Malý stojánek na vrtačku (Dremel apod.) - vlastní výroba
#1 Příspěvek od jyrry »
Před cca rokem jsem pořídil vrtačku Dremel 3000. Celkem slušné nářadí, po čase jsem pocítil potřebu mít na to stojánek. Po troše pátrání a dotazů jsem Dremel stojan osahal na MH2014. Konstrukčně a tuhostí poněkud... no, nelíbilo se mi to a proto jsem se pustil do výroby stojánku svého.
Protože aretaci jednosloupkového provedení bych dělal asi komplikovaně, vyhrálo provedení dvousloupkové, vedení pomocí kuličkových pouzder z ebay za pár desetikorun a "hlazenky" 8mm.
Teď jsem spíchnul jakýsi předprototyp na zkoušku jak se to asi bude chovat, zatím to vypadá nadějně:
Přijdou na to ještě 2 stavěcí kroužky (ze svěrných spojek na NC mašinky, umístěné budou mezi spodní pouzdro a pružinu), ty budou držák jistit v dané výšce, pod spodními pouzdry budou další jako stavitelné dorazy. Držák je zatím z 2mm plechu, finální kus bude ze 3mm. Zbývá vymyslet pákové ovládání a stolek - ten mám už trochu v hlavě.
Konstrukci přizpůsobuji svým technologickým možnostem; určitě by to šlo udělat všelijak jinak ale mně to tak prostě vyhovuje.
corsair
Re: Malý stojánek na vrtačku (Dremel apod.)
#2 Příspěvek od corsair »
moc hezký, já ho chci takyyyyyyyyyyyyyyyy.............i když mám tento pod položkou 0512 http://www.donau-elektronik.de/shop/ind ... gv38cptc23 , má vložky pro Dremel a Proxxon a dají se do něho vložit i takové ty extol apod. vrtačky,ale vůlemi je dost "zemědělský".
#3 Příspěvek od jyrry »
Když to bude fungovat, můžu pár plechových rozsypů vyplodit :-)
#4 Příspěvek od jyrry »
Zárodek stolku je hotový; pod něj přijde "vhodně" ofrézovaná deska asi z lamina; tak se vytvoří dostatečně vysoké uložení sloupků a vzniknou i "T" drážky pro šrouby.
Opět to je plech 2mm ale asi to už tak nechám, není to nijak namáhané.
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
těším se na další foto a také na to jak tam bude dremelka držet, a o rozsyp nepochybně zájem bude, zvláště když ty proxxon stojany potřebují redukci, což je samozřejmě komplikace navíc.
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
O plechový rozsyp se také hlásím do pořadníku, mám také 3000vku a tohle ji posouvá o level výše.
Ještě by myslím bylo fajn nějaké přibodované bočnice pro zpevnění, aby vrtačka neměla možnost se pružností toho plechu nijak naklonit. Do boku je to pevné určitě dost, ale dopředu/dozadu? Nemá možnost se to na tom plechu trochu naklopit?
Edit:
A ještě jeden obrázek pro inspiraci, nestálo by za to udělat 3-sloupkové uspořádání?
#7 Příspěvek od jyrry »
Vrtačka v plechu drží dost slušně, její uložení je tuhé dost.
Plech je teď 2mm, bude asi 3mm a bude mít v té vodorovné části zvednuté "sajtny" kvůli vyztužení - pak možná bude stačit i 2mm.
Co jsem ale hrubě podcenil jsou ty 8mm sloupky. Objednal jsem nová ložiska a přijdou tam 12mm - pruží to torzně, ta dvojice.
Zatím odladím ten držák a vykoumám rozumnou páku.
Lark
#8 Příspěvek od Lark »
Udělej na těch tyčích na horní straně vniřní, nebo vnější závit a propoj je můstkem. Hodně se to zpevní. Jestli ti to v něčem pomůže, kdysi jsem si na vrtání tišťáků udelal mini stojanovku z motorku topení ze Š120. Má sice málo otáček, ale díky hlavičce až do průměru 6mm jí pořád hodně používám.
Hlavní sloup má průměr 13,5 (přebroušená 14 hlazenka) a zadní má průměr 10. Ta páka se dá udělat jednoduší s pomocným ramínkem viz. obr.
#9 Příspěvek od jyrry »
Můstek bude v každém případě, ale ty 12-ky tyče stejně dám, bude to festovnější. 8-čky půjdou na pidivrtačku se "čtyřstovkou".
Páku jsem zvažoval jako máš na tom nákresu, žádné kluzné udělátko, s tím jsem si užil na stojanu Narex...
Nebo mi v hlavě straší kladka - hřídel opásaná lankem, to uchycené nahoře na můstku a dola na stolku; dalo by se tím jak vrtat tak přemísťovat držák při změně výšky.
Lark
#10 Příspěvek od Lark »
Jo, s tim smýkátkem jsou problémy. Pořát musí být namazané a nastavené aby mělo krok kolem vodorovné polohy. Proto jsem ti namaloval tu dvou-páku. Ta funguje spolehlivě a je to jednoduché na výrobu. Já to stavěl ještě když jsem měl přístup ke strojnímu vybavení. To vodicí pouzdro je pouzdřené bronzem. :D
Drondys
#11 Příspěvek od Drondys »
Neuvažujete přeci jen o něčem přesnějším když už to děláte tak ať je to trošku solidnější a vícelúčelové tj. třeba i s otočením úchytu v úhlu a přesnějším posunem podobně jako má stojan Proxxon BFB 2000 i když třeba v menším měřítku ?
Zmíněný Proxxon stojan má pojezd řešen prostřednictvím ozubené tyče s převodem posuvu, který lze přepnout i na jemný chod kdy jeden dílek odpovídá posunu o 0,1 mm. Celé těleso s uchycenou bruskou se dá navíc na tom stojanu i pootočit až o 90 stupňů a v nastaveném úhlu i pevně zafixovat.
#12 Příspěvek od jyrry »
Naklánět to nebudu, to vnáší další místa kde budou vůle, nepřesnosti a snížená tuhost.
Co se týká "přesného posuvu", nevím co si pod tím mám představit. Stačí mi spodní dostatečně tuhý doraz.
Pokud bych to chtěl sofistikovat, dám tam svislou závitovku, kliku a případně krokový motor :-)
#13 Příspěvek od jyrry »
To už spíš něco jako PRX1510 ;-)
LittleFalco
#14 Příspěvek od LittleFalco »
Tak to až začneš sekat jako stavebnici, dej vědět. Hlásím se jako první zákazník :D
Zpátky doma, v kopcích :-)
Drondys
#15 Příspěvek od Drondys »
jyrry píše:Naklánět to nebudu, to vnáší další místa kde budou vůle, nepřesnosti a snížená tuhost. Co se týká "přesného posuvu", nevím co si pod tím mám představit...
Když je to dobře udělané tak je i přes náklánění tuhost a přesnost dostatečně solidní. Zkus mrknout na návod k BFB 2000 viz tento odkaz. Je tam vidět i řešení toho přesného posuvu. Nejlepší by asi bylo pokud bys měl někde v okolí možnost se na ten proxxoňácký stojan BFB 2000 mrknout přímo v reálu.
Zpět na „Dílna“
