HIMOTO - otáčky motoru
chtěl bych se zeptat koupil jsem synovi Himoto truggy centro(1/18),
doma mám svůj Traxxas Teton (1/18), když u svého Tetona pomalu
"přidávám plyn", tak nejprve trošku zacukají kolečka a pak se pomalinku
roztočí a plynule se zvyšuje rychlost jejich otáček. Teď jsem chtěl
synovi zajet motor, tak jsem truggy Centro podložil pomalu jsem
přidával plyn a nejprve nic a pak se najednou rychle roztočila kola,
žádný plynulý přechod,tak se jen chci zeptat jestli je to u Himota
normální chování nebo je špatný regulátor nebo tak něco?
Re: HIMOTO - otáčky motoru
Zorro píše:Ahoj,
U těchto malých modelů Himoto je to normální.
- radekjack1
Ahoj
Já měl HIMOTO Z3 a dělalo to samé jak popisuješ.Vyřešil jsem to tak,že jsem se toho rychle zbavil.
Bohužel to za moc nestojí
Ps.Vím,že tohle si slyšet nechtěl,ale je to realita....
Colibri V4,V4.5,SPARROWHAWK XB,ST-1,F1
Tak mne napadá, že když jsem to kupoval přes eshop, tak by to mohlo jít vrátit, že?
Akorát, abych vymyslel něco za 2500+- v 1/18 co to nedělá
Třeba od Ripmaxu coyote desert buggy, nevíte nebude mít tu regulací lepší?
Případně je to špatný regulátor nebo ovládač? Že bych koupil jiný regulátor.
- danidani
Dle mého názoru to s tímto rozpočtem nikdy nebude žádná hitparáda.
To je mi jasné, ale pokud třeba ten ripmax by měl tu regulací plynulou, tak to vyměním.
Čím to je ten neplynuly nájezd?
- danidani
Zkus udělat video, třeba to je už víc trhané, než by mělo. Nicméně bezsenzorové motory prostě trhaný rozjezd mají, to má třeba i Traxxas (Velineon + VXL-3m).
Ok, ono trhané to není, jen přitahuju páčku plynu a nic nic nic a pak najednou vyrazí a jede dost rychle a plynule narozdíl od toho traxxase, který když přitahuju pomalu a lehce tak vyrazí pomalu a pak přidává jak přitahuju.
Zorro píše:Ok, ono trhané to není, jen přitahuju páčku plynu a nic nic nic a pak najednou vyrazí a jede dost rychle a plynule narozdíl od toho traxxase, který když přitahuju pomalu a lehce tak vyrazí pomalu a pak přidává jak přitahuju.
Můj soukromý odhad je že je tam převod zbytečně moc "na rychlo" jako snad u všech modelů Himoto a tak musí mít motor už dostatečně energie na to, aby ten odpor překonal. Teton má převody rozumnější.
Mimochodem, jak si stojí ty dva modely s ohledem na maximální rychlost na hladkém povrchu? Zkoušel jsi to nějak porovnávat?
Zatím jsem to neporovnával, jedno auto mělo být pro mne a druhé pro syna pod stromeček a já chtěl jen před vánocema zajet motory ať s tím pak může rovnou jezdit
Ale zrovna traxe jsem chtěl pro sebe a himoto pro syna, takže to velké zrychlení hned ze startu je celkem nahouby, nechám si v prodjeně ukázat ještě jiné himoto porovnám, pak se podívám jak se chová Ripmax Coyote 1:18 4WD Desert Buggy EP RTR to je taky +-2500kč a max to himoto vrátím a vezmu Ripmaxe nebo se nato vykašlu dám malému tetona a sobě našetřím na něco většího
Protože když se neví čím to 100% bude tak nebudu přehazovat všechny střeva to by se pak cenově dostalo na dalšího traxxe
Tenhle problém je IMO záležitostí regulátoru, ne?
- darth.hokro
Už jsem Zorrovi psal do PM, jestli ten régl nejde třebas nakalibrovat. Navíc co jsem z informací na webu k tomuhle prdtku našel, tak to vypadá snad na sdílený 2 v 1 reglopřijímač. Takže docela špatenka na vyměňování, jen se to prodraží.
Tak jsem teď uvažoval vyměnit to himoto za HPI minirecon, ale jak jsem se díval http://www.modelarina.cz/rc-auto-hpi-mini-recon-rtr-24ghz-m118-p-8436.html#tab5 tak nechápu proč to má zadeklovanou baterku a zbytek je odkrytý, to musí hrozně trpět na prach ne, hlavně ten přijímač?
Takže asi nakonec bude nejlepší http://www.astramodel.cz/cz/katalog/ecx/ecx-ruckus-monster-truck-4wd-1-18-rtr-p31788.html má to voděodolná střeva
