FrSky Taranis - první pokračování
mgx
Re: FrSky Taranis - pokračování
#826 Příspěvek od mgx »
diky. funkcne to nicomu nevadi, len to navodzuje dojem lacneho radia s nedotiahnutymi detailami a je to dobre hnojivo pre haterov ktori dali za radio 30k korun
ale inak je vsetko ok :)
ivosh
#827 Příspěvek od ivosh »
Opožděně díky za reakce s Orangerx DSM vysílacím modulem.
vbalko> taky právě chci letadlo se SAFE, proto to řeším. S dosahem u Apprentice problémy nemáš?
vbalko
#828 Příspěvek od vbalko »
No popravdě zatím lítám s apprentice na DX6i protože Orange modul je na cestě z Hongkongu. Doufám že s tím problémy nebudou protože to Spektrum vs Taranis je jako nebe a dudy. Taranis je o dvě třídy lepší.
Jardaxx
#829 Příspěvek od Jardaxx »
Jak skopírovat kartu s Taranise do počítače? Za radu moc děkuji.
RCStudio
#830 Příspěvek od RCStudio »
Horizontalni trimu k sobu spustit a nabehne bootloader pripojit usb a SD karta je jako disk
Jan Janekx Urbanek
Jardaxx
#831 Příspěvek od Jardaxx »
janekx píše:Horizontalni trimu k sobu spustit a nabehne bootloader pripojit usb a SD karta je jako disk
Díky snad se to podaří.
holmer83
#832 Příspěvek od holmer83 »
Taranis mi v poslední době začal sám odečítat stopky na plynu, na vině není nic jiného než že knipl plynu nezůstává zcela ve spodní pozici, ale jakoby zcela nepatrně posunutý, což už Taranis pozná a pořád spouští stopky. Je to docela otravné protože musím pořád nulovat. Je možné toto vyřešit nějakým jednoduchým zásahem do Taranise?? Předpokládám že to způsobuje jedna z pružinek v Gimbalu.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
vlasto
#833 Příspěvek od vlasto »
Treba uvolnit napinak pruziny prislusnou skrutkou, uz som tu o tom pisal.
holmer83
#834 Příspěvek od holmer83 »
vlasto píše:Treba uvolnit napinak pruziny prislusnou skrutkou, uz som tu o tom pisal.
Vyřešeno, ikdyž jsem to povolil co nejvíc to šlo, tak se plyn pořád lehce nadzvedával, šroubek a pružinku jsem dal úplně pryč a už je to v pořádku.
Standa Stuchlý
#835 Příspěvek od Standa Stuchlý »
nastav si křivku plynu tak, aby začínal kousek od spodní polohy kniplu.
Mám dotaz. Jaký je zásadní rozdíl mezi přijímači D8R-II plus a D8R-XP. Nějak mi to uniká,bude to asi věkem :-).
kitemonkee
#836 Příspěvek od kitemonkee »
Standa Stuchlý píše:Mám dotaz. Jaký je zásadní rozdíl mezi přijímači D8R-II plus a D8R-XP. Nějak mi to uniká,bude to asi věkem :-).
CPPM a RSSI
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
macil
#837 Příspěvek od macil »
XP-čko má už implementovaný CPPM a RSSI. Ale do D8R-II plus sa dá flashnúť FW z XP-čka.
Standa Stuchlý
#838 Příspěvek od Standa Stuchlý »
díky za informaci, ale doposud jsem lítal 35MHz a tyto zkratky jsou mi prozatím španělskou vesnicí. Tak jestli mohu poprosit, co mi to přináší a co mi to neumožní. Trochu polopaticky, ordinuju si trochu vína, tak to hlava bere pomaleji.
Standa Stuchlý
#839 Příspěvek od Standa Stuchlý »
macil dík, to už mi něco napovídá a to by mělo stačit. Teda, si myslím :-)
macil
#840 Příspěvek od macil »
CPPM je niečo ako S-Bus, teda prenos informácií po jednom drôte. Ja to využívam v koptérach, kedy mám prijímač s riadiacou doskou prepojený len jedným servokáblikom. Po ňom sa prenášajú informácie pre všetky riadiace kanály, KVPS. Systém však musí podporovať aj druhá strana.
RSSI je informácia, resp. indikácia o kvalite prijímaného signálu.
