Albatros L-39 od Black Horse
Díky
dudaj
Re: Albatros L-39 od Black Horse
#31 Příspěvek od dudaj »
MisterJ píše:Zužuje se to na 70
Tak to bych zůstal u tý 90.
MisterJ
#32 Příspěvek od MisterJ »
Tak rozhodnuto kupuji tohle edf
http://www.turbines-rc.com/en/edf-by-vo ... -pack.html
Bude na 12s
Podvozek tenhle snad bude fungovat :-)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=46833
Serva budou až příští měsíc (nemůžu koupit vše najednou)
http://www.jino.cz/hs-5495-bh-7-4v-digi ... t-571.html
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
Max
#33 Příspěvek od Max »
Pokud tám chceš mít pořádný výkon a hlavně jistotu že to něco vydrží tak tam dej Vasafan nebo Ejets s Hetem 700-83 1080kv
F-5 TigerII X-tremejets,Vampir DH100 Vasamodel.
dudaj
#34 Příspěvek od dudaj »
Max píše:Pokud tám chceš mít pořádný výkon a hlavně jistotu že to něco vydrží tak tam dej Vasafan nebo Ejets s Hetem 700-83 1080kv
Taky mám pocit, na to, že jsi na začátku snil o 6,5 Kg tahu jsi vybral to nehorší z možných variant.
Přes těch 5 kg nějakého středního vybití by ses dostal, ovšem ne s tím co jsi vybral.
Model 10 000, serva baterky , podvozky - a zabiješ to tím že na 20 000 tisícovém
letadle ušetříš 2 000 za pohon.
MisterJ
#35 Příspěvek od MisterJ »
Tak dám na radu a koupím edf od ejets
L-39 Black Horse
MisterJ
#36 Příspěvek od MisterJ »
Ještě jak moc je přesná ta eCalc-fanCalc ?
vůbec mi nevychází tah co uvádí výrobce
u JETFAN v2 mi vychází tah s motorem HET 700-68-1200 4.4 kg a tep +watty jsou v červeném
s motorem HET 700-83-1080 3.9 kg hodnoty jsou v normálu
Komu věřit ? Kalkulačce nebo výrobci ?
Vezmu tedy JETFAN v2 s motorem HET 700-83-1080
L-39 Black Horse
Vasa
#37 Příspěvek od Vasa »
6,5kg tahu jsem uz odzkoušel, nyní ten setup létá ve Švédsku.
Motor Het700-68-1445 na 12s při napětí na článek 3,25V byl tah 6,3kg na začátku kolem 6,8kg a když bude na pětí na článek 3,4-5V je tah kolem 6,5kg samozrejme vse s obrovskou výtokovou rychlostí
Už se těsím až to sám odzkouším v modelu, to bude naprostá bomba
Doplněno: ještě jsem zspoměl na proud, ten je 120A při těch 6,3kg tahu
Naposledy upravil(a) Vasa dne čtv 23.10.2014 22:24, celkem upraveno 1 x.
Max
#38 Příspěvek od Max »
Nevím jak a kde jsi to počítal ale dle měření výrobce by to s tím motorem mnělo mít cca 4.6kg tahu.
http://www.ejets.at/_lccms_/downloadarc ... -90-V2.jpg
Max
#39 Příspěvek od Max »
Když bych hledal největší výkon tak se stejným pohonem na tom nejlépe bude Vasafan 90.
MisterJ
#40 Příspěvek od MisterJ »
Tak je objednáno Vasafan 90mm s motorem Tenshock CZII 2250/10 1300kv
L-39 Black Horse
janva9
#41 Příspěvek od janva9 »
MisterJ píše:Tak je objednáno Vasafan 90mm s motorem Tenshock CZII 2250/10 1300kv
Hmm, tak nevím proč tam chceš dávat pohon vhodný do F-104 nebo MiG-21. Do Albíka patří nejméně desetilistý fan. Ten zvuk je prostě jinde. Výkon na plný plyn není rozhodující. Ten dáš za letu jen na pár vteřin, pokud nechceš létat stylem těch dvou typů napsaných výše. :) To potom přistáváš po dvou minutách se žhavým pohonem a baterkama.
Wemotec, který jsi původně vybral:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0R2ZEAMNxH8[/youtube]
Tohle éro jsem viděl letět několkrát. Zvuk ještě přijatelný.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=65pMxNMYeL8[/youtube]
Jetfan V2
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CJHXWmt92us[/youtube]
Ground Penetration Tester
petrcorrado
#42 Příspěvek od petrcorrado »
Z vlastních zkušeností musím potvrdit, že Vasafan 90 sedmilopatka má zvukový projev podobný turbíně, navíc má velmi slušnou spotřebu. Videa zvuk dost zkreslují.
therccustomjets.cz
customwings.cz
janva9
#43 Příspěvek od janva9 »
petrcorrado píše:Z vlastních zkušeností musím potvrdit, že Vasafan 90 sedmilopatka má zvukový projev podobný turbíně, navíc má velmi slušnou spotřebu. Videa zvuk dost zkreslují.
:) Na plný výkon ano. Každý má jinou představu o zvuku turbíny, to je v pohodě.
Mám to docela naposlouchané z akcí. Jurgena Gollnowa jsem viděl letět nejméně desetkrát a videa jsem vybíral právě ta nejméně zkreslená.
MisterJ
#44 Příspěvek od MisterJ »
Už je stejně pozdě a myslím že jsem nevybral špatně.
Na začátku jsem psal že chci tah pro starty z trávy na letišti máme docela i hrboly a občas tam proběhnou prasata :-)
A bude to na 12s a odběr proudu bude docela slušný hned jak bude v Alíkovy budu testovat a dám sem videa.
L-39 Black Horse
FilipV
#45 Příspěvek od FilipV »
Vybral jsi si dobře a pravej zvuk turbíny ti nenahradí ani šedesát listů :wink:
Zpět na „EDF/Turbíny“
