Tarot 680 pro
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#91 Příspěvek od romanCM »
Myslím že rozdíl 13x5 / 13x5,5 moc nepoznám. Spíš poznám jestli je vrtule obyčejná plastová nevyvážená a lepší karbon vyvážená. Jinak ty hodnoty máš pěkný, taky mi to vycházelo zhruba takhle. Akorát v reálu jsem ještě nezkusil celkový letový čas, spíš pořád na tom něco dodělávám :-) Teď jsem přidal další status LED od Naza na spodní ramena ve stylu DJI kopterů.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
PetrP2B
Re: Tarot 680 pro
#92 Příspěvek od PetrP2B »
Dnes zálet a maličko testování, ale přišlo mi, že se strašně rychle vybila baterka. Coptera krásně stabilní, ale chce se nebát z zvednout jí od země :-)
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#93 Příspěvek od romanCM »
Taky jsem se jí bál na začátku zvednout a akorát mi šla jednou stranou napřed a vrtule jsem odrbával o zem. Chce to zabrat ;)
Dnes jsem s ní lítal dost naplno, žádné visení. Čas 15.5 minuty a články jsou na 3.8V. Určitě by ještě lítala, ale nechci novou baterii hned moc trápit. Uvidím kolik dobiju.
PetrP2B
Re: Tarot 680 pro
#94 Příspěvek od PetrP2B »
Bylo mi to hned jasné, že jí prostě musím zvednout, ale najít odvahu :-) Člověk neví, co to udělá. Čas letu nedokáži určit, neboť jsem několikrát v poměrně velkém časovém rozmezí vzlétl. Mezi tím jsem ladil nějaké parametry a koukal do logů.
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#95 Příspěvek od romanCM »
Já si dal na vysílači na páčku timer a zvyknul jsem si na to hned. Odarmovat, zapnout čas a nahoru. Ono to bude možná nakonec i spolehlivější, než všelijaká měřidla, pípáky, telemetrie ... Časy při nastavování atd bych vůbec nepočítal, to má proti letu odběr 00nic.
Ale vybrali jsme asi dobrou konfiguraci, co? Super stabilní i v poměrně velkém větru, čas taky slušný, nosnost dalších věcí taky.
Jo a zkusil jsem několikrát i failsafe Nazy return to home a funguje fakt spolehlivě.
PetrP2B
Re: Tarot 680 pro
#96 Příspěvek od PetrP2B »
U letadel normálně lítám na stopky, spřažené s plynem. Tady to mám také nastaveno, ale při vypnutí vysílačky se automaticky resetují. Takže až budu létat déle, změřím čas přesně a pak dle dobité kapacity se dá celkem dobře určit jak moc to žere. 15minut je dobrej čas, snad to tak také dám :-)
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#97 Příspěvek od romanCM »
Tak už se mi zhruba ustálil letový čas. Lítám 15-16 minut (a to ho nijak nešetřím), konečné napětí 3,8V / článek a nabíjím cca 3100-3100 mAh. Takže by se dalo dostat v pohodě i na 20 minut aby zbylo v baterii 20%.
PetrP2B
Re: Tarot 680 pro
#98 Příspěvek od PetrP2B »
S baterkou Multistar 6S 6600mAh 10C je to tragédie, nákup byl krok nesprávným směrem. Baterka je strašně měkká, i když z ní tahá hexa ve visu kolem 12,5A, tak let cca 7-8minut a už řve telemetrie i Pixhawk, do akumulátoru dobiju tak kolem 1700mAh. Jsou to klumpy. Jinak hexa super stabilní, testoval jsem o víkendu letové režimy a fakt to nemá chybu, zkusil jsem i povozit kamerku, zatím bez stabilizace.
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#99 Příspěvek od romanCM »
Taky jsem po těch 10C koukal vzhledem ke kapacitě a váze, ale nakonec jsem vzal 6S 5000/20C
Akorát jsem kecal vrtulema, měl jsem 12", ne 13 a s nimi jsem se už blížil ke 20 minutám s dobíjením okolo 3900.
Včera mi ale jedna vrtule z letu praskla asi v půlce listu a šel jsem na zem asi z 3m. Zlomený sklápěcí držák podvozku a taky ty plasty co se šoupou v kolejnicích spodního držáku baterie. Tak nevím co za vrtule vzít, tyhle plastové byly jen jako "startovní" na ladění. Asi karbon z rckingu http://rctimer.com/product-736.html ?
PetrP2B
Re: Tarot 680 pro
#100 Příspěvek od PetrP2B »
Dneska jsme u kamaráda změřili odpor jednotlivých článků a baterka se nezdá nějak extrémně hrozná. Tak jsem zkusil hexu přivázat k dětské postýlce a testoval výdrž baterky s aktuálním měřením článků. Nakonec jsem se dostal na 22minut s proudem kolem 12,5-14A, což vím, že brala ve visu. Po skončení dvou testů měla baterka 3,7-3,8V na článek. Takže přenastavím minimální napětí akumulátoru v Pixhawku i telemetrii Futaby a budu normálně lítat na cca 18-20minut, dle stopek plynu
kraro
Re: Tarot 680 pro
#101 Příspěvek od kraro »
PetrP2B píše: Máš nastavené v Pixhawku FS při poklesu napětí na 3,8, nebo to máš vypnuté?
PetrP2B
Re: Tarot 680 pro
#102 Příspěvek od PetrP2B »
V Pixhawku mám nastavené napětí 21,6V, po včerejším měření. Bez zátěže je pak na článkách cca 3,7V. Zatím nemám nastavenou žádnou akci, při poklesu na toto napětí. 3,8V jsem měl nastaveno, ale do baterky jsem pak dobíjel kolem 1,6-1,7Ah za cca 7-8minut letu.
kraro
Re: Tarot 680 pro
#103 Příspěvek od kraro »
Přátelé, jakou baterií máte osazeny vaše Taroty? Zjišťuji, že 4S/4000 je tak na max. 4 min. letu :-(
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#104 Příspěvek od romanCM »
6S/5000, pres 15 minut letu a nabíjím tak 3200. 4S je fakt málo na tak velký a těžký stroj.
PetrP2B
Re: Tarot 680 pro
#105 Příspěvek od PetrP2B »
Multistar 6S 6600mAh a 22min letu s odběrem o něco více, než ve visu. Váha cca 2800g.
Zpět na „Coptery - projekty“
