Solius - nástupca Easyglidera
ascentis
Re: Solius - nástupca Easyglidera
#136 Příspěvek od ascentis »
RS955i píše:Ja pouzivam YEP 60 Sk3 35-42 /1000 ale s vrtulou zo stavebnice to bralo cez 50A tak vrtulu mam Graupner 11x6. Pouzivam 3clanok 2200 25C tie casom tak zmakli ze sa to regulatoru nepacilo tak som kupil 2450 35C a je to rozhodne lepsie.
Asi 35g hmotnosti vacsej baterky kompenzuje 15mm zmeny polohy v trupe takze tam mam dve rysky a mozem pouzivat obe bez dovazovania
A jaká tam máš serva ?
TRex 100, Blade Nano cpx, Beta 1400, DX8 + Phoenix v4.0
RS955i
#137 Příspěvek od RS955i »
hextronik D-MG16
Corona939 MG
kasssy
#138 Příspěvek od kasssy »
Ahoj. Asi si budu porizovat Soliuse a ma dva dotazy.
1: vejde se do modelu Li-pol 3000mah 3S? a uveze ji? Mam ji doma a nemam pro ni vyuziti...(nasledkem karambolu:-))
2: jak dlouhy jsou potreba prodluzovaci servokabely? Dik.
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
JRB
#139 Příspěvek od JRB »
Ahoj Soliuse mám a myslím, že se do něj 3Ah baterie nevejde. Měl jsem zippy compact 2700mAh (žlutá) a ta se do něj nevešla. 2200mAh je rozměrově do Soliuse tak akorát. Délku prodlužovacích kabelů už si nepamatuji, dělal jsem si je na míru. Jen hrubým odhadem tak minimálně 50cm. Já jsem rozstříhl původní kabel od serva v polovině a vložil (zapájel) do něj tří žilový kabel.
Jirka
kasssy
#140 Příspěvek od kasssy »
Myslel jsem, ze se tam vetsi aku vejde. RiMr psal, zetam nacpal 2200mah 4s. Skoda. Treba tu 3000 nekdo koupi,nebo vymeni za 2200:-)
JRB
#141 Příspěvek od JRB »
kasssy píše:Myslel jsem, ze se tam vetsi aku vejde. RiMr psal, zetam nacpal 2200mah 4s. Skoda. Treba tu 3000 nekdo koupi,nebo vymeni za 2200:-)
Jestli chceš, mohl bych ti tak zítra změřit vnitřní prostor v Soliusovi. Je tam "problém" v té průhledné kabině. Pod "sedadlem pilota" už není moc místa. Kdyby se využil prostor přímo v kabině a sklo asi nabarvilo, tak by se tam baterie, nebo lecos jiného určitě vešlo.
J.
ingwarr
#142 Příspěvek od ingwarr »
neviem sa rozhodnúť medzi Soliusom a http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... -evo-3-arf
každé ma svoje za a proti, videl už niekto na vlastne oči toho Falca od scorpia?
JRB
#143 Příspěvek od JRB »
ingwarr píše:neviem sa rozhodnúť medzi Soliusom a http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... -evo-3-arf
Falca jsem bohužel neviděl. Jen se mě zdá, že každý model je na něco jiného. Solius je spíše na termiku + asi i na svah, Falco bude asi jen na ten svah?
ingwarr
#144 Příspěvek od ingwarr »
kopec tu nemám u nas rovina, takže na Falca zabudnem :wink:
juraj.jurej
#145 Příspěvek od juraj.jurej »
ingwarr píše:kopec tu nemám u nas rovina, takže na Falca zabudnem :wink:
Ak môžem poradiť tak choď do konštrukčních modelov,(žiadne EPP) tie ti dajú o mnoho viac. Ak si ešte nelietal tak napr. ESII. (s EPP)
FrSky Tandem X20
TERAZKY
#146 Příspěvek od TERAZKY »
Solius už pri katolíckej alkrobacii máva krídlami ako bocian. Spojka krídel je z plastu a je poddimenzovaná. Lôžko pre krídla sa vyčvachtá a má vôľu.Ruplo mi to už pri výkrutoch v horizonte a 300W príkone motora:!: Za tie peniaze sú už serioznejšie el. vetrone /Filip 600Sport, Mefisto.../.
Lietal mi stabilne, no je to len na "dôchodcovské lietanie". Už by som ho nekúpil.
LV
#147 Příspěvek od LV »
Tak tak. Proti iziglajdru je to nepodareny pokus o vtip.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
mac
#148 Příspěvek od mac »
Aaale.. :) Hlavne je to lietadielko s uplne inou obalkou jak izy ale urcite nie nastupca. Kto chce ale blbuvzdorne lietanie urcite izy, aj plosne je lepsie do nuly na svazik a tak. Spojenie kridel ma mensi nedostatok - volu a prekmity, ale ze by sa dal rozobrat za letu, to tazko. Dost drsne som ho otestoval.
TERAZKY
#149 Příspěvek od TERAZKY »
Ruplo mi to po cca 80 tom štarte. A to už mal vôle ako sviňa :!: Stalo sa to na akcii v Trnave. Chvála bohu to zapikoval do role. Ak chce niekto penu na ako také akro tak doporučujem Parabolic od Robbe.Len neviem či sa ešte vyrába. Alebo si kúpte niečo serióznejšie s krídlom PS jadro plus dýha, balza.
juraj.jurej
#150 Příspěvek od juraj.jurej »
Do takého modelu (velkosťou) by som už nešiel (s EPP) Víkon
žiadny. Je to každého osobná vec. Serva http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 18_8g.html
sú dobré pre ten model.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Elektrovětroně“
