A kedze mam aj GV8000, co je vlastne 5.3.4 pro, mozem povedat, ze aj Vbar4 je funkcny. Takze Logo mi bezi na Vbar4. Par veci tam neide doladit, ale v podstate mi to staci.
LOGO 550SX - otáčky NR
Re: LOGO 550SX - otáčky NR
Na to si vykaslem
pkotatko. Podobne ako na Vbar upgrade. To som skusil, asi moje seriove cislo uz nemaju v evidencii
- pkotatko
Vsak te do toho nenutim. Ptal jsi se, odpovedel jsem.
Neviem ako je s novymi Kontronikmi. Ale Kontronik nie je lacny zalezitost. Je to smutne
, ze sa to neda aktualizovat cez internet.
S tym suhlasis pkotatko?
Druha vec, ze odkedy mame na vyber Hobbywing Platinum V3, mozu Kontronik strcit do . . .
( ten jeden Kontronik som mal v kite, ale osobne za tie prachy v zivote by som nekupil Kontronik a hlavne teraz nie, ked uz alternativa je.
Treba mat 14 firmware? Lebo inac su problemy s niektorymi motormi? A na internete niekde este predavaju Jive za 300 Eur a so starym firmware! Vykaslem si na to z vysoka pkotatko.)
A ked by este vyrobily aj 120A HW Platinum V3
100A High Volt existuje tiez:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=331
Tenkrat som kupil cely kit Logo 500 SE za akciovu cenu 500Eur. Spolu s Jive 100 firmware 7, Hacker motor a Vbar 4. A bol som rad!
Nebol to spatny obchod, ale teraz vidim to inak. Radsej kupit samotny vrtulnik a dokupit motor, fbl jednotku a regulator aku chcem.
Bacha na to co kupit
Teraz ten scorpion motor je lepsie:
http://shop.mikado-heli.de/LOGO-Helicop ... 899&p=6899
Ale by som to nekupil. Ale kupil by som:
http://www.xnovamotors.com/xnova-4020-1200kv/
Naposledy upravil(a) helipali dne pát 22.05.2015 16:49, celkem upraveno 1 x.
- pkotatko
To je tvuj nazor, ktery ti neberu.
Je to otazkou priorit a take, bohuzel, stavu konta v bance. Ano souhlasim, Kontronik je drahy.
Ve vsech svych helinach Kontroniky a XNovy mam. Jive 80, HeliJive 120 a Kosmik 160.
Problemy jsem mel s Kosmikem, ale nakonec se to vyresilo a uz rok ho litam.
A at si kdo chce co chce tvrdi, treba governor proste umi Kontronik tak jak nikdo jiny.
Myslis heliJive ma este lepsi governor, alebo Jive s 14 firmware? A ako si spokojny s Xnovy?
- pkotatko
Governor u Jive, HeliJive, PowerJive je stejny, funguje na stejnem principu. Je to uz dneska starsi rada regulatoru. Regulatory se lisi dalsimi pridanymi funkcemi. Treba Bailout u HeliJive atd.
Kosmik a Jive Pro zase funguji pry stejne. Ale Jive Pro jsem zatim v ruce nemel.
FW 14 nemeni govenor. Meni jen v nekterych pripadech rizeni motoru. Podobne jako treba KSA mod.
Osobne jsem ale nikdy takovou vec nepotreboval. Ta je potreba jen u nekterych motoru. Co jsem slysel, tak treba prave pro Hacker Turbine. Hacker Turnado nic takoveho nepotrebuje. Ve svem Jive mam FW 9 a HeliJive je FW11 a litam.
S motory XNova jsem spokojen. Proto je mam. V Logu 600 jsem zkousel motoru vic. Pyro, Turnado, Quantum, Xeru a Xnovu.
Xera a XNova jsou stejne motory.
Diky moc pkotatko za uzitocne informacie!
