DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
hravec
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
#1051 Příspěvek od hravec »
a měl tam vůbec na F300 gimbal a když tak zda vůbec Zenmuse, když připojil nějakým dokoupeným kabelem GP
DIX
#1052 Příspěvek od DIX »
Vlasta2 píše:prosím nemotej do toho nyní GP. Psal jsi, že jsi to zapojil do TX a to ti odešlo. Jestli jsi to zapojil správně, není důvod proč by TX mělo vyhořet. Asi by bylo dobré změřit, kolik leze z toho gimbalu - desky, tedy jaké je napětí na tom červeným a hnědým kabelu. TX běhá 7 - 15 V - obvykle se to živí 12V. To ovšem GP zcela jistě nesnese.
p.s.
asi by bylo nejlepší, kdyby jsi namaloval a ofotil, jak jsi to měl zapojený, takhle je to nerozluštitelný
teď jsem si teprve všiml, že ten Boscam má také výstup napětí pro kameru, mělo by to mít 5V (asi) , není to tam uvedeno, takže by bylo dobré i změřit, kolik je napětí na pinech 7 a 6 - když to odešlo, tak to asi nepůjde........
Včera jsem měřil a bylo tam 12V. Zítra to nafotím a hodím to sem.
DIX
#1053 Příspěvek od DIX »
hravec píše:a měl tam vůbec na F300 gimbal a když tak zda vůbec Zenmuse, když připojil nějakým dokoupeným kabelem GP
Mám tam Zenmuse H3-2D.
hravec
#1054 Příspěvek od hravec »
a na co resp kam máš zapojen ten káblík? jak jsi psal pro propojení s GoPro.... vždyť video z něj jde přes gimbal do Tx .. žádný káblík není potřeba....
doporučuji dohledat si videa na youtube, je tam spousta návodů...
DIX
#1055 Příspěvek od DIX »
hravec píše:a na co resp kam máš zapojen ten káblík? jak jsi psal pro propojení s GoPro.... vždyť video z něj jde přes gimbal do Tx .. žádný káblík není potřeba....
Přidávám zapojení + kabely co mám ke gopro.
Na YT jsem hledal dobré dva dny a nenašel jsem tam řádné vysvětlení jak to správně zapojit na nové PCB.
hravec
#1056 Příspěvek od hravec »
no kvalita spoje nic moc ta izolačka, nicméně ten kablík k ničemu nepotřebuješ na gimbalu je přeci HeroBus konektor, přes který je GoPro připojena ke gimbalu a z něj musí jít video do Tx vysílače, mimo to ten káblík se gimbalu vůbec nebude líbit... gimbal je naprosto přesně vyvážený a nemůže na něm nic víc být přiděláno nebo mu bránit v pohybu....
jak jsem psal podívej se na youtube na videonávody a pokud nejsi úplně zdatný traději to svěř nějakému odborníkovi
ty černé elektrikářské magastahovačky na jemné drátky taky nic moc, proto jsou u Phantoma ty bílé textilní samolepící proužky, jednou jsou lehké a hlavně něžné k těm drátkům....
a ta potrhaná smršťovačka na Tx také nic moc - ta tam měla svůj význam....
DIX
#1057 Příspěvek od DIX »
hravec píše:no kvalita spoje nic moc ta izolačka, nicméně ten kablík k ničemu nepotřebuješ na gimbalu je přeci HeroBus konektor, přes který je GoPro připojena ke gimbalu a z něj musí jít video do Tx vysílače, mimo to ten káblík se gimbalu vůbec nebude líbit... gimbal je naprosto přesně vyvážený a nemůže na něm nic víc být přiděláno nebo mu bránit v pohybu....
Kvalita spoje je provizorní, cele jsem to jen zapojil a zkusil. Až bude fungovat na 100% tak to udělám pořádně. No jde mi o to jak to mám cele zapojit, jaky kabel kam. Na tohle se tu ptám, nikoliv na kvalitu spoje :X
hravec
#1058 Příspěvek od hravec »
psal jsem najdi si videonávody na youtube - nebo to nezvládneš?
Vlasta2
#1059 Příspěvek od Vlasta2 »
už mám jen jeden hloupý dotaz. Když jsi měl to první zapojení (jak jsi psal, že ti odešel TX), měl jsi na TX našroubovanou anténu ?
Z těch fotek není patrný jak to máš zapojený, nešlo by to namalovat pastelkama na kus papíru a ofotit ?
DIX
#1060 Příspěvek od DIX »
Vlasta2 píše:už mám jen jeden hloupý dotaz. Když jsi měl to první zapojení (jak jsi psal, že ti odešel TX), měl jsi na TX našroubovanou anténu ?
