Protos 500 pokračování
Vrtulníky do velikosti 500.
Bozha
Re: Protos 500 pokračování
#946 Příspěvek od Bozha »
pheek píše:Pokud ti nešli listy vložit tak s největší pravděpodobností tam nemáš šrouby které tam mají být. Já tam měl s válcovou hlavou a nestrčil jsem tam ani Aligny, které se tam běžně lítají. Potom jsem mrkl do manuálu a tam jsou s čočkovou hlavou. Vyměnil jsem a vše bez problému.
Toho jsem si vědom, mám tam kulaté hlavy, čočkové jsou na cestě. Jenže když tam byly Championy, tak nebyl problém, tak mě mírně (u vědomí, že si za to můžu sám) ty Edge rozladily. Je samozřejmě možné, že třeba se Zealy nebo těmi no-name by to bylo stejné. Každopádně až mi ty správné šrouby dorazí, tak je pochopitelně vyměním.
if1
#947 Příspěvek od if1 »
helipali píše: .........Edge by som nekupil. Proste je mi to nesympaticky :mrgreen: , nech vam to vyhovuje :wink: . ..........
bla bla bla a stále dokola bla bla bla
Prôtos 500/Spirit, Tarot450PRO/KBAR
SoloPro 100 3D, Rave 450FBL
T8FG Super, Phoenix5
helipali
#948 Příspěvek od helipali »
Nepisal som, ci je to zle, alebo dobre. Nesympaticky. Je to moj nazor. Ale napisal som tam aj viac. If1 kolko vyrobcov rotorovych list uz existuje? Kazdy moze vybrat. No ukaz co vies ty! Napis sem nieco rozumne.
OPR preco niekto sympaticky a niekto nie? To je len pocit, ako to vysvetlis? Edge je nesympaticky. A preto nikdy nekupim. A ked nekupim, nikdy nevyskusam. A ked nevyskusam, urcite zostane nesympaticky. Logicke? :idea:
(asi moc vela som cital na zahranicnych forach o Edge. Asi mi nepaci jeho farba. A mozno sa mi nepaci niekto medzi tych, kto to pouziva. Clovek je zlozity! OPR spokojen?)
OPR
#949 Příspěvek od OPR »
helipali píše:Nepisal som, ci je to zle, alebo dobre. Nesympaticky. Je to moj nazor. Ale napisal som tam aj viac. If1 kolko vyrobcov rotorovych list uz existuje? Kazdy moze vybrat. No ukaz co vies ty! Napis sem nieco rozumne.
No, někdo je mi nesympatický na zákledě mojí osobní zkušenosti. Jedna paní povídla mne nebere. Proto si myslím, že je to podobné i u těch listů. Může mi být nesympatické něco, co jsem zkusil, měl jsem s tím nějakou osobní negativní zkušenost. Listy jsou z velké části o pocitu z letu. Dovolil bych si typnout že asi tak z 99% :)
Do té doby je to názor blondýny s Iphone v ruce. A jestli se ti nelíbí barva, byť dokáže dosti pilotům pomoci při celkové orientaci a čtení polohy heli, po roztočení se z toho stane šmouha jako z každých jiných listů. :P
Moc čteš na zahraničních diskuzích :)
Btw, ale jsem rád, že se debata rozvedla takhle až do vysvětlení. Přecejenom by si to někdo mohl přečíst a zle vyložit a mohl by jsi říct "... hele EDGE listy jsou asi špatný koukej, oni sou mu nesympatické ani mu neseděli to to s nima bude létat špatně .... "
Ale vysvětlení prosté. On je ani nezkusil. :lol: Takže dálší z "výživných" informací tady na foru, jako je tomu v 95% ostatních případů tady.
pkotatko
#950 Příspěvek od pkotatko »
Radixy a Edge jsou dlouhodobe jedny z nejlepsich listu co vubec muzes koupit. Nejvyvazenejsi letove vlastnosti. Nejvice univerzalni. Vyhovi 90% lidi.
Jsou samozrejme jine listy, ktere treba vyhovuji vice v nekterych vlastnostech. Pak je ale vzdycky neco za neco. V necem jinem pak ty listy uz zase tak dobre nebudou. I kdyz hodne se toho da dohnat v nastaveni FBL jednotky. Jak pise OPR, je to hodne o pocitu. Nekdo treba vice preferuje ostrou reakci na kolektiv, nekdo vlacnejsi chovani atd.
Uz jsem to psal vicekrat. Pokud mam s helinou nejaky problem, neco se mi nezda a nejsem si jist kde to hledat, nasadim Radixy nebo Edge. A posunu se dal, protoze vim, ze v listech to treba bylo nebo nebylo.
helipali
#951 Příspěvek od helipali »
OPR, pkotatko. Rad som to cital. :)
Sympatia sem-tam, som s tym SAB 470 spokojny, Protos lieta krasne, pravda na vyssie otacky este nemam. Podla toho sudim tu cervenu-bielu SAB 465, ze moze byt este lepsi vzhladom na to, ze je to vraj viac stabilny.
