mrpilot »
práveže nie, setovú NiMh alebo čo tam je, len tam mám custom "neblbuvzdorné" konektory :P
arda1
#169 Příspěvek od arda1 »
Mám od kámoše blbuvzdorný (tuším z gesu - pasují jen mají o neco delší tělíčko) - Radek
ICQ 638556901
adamtmk
Hitec optic 6 sport
#170 Příspěvek od adamtmk »
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Koupil jsem rc akrobata i s vysílačkou Hitec optic 6 sport. Po té co jsem nějakou dobu hledal manuál k této vysílačce jsem zjistil že z názvosloví asi jen tak nevypátrám řešení mého problému a ten je, že ze simulátoru jsem zvyknutý mít křidélka na levé straně a směrovku na pravé společně s plynem. No po dlouhém dumání stále nevím jak funkce přehodit. Poradí někdo? :-) Díky
arda1
Re: Hitec optic 6 sport
#171 Příspěvek od arda1 »
Ahoj to je Mode 3 - http://www.kolmanl.info/index.php?show=RC_KNIPLY - U Optica to SW nepůjde (má jen 1 a 2) -Radek
ICQ 638556901
PetrD
#172 Příspěvek od PetrD »
Tady je to s obrázky: http://www.rc-foto.cz/inpage/jak-si-vyb ... -vubec-je/
Mode 3 na Opticu sw nastavit nejde, šlo by to obejít přehozením serv na přijímači a domixováním druhého křidélkového serva volným mixem, ale je to pro (asi) začátečníka složitost. Doporučuji rychle, než začneš létat, zvolit si jeden ze dvou základních módů a přeučit se i na simu na něj (asi Mode 1). Trojku bude používat mizivé promile pilotů (pak nenajdeš nikoho kdo by ti zalétal model...), takovou falešnou trojku létají jen větroňáři bez křidélek, když si na pravý knipl dají směrovku...
kocispavel
#173 Příspěvek od kocispavel »
Optic je pouze v módu 1 nebo 2. Ty si můžeš přehodit sám. Ostatní jdou přehodit - přepojit elektricky kniply. Já jsem si nechal mód ( konkrétně 4 ) přehodit u optica u p. Hnízdila http://www.rcservis.cz/ . Trvalo to cca 14 dní a stálo tuším do 500 Kč ( to už si nepamatuju ).
Zdravím
Pavel
adamtmk
Re: Optic 6 sport
#174 Příspěvek od adamtmk »
Moc díky za odpovědi.
adamtmk
Re: Optic 6 sport
#175 Příspěvek od adamtmk »
Tak jsem se podíval do manuálu k ovladači s kterým létám na simulátoru taky Hitec ovšem model Eclipse 7 a zde je napsáno pro změnu módu navštivte autorizovaný servis :cry:
arda1
Re: Optic 6 sport
#176 Příspěvek od arda1 »
Eclipse neumí SW ani 1 a 2 - tam je to pevně daný a změnu lze provést jedině předrátováním vnitřku - Radek
EDIT - ideál řešení pro ni je http://jiri.palik.sweb.cz/ :wink:
ICQ 638556901
adamtmk
Re: Optic 6 sport
#177 Příspěvek od adamtmk »
Díky moc, pan Palík je z Přerova tak to mám kousek :)
michaltucek
Optic 6 sport - nastaveni exponencialu
#178 Příspěvek od michaltucek »
Mam jen drobdy dotaz a prosbu o radu. Kdyz nastavuji exponenciali, tak v menu sviti pouze kanaly 1,2 a 4 ale ja mam jeste druhe kridelko na kanalu 6. Znamena to, ze kdyz nastavim na kanalu 1 exp, tak se to automaticky projevi i na kanalu 6? Nebo jsou exponencialy delane jen na serva na Y kabelu v jednom kanalu?
Diky za vysvetleni
Michal
ludicek
Re: Optic 6 sport - nastaveni exponencialu
#179 Příspěvek od ludicek »
Ahoj. Na optic 6 nastavenie expa na kanál 1 platilo aj pre kanál 6, verím, že to tak je aj vo verzii sport.
qx2
Re: Optic 6 sport
#180 Příspěvek od qx2 »
Ahoj. Jaký má dosah Optic 6 sport v origo. Dík
