Turnigy 9XR
mhotar
Re: Turnigy 9XR
#466 Příspěvek od mhotar »
www.opentx.cz
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#467 Příspěvek od juraj.jurej »
Tak že rozdiel 200 us (1500 vs 1300us stred) by my dalo napr. toto servo na jednu stranu iba polovičnú výchylku? (chod)
Prevádzkové Cestovanie: 40 ° / na jednej strane pulz cestovanie 400us
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3_Sec.html
Tak to by my už niekedy chýbalo. (záleži od použitia) Tak si to políčko radšej pri budúcom flashovaní zaškrtnem.
Inak Ďakujem!
FrSky Tandem X20
RCStudio
Re: Turnigy 9XR
#468 Příspěvek od RCStudio »
Nebavime se tu o PWM?
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#469 Příspěvek od juraj.jurej »
janekx píše:Nebavime se tu o PWM?
,,Tak si to políčko radšej pri budúcom flashovaní zaškrtnem,,
Bavíme sa tu o nahrávani SW do 9XR čo presne znamená voľba ,,ppmca,,
FrSky Tandem X20
RCStudio
Re: Turnigy 9XR
#470 Příspěvek od RCStudio »
Reagoval jsem na Martina pise sire pulsu coz by melo byt PWM, nebot PPM a CPPM je to same tzn sdruzeni vice kanalu do jednoho.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#471 Příspěvek od juraj.jurej »
janekx píše:Reagoval jsem na Martina pise sire pulsu coz by melo byt PWM, nebot PPM a CPPM je to same tzn sdruzeni vice kanalu do jednoho.
Tak sorry ja som myslel, ale nedomyslel, že na vyšie uvedený príspevok.
FrSky Tandem X20
RCStudio
Re: Turnigy 9XR
#472 Příspěvek od RCStudio »
V pohode :wink:
Jan Janekx Urbanek
mhotar
Re: Turnigy 9XR
#473 Příspěvek od mhotar »
Já u toho serva nevidím nikde udaný střed. Těch uvedených 0.13s je rychlost.
Většina serv se motá kolem 1500us, Některá Hitec 1600us, některé Futaba jsou mírně pod 1500us.
Na výše uvedeném obrázku je opravdu PWM, ale to samé platí i pro PPM případně jeho digitální varianty.
www.opentx.cz
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#474 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar píše:Já u toho serva nevidím nikde udaný střed. Těch uvedených 0.13s je rychlost.
To servo bolo iba, ako príklad. (ako tam aj píšem) Že keby malo stred tých napr 1300us. (netvrdím, že má) Išlo my iba o to či som to dobre pochopil.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#475 Příspěvek od juraj.jurej »
Plánujem do budúcna Taranis a chcem si kúpiť prijímač X6R
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _1pc_.html
Je kompatibilný s DJT modulom tak by som ho zatiaľ využil aj s 9XR. Neviete keby som využil smart port napr. s variom či ten prijimač bude prenášať tele. dáta aj na displej dorobenej telemetrii na 9XR s DJT modulom? Alebo aspom A2 port pôjde?
FrSky Tandem X20
malé zvíře
Re: Turnigy 9XR
#476 Příspěvek od malé zvíře »
Přijímač X6R není kompatibilní s DJT modulem, ale s XJT. Já mám vestavěné DJT, takže provozuji starší verzi přijímačů; ale tuším že jsem někde zahlédl že by XJT mělo být s 9XR po úpravě kompatibilní vč telemetrie...
RCStudio
Re: Turnigy 9XR
#477 Příspěvek od RCStudio »
Jak x8r tak x6r jsou parovatelne s DJT ale pojede myslim jen telemetrie rssi a napeni, zadny smartport...
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#478 Příspěvek od juraj.jurej »
[quote="malé zvíře"]Přijímač X6R není kompatibilní s DJT modulem, ale s XJT.
Tak to si mimo. Je to tak ako píše Janekx. Máš to tam aj napísané. (iba X4R nieje kompatibilný) Ide my len o tú telemetriu cez smart port a zobrazovanie na 9XR.
FrSky Tandem X20
RCStudio
Re: Turnigy 9XR
#479 Příspěvek od RCStudio »
Tam smartport nepojede neb jej musis sparovat v d8 rezimu. Proto take neni mozne sparovat x4r ktery nema vyber rezimu parovani
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#480 Příspěvek od juraj.jurej »
janekx píše:Tam smartport nepojede neb jej musis sparovat v d8 rezimu. Proto take neni mozne sparovat x4r ktery nema vyber rezimu parovani
Mýliš sa práve v tom je ten trik, že smart port funguje (aspom tak píšu) aj v režime D8. Za to sa pítam či to má niekto vyskúśané s 9XR s do robenou tele.
http://www.alofthobbies.com/frsky-x6r.html
citujem:
Ale to nie je všetko, X6R sa dá robiť. To môže tiež pracovať v režime "D8 pracovať s DHT, DJT, DFT a moduly DHT-U vysielačov. V tomto režime máte 8 kanálov. Pekný trik je Smart Port stále funguje v režime D8!
FrSky Tandem X20
Zpět na „Turnigy T9x“