Ale chcem vyskusat 450 mm-ove listy. Tak pocitam, ze vrtulka bude pracovat ucinnejsie, vrtulnik bude troska obratnejsi a zas tie 2 centimerte nie az tak velke skratenie. Ked sa zacinalo predlzovat Protos tusim v roku 2010, vtedy nebol taky moznost, neboli 450mm-ove listy.
Tie Blak Belt Spin listy su lahke (60g), bude menej zatazovat cely rotujuci system. Mozno na miesto 2100-2200 bude treba tocit okolo tych 2250-2300 rpm, aby vrtulnik mal rovnaky tah.
Uvazujem tak a tu skusku teda zaplatim (s postou 63eur), listy som zatial nedostal.
Az ked budem mat uvidim , ci to bol dobry napad.
BLC EgrO
#952 Příspěvek od BLC EgrO »
Čau kucí,
vim, že se teď hádáte kuli něčemu uplně jinýmu, ale poradili by jste mi někdo lipolky z Hobby King, který by se mi hodili do Protose 500? Chtěl bych nějaký, který snesou i 3D a dají se nabíjet alespoň 5C. Teď mam hyperiony, ale nemam ambice dát 2600 za pack...
Líbí se mi tyhle http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32651, ale nemam s nima zkušenosti...
Radši lítám než šroubkuju...
helipali
#953 Příspěvek od helipali »
Tento je lepsi: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
Ked by si nepotreboval tak rychlo nabijat je vyborna baterka aj to:
Vacsie ano, ale lepsie na Hobbyking nenajdes.
Tie zlte baterky su najlepsie podla mna.
ddano007
#954 Příspěvek od ddano007 »
No, ja som zvazoval do 500ky este tieto
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
ale nakoniec som kupil tie 2700-ky, co na ne dal link helipali; su o 10E lacnejsie a cca 100g lahsie. Ale 500ku mam este len na ceste...
3D nelietam, ale na bezne pouzivanie mam so Zippy Compact dobru skusenost, vacsinou pouzivam 35C radu, v 550ke lietam tieto
Nabijam standartne 3C, zvladaju v pohode. Nabijanie 5C som parkrat pachal na 3S/ 2200mAh, ked som bol na poli a zvladli to.
S Nanotechmi mam nie najlepsie skusenosti, osobne by som do nich nesiel; niektori tu na fore chvalili A-SPEC radu, napr.
ale cena je uz trochu inde...
helipali
#955 Příspěvek od helipali »
Ano Turnigy Bolt, A-spec nanotech som nebral do uvahy. Lebo za tu cenu uz nema vyznam baterku kupit u Hobbyking. Respektive za tu cenu kupis baterku aj inde.
Bozha
#956 Příspěvek od Bozha »
Pěkný den, znepokojuje mě jedna věc - přesto že jsem složení hlavní hlavy několikrát kontroloval podle návodu, a na začátku neměla příčná žádnou vůli, po několika letech se na ní udělala vůle cca 1,5 mm. Jako by se vymačkaly gumy. Viz příloha.
Co s tím? Nechat, vyměnit gumy, nějak vypodložit? Na Mini jsem se tím nesetkal. Díky!!
Viditelná vůle mezi gripem a hlavou
pheek
#957 Příspěvek od pheek »
Ahoj, řekl bych že takhle to vypadat nemůže. S tím bych se bál letět. To o gumičkách nebude. To by si měl vůli nahoru a dolů v girpu. Toto je podélná vůle. Nepovolil se ti šroubek na příčné?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Bozha
#958 Příspěvek od Bozha »
Ne, šroubky povolené nejsou. Při složení bylo všechno OK (bez vůle), všechna ložiska, vymezovací podložky, jejich poloha (např. schodem ke gripům) atd. je podle návodu. Příčná sama je MSH41096 (FBL).
Jasně že s tím nechci lítat, proto sem píšu :D
pheek
#959 Příspěvek od pheek »
Dá se ten grip přitlačit k tomu vymezovacímu kroužky na kameni? Musí být povolený šroubek. Ložiska jdou těžko do gripů. Nebude jedno dotlačené, proto tam vznikla tato vůle.
Bozha
#960 Příspěvek od Bozha »
Ahoj, šroubky to vážně není. Když jsem teďka jeden (pěkně zalepený) vyšrouboval, bylo hezky vidět, jak konec příčné vyčnívá nad ložisko.
Asi ty gripy při vhodné příležitosti přeložiskuju. Je klidně možné, že některá ložiska nejsou originální a výsledkem je že tam někde chybí cca 0.5 mm na každém gripu. Prozatím jsem vložil mezi ložiska v každém gripu navíc další vymezovací podložky, a tím se to zase srovnalo.
Potřeboval jsem jen vědět, jestli se to na P500 stává, jestliže ne, tak si s tím poradím.
Zpět na „Heli - do 500“
