Goblin 380
Vrtulníky do velikosti 450
pheek
Re: Goblin 380
#121 Příspěvek od pheek »
napnul jsem jej co to dalo :) zkusím tedy ještě víc
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
seltino
Re: Goblin 380
#122 Příspěvek od seltino »
pak by to brnkat nemělo, jsi si jistý že to brnkne řemen o trubku? Není to jen nějaká rezonance,která se přenese do trubky?
pheek
Re: Goblin 380
#123 Příspěvek od pheek »
Jistý si sem, jde to zřetelně slyšet a když mrknu do trubky tak i vidět :) Udělá to ta část řemene co jede k vrtulce. Takže z pohledu od baterky levá strana. V určitých otáčkách se rozvibruje jak prase až brnkne několikrát o stěnu ocasu, jak se tyto otáčky překonají tak je klid. I za letu není slyšet, že by byl řemen volný a ťukal o stěnu.
pheek
Re: Goblin 380
#124 Příspěvek od pheek »
Tak jsem dorval řemen rukou co to dalo. Při lítání se ostatní ptali, zda by nechtěl trochu povolit, že se jim zdá dorvaný až moc. Ale to hlavní, nepomohlo to. Při roztáčení párkrát při nižších otáčkách ťukne o stěnu trubky. Takže bych řekl že v tom jak je napnutý řemen problém nebude. Asi nějaké vibrace při nižších otáčkách :(
pheek
Re: Goblin 380
#125 Příspěvek od pheek »
Pánové, můžete mi prosím někdo vysvětlit co získám tím že dám na motor pastorek s nižším počtem zubů? Je mi jasné že se změní převodový poměr. Ale nějak polopatě vysvětlit, abych v tom měl jasno. Moc děkuji. Otáčky se nezmění, nebo snad ano? Změní se otáčky na vrtulce? Není mi to nějak jasné.
seltino
Re: Goblin 380
#126 Příspěvek od seltino »
když dáš menší pastorek, změní se převodový poměr, aby jsi dosáhl stejných RPM, budeš muset na motoru více točit, zvednout křivku plynu - otevřít víc regulátor. Je fajn lítat někde v hodnotách cca 75-90 procent, víc ne aby měl regulátor možnost korekce u governoru. Volbou vhodného pastorku můžeš dosáhnout lepší spotřeby atd..
pheek
Goblin 380
#127 Příspěvek od pheek »
Diky Seltino,vliv na vrtulku to nebude mit zadny,tak jak jsem predpokladal.Dela sa pro Goblina i jiny pastorek na vrtulku?
TomiXL
Re: Goblin 380
#128 Příspěvek od TomiXL »
Ano okrem setoveho (21T) sa robi este 20T pre zrychlenie vrtulky na lietanie pod 3000 ot..
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=26180
pheek
Re: Goblin 380
#129 Příspěvek od pheek »
Díky moc. Toho jsem si nevšiml. Co se stane kdybych tento pastorek osadil a lítal víc než 3000ot?
TomiXL
Re: Goblin 380
#130 Příspěvek od TomiXL »
Podla toho kolko nad 3000. Myslim si, ze do tych cca 3200 by to malo byt v pohode a bude treba akurat znizit zisk gyra na vrtulke. Vyssich otacok by som sa uz ja osobne bal (z hladiska bezpecnosti) aj ked g380 je dimenzovany tak, ze by mal zvladat aj viac ako 3600ot.
pheek
Re: Goblin 380
#131 Příspěvek od pheek »
Přidávám video toho co mi dělá řemen při roztáčení.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=96WmZfaKGBU[/youtube]
Kdyby měl někdo nápad, tak sem sním. Díky moc.
TomiXL
Re: Goblin 380
#132 Příspěvek od TomiXL »
Napada mi jedine, ci mas spravne nastavenu volu medzi hlavnym kolesom a kolesom nahonu vrtulky. Podla manualu (strana 8 ) by tam mala byt vola 0,2-0,4 mm.
Potom uz len ci nemas nejaku volu v domceku vrtulky, ci pastorok vrtulky nema volu medzi loziskami.
pheek
Re: Goblin 380
#133 Příspěvek od pheek »
Mám tam vložené obě podložky. Nevím jak mám změřit vůli? Jak si ji měřil ty? Já dal jednu podložku a zkusil jsem jestli mi necestuje hlavní kolo nahoru a dolu oproti hnacímu vrtulky. Cestovalo, tak jsem dal i druhou podložku a už necestuje.
Jediné co jsem ještě nerozdělával je vrtulka, jinak kompletně celý hlavní převod ano.
pheek
Re: Goblin 380
#134 Příspěvek od pheek »
Jestli tomu dobře rozumím, tak má být znatelná vůle mezí oběma koly? Takže spodní na vrtulku se ani nehne, to je přitažené šroubem, ale hlavní má jen jednosměrné ložisko, a to má cestovat nahoru a dolu po hřídeli ve vůli 0,2 až 0,4?mm?
EDIT: to je přeci blbost ne? To mi bude potom utíkat řemen z motoru nahoru a dolů podle toho jak se mi kolo posune, ne?
IgorGSM
Re: Goblin 380
#135 Příspěvek od IgorGSM »
pheek píše:Přidávám video toho co mi dělá řemen při roztáčení.
Podla mna by pomohlo napnutie alebo povolenie remena. Len skusit a uvidis ci sa to zmeni.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Zpět na „Heli - do 450“