Ano anténu jsem měl našroubovanou. Zeptám podle obrázku pro TX je že bych měl zapojit Video IN (žlutý), VCC (červený), GND (černý) do 5 pinového portu.
http://www.dronesvision.net//img/descriptions/517-boscam-ts-351-5.8ghz-200mw-wireless-av-transmitter.jpg
Podle návodu DJI vychází ze desky pravě kabel který je signál (žlutý), VCC (červený) a GND (hnědý).
http://www.drohnen-forum.de/index.php/Attachment/33-P330CB-H3-2D-Belegung-jpg/
Neměl bych zapojit ten kabel zapojit do TX (5pin), a napájení řešit rovnou z baterie a nikoliv z kabelu který je z desky?
Vlasta2
#1061 Příspěvek od Vlasta2 »
tak ještě jednou ..... to co leze z desky (tři dráty - žlutý + červený + hnědý) jsou blbě řečeno, dva různé obvody. Žlutý + hnědý je signálový obvod - přenos video signálu (někam). Červený + hnědý je napájecí obvod - podle toho co jsi psal (myslím), tak to dává těch 12V a je to určeno k napájení něčeho (TX).
Jestli máš opravdu mezi červeným a hnědým 12 V je to určeno k napájení TX (dvoupinový konektor) a když to dáš kamkoliv do toho pěti pinového konektoru, musí TX odejít. Napájet TX (12V) můžeš pochopitelně čím chceš, tomu je to jedno, hlavně když dostane 12V, ale proč by jsi to dělal, když zdroj 12V máš na desce ?
Přívod signálu (video) je na tom pěti pinovým konektoru (žlutý + hnědý) . Jelikož napětí i signál bude mít společnou zem, mělo by stačit zapojit jen ten žlutý do TX (tuším, že pin č.5) a to je vše. Červený kabel + černý (hnědý) na tom tvým odkaze je napájení nějakého dalšího zařízení napětím 5V - tedy výstup z TX ! Boscam se používá i v jiných aplikacích a tam se to hodí třeba k napájení foťáku a pod. . K čemu by jsi to použil ty nevím.
To, že ten výstupní kabel z desky má tři dráty spojené do třížilového plochého svazku neznamená, že to musíš někam vrazit kde máš zase tři piny vedle sebe (jeden konektor) - prostě na konci toho svazku budeš mít dva konektory - jeden dvoupinový a jeden pětipinový a v tom pětipinovým budeš mít zapojený pouze jeden (žlutý drát).
DIX
#1062 Příspěvek od DIX »
Vlasta2 píše:tak ještě jednou ..... to co leze z desky (tři dráty - žlutý + červený + hnědý) jsou blbě řečeno, dva různé obvody. Žlutý + hnědý je signálový obvod - přenos video signálu (někam). Červený + hnědý je napájecí obvod - podle toho co jsi psal (myslím), tak to dává těch 12V a je to určeno k napájení něčeho (TX).
Zeptám se fakt totálně jak debil. Já měl zapojeny dvoupin na červený a hnědý drát. Po zapnutí phantoma mi TX vyhořel. Když jsem měřil tak tam šlo 12V a kabely jsou zapojeny správně. Co jsem udělal špatně, že se tohle stalo?
hravec
#1063 Příspěvek od hravec »
otázka už byla položena a ty jsi na ni neodpověděl....
Vlasta2 píše:...Když jsi měl to první zapojení (jak jsi psal, že ti odešel TX), měl jsi na TX našroubovanou anténu ?...
DIX
#1064 Příspěvek od DIX »
hravec píše:otázka už byla položena a ty jsi na ni neodpověděl....
Otázka byla zodpovězena.
DIX píše:Ano anténu jsem měl našroubovanou. Zeptám podle obrázku pro TX je že bych měl zapojit Video IN (žlutý), VCC (červený), GND (černý) do 5 pinového portu.
Stačilo se podívat.
Vlasta2
#1065 Příspěvek od Vlasta2 »
Pakliže jsi to měl zapojený tak jak píšeš (červený/hnědý) a jde tam z desky 12V, měl jsi na Boscamu našroubovanou anténu jak píšeš a žlutý kabel byl zapojen na pin č.5 , udělal jsi všechno správně a nevidím důvod, proč by Boscam měl vyhořet. Vycházím jen z toho, co jsi napsal v prvním příspěvku, kde jsi chtěl vědět, jak to má být zapojený a nenapsal jsi (v 1.příspěvku), jak jsi to zapojený měl. Kdyby jsi to napsal, tak ti odpovím, že to bylo dobře a nevím, proč to shořelo. U tebe jsi jen ty a nikdo nemůže vědět co a jak jsi udělal. Žádně TX nemá důvod, když má zapojení napájení tak jak má být a má našroubovanou anténu, aby odešlo i kdyby žlutý kabel vysel jen ve vzduchu .....
Napsal jsi : Takže jsem zkusil ještě jeden stejný případ a vzal sebou i GoPro. Tomu už nerozumím vůbec, to jsi měl druhý TX, které taky odešlo a s tím i GP ?
