USBasp problém
coro
Re: USBasp problém
#61 Příspěvek od coro »
Ja tej reči nerozumiem, aj keď som si nakoniec tie java scripty na tvojom linku spustil. (bez spustenia skriptov čo je normálne ako chodím po internete, som doteraz videl veľké gulové namiesto popisu).
Takže zdroj tam je, má nejakú vratnú poistku 500mA, a zas čosi dedukujem - že tam je niekde nejaký 3,6V stabilizátor... Huh? Hlavne že je to super bezpečné stabilné a automatické.
Jediné čo môžeš, je skúsiť. Aj keby nás tu 10 malo presne tento od toho istého predajcu, Tebe mohol poslať úplne iný. :)
Ale teda zmena, nezapájaj napájanie reglu, posiela to nejaké..
Alebo nepripoj Power káblik vôbec a máš po problémoch, a pripoj nejaký zdroj (pri programovaní reglu, sa môže oplatiť nejaký s obmedzeným prúdom..)
Ja mám tento, a neriešim, pripojím, prečítam - číta (!!! dôležitý bod postupu!), nahrám, verify=ok, funguje... Regly aj T9X aj hocičo.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ssors.html
Torm
Připojení programátoru S51&AVR
#62 Příspěvek od Torm »
S ohledem na populárnost RiMrových a Bobolandových popisů flashování radši vypíchnu jednu věc - na většině schémat připojení programátoru k rádiu je vyobrazené rozložení vodičů se zemí na pinech 4,6,8 a 10 programátoru. Spousta programátorů (včetně toho uvedeného v předmětu) má ale na konektoru zem vyvedenou pro kabel SPI, tedy pouze na pinech 8 a 10, případně pouze na pinu 10. Obrázky od obou výše uvedených pánů pak nebudou fungovat vinou nedostačujícího napájecího napětí na kabelu a chybějící poctivé země. Náprava je jednoduchá, místo pinu číslo 4 a jemu odpovídajícího vodiče použijte pin a vodič číslo 10.
Tohle zjištění mne včera stálo dvě hodiny hledání :)
[album]4669[/album]
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
Torm
Ještě dvě fotky pro identifikaci programátoru
#63 Příspěvek od Torm »
Takto nějak vypadá vedení země na pinech připojovacího kabelu (piny #8 a #10 jsou vpravo dole)
[album]4670[/album]
Obchodní označení programátoru
[album]4671[/album]
TGY 9X, OSD, FPV
pixel1
Re: USBasp problém
#64 Příspěvek od pixel1 »
Chápu správně ze pokud propojim jumper na programátoru na 5V mám na výstupu z programátoru 5V?
Edit: potvrzují měření. Číňan z Banggood špatně neletoval skratovaci SMD odpor v místě přepínání napeti 3,3V a 5V. Stačilo spoj preletovet a na výstupu je 5V.[emoji1]
Maher787
Re: USBasp problém
#65 Příspěvek od Maher787 »
zdravím mám 9xr a potreboval som prehrať Flash na inú lenže mám problém njapr to len nechcelo komunikovať
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
ako som sa to snažil rozbehať prestala ísť celá vysielačka. všetko som oskúšal premeral nikde nenachádzam chybu a stále to nejde. tak som objdenal nový čip že ho vymením, ale ten takisto bez odozvy. menené to je cez bga stanicu takže v tom by nemal byť problém. nestretol sa nikto s niečím podobným lebo naozaj neviem čo by tam mohlo byť zlé. používam usbasp programator a minulí rok keď som vysielačku kúpil tak všetko fungovalo. Takisto som otestoval doma na atmege16 či nemám zlý programátor a fungoval.
Takže sa mi to podarilo spraviť pomocou Khazama AVR Programmer. Problém mal byť niekde v časovaní kedy nový čip potrebuje nízsky takt inak nepôjdu napáliť poistky
Zpět na „Turnigy T9x“
