Vhodny motor a ESC do lode
Dobry den pani. Pls chcem vas poprosit o radu, dostal som ako darcek model lode kde bola sucastou kompletna vybava cize aj nejaka jednoduch rc suprava. Lodicka sa mi paci tak by som rad vyuzil svoj vysielac Taranis a nejake LiPol baterie 3S co mam ku koptere. Motor v lodicke je jednosmerny a v pribale bola aj nejaka bateria (akupack asi NiMh) Elektronika prijimaca a reglera je na jednej doske cize moja predstava je cela elektronika aj s motorom von a dat tam Frsky prijimac a nejaky novy motor s ESC na 3S bateriu LiPol 2200Mah. Mozte mi teda poradit s vyberom motora a esc aby to nejako fungovalo a nemuselo sa nic moc v tej lodke prerabat teda co sa tyka uchytenia motora a tej osky k vrtule ( aby sa to pripadne neroztopilo pri vecsom vykone) Staci nejaky motor len na take pohodove jazdenie ziadny extra vykon. Na HK som nieco nasiel ale neviem ci je to vhodne co sa tyka kv a uchytenia motora.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=77524 kludne kupim aj tu v cz alebo sk motor a esc ak poradite vhodny
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
ivo.lhotan
Re: Vhodny motor a ESC do lode
Zdravím.Mám podobnou jachtu,ale starší model Saint Tropez.Mám ji předělanou na střídavý pohon.Motor mám LRP-VECTOR K7 BRUSHLESS-13,5 závitů.Regl LRP-SPIN SUPER.Motor i regl je nutno chladit vodou.Jezdím už druhou sezonu,bez problémů.POZOR regl je nutno nastavit na 50 o/o výkonu pro rekreační ježdění,jinak z toho budeš mít rychlíka.Podívej se na MONAKO,kdysi jsem to tam řešil.
Dik za info to je teda troska drahsie riesenie no ked sa nenajde nic jednoduchsie tak budem musiet ist do toho, pls co to je za motor myslel som ze to je ako na kopterach alebo lietadlach 3 droty k vinutiam tu vzadu som videl nejaky konektor a v popise pisu senzorovy motor , take nepoznam
Senzorovy motory jsou urcene pro lode a auta. Maj tri silovy draty a k tomu dalsi draty od senzoru ktery rika regulatoru jak je motor otoceny. Letecky motory si muzou tuknout do vrtule a proste to odhadnout (a pak cist po tzv. Back EMF). Lodni a auto motory s tim maj problem. Ale videl jsem i auticka a lode bez senzorovych motoru
Ten motor s reglem , co máš vytipovaný na HK je primárně určený do aut a trucků (Waterproof = vodotěsný). Pokud bych osazoval loď motorem z HK, tak ze sekce electric motors/boat motors. Ale pokud jachta byla navržena na SS motor a nimh články, tak jakýkoliv brushless stejné velikosti z ní udělá rychlíka. A pak to bude jen o rozumu při užívání.
Jardah
ivo.lhotan
Pokud hledáš levnější řešení,použij stávající stejnosměrný motor,k tomu kup stejnosměrný regulátor např.FUSION AQUAPOWER.Musel bys však jezdit na NIMH 7článkové baterie.https://www.youtube.com/watch?v=90-72bVmhZA
Naposledy upravil(a) ivo.lhotan dne stř 02.09.2015 18:48, celkem upraveno 2 x.
U lodi to bude burt jestli motor sensor/sensorless, tam se vrtulka toci a je ji to jedno. Jo v takovym crawleru tam to jedno nebylo. Ja mel v Summitu Neu bes senzoru a bylo to peklo, imrvere jsem ladil FW a stejne to cukalo pokazdy, to uz muselo bejt, kdy to jelo ok, nahradil jsem Tekinem T9 se senzorem a uplna pohadka, naprosto plynuly pomaly rozjezdy, to bylo sakra znat. Ale u lodi bych toto neresil. Jak uz bylo psano na HK v boat sekci je toho fura. Rychlik to nutne nemusi byt, vhodnou vrtuli, nebo pak na vysilacce stahnout max plyn na maketovou jizdu
Jasne pani dakujem za upresnenie a objasnenie, vobec nechcem rychlika chcem pokial mozno nahradit ten povodny motor inym hlavne co sa tyka otacko , vykonu a takisto uchytenia nechcem tam vyrabat nejake uchytenie nove avsak chcem pozuit moje baterie 3S co ma z koptery no vidim ze to nebude take easy len to jednoducho vymenit. Kedze ten moj povodny vyber bola blbost co tam dat ako najvhodnejsi variant pri zachovani poziadavky na LiPo 3S a pohodovu rekreacnu jazdu pokial mozno bez prerabania uchytu ??
Nedokážu podle obrázku odhadnout velikost motoru, ale pokud tam máš motor velikosti "400", tak bych doporučil takovýto motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
to Kv 2000 by mohlo být pro tříčlánek akorát, kdyžtak by sis pak ubral na reglu a nebo vyber motor s podobným Kv jako má původní motor, teoreticky se ty speedy pohybují kolem 17000ot/min při 8,4V a regulátor se mi osvědčil tento a i jeho silněší variace
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Pokud tam máš původní motor velikosti 600, tak bych zauvažoval o drobné úpravě držáků a použil motor řady XK28.. jedná se jen o propilování děr pro úchyt motoru. To autíčkářské kombo bych tam nedával.
Pavel
Pavel
http://www.klombrandys.cz/index.php?menu=9&idc=11
to pavelll - diky za tip a upresnenie pls v navode sa pise ze to je motor rady 540 http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/modely-lodi/modely-lodi-na-elektro-motor/HEM0302-saint-princess-motorova-jachta-670mm-rc-set-24ghz/ z toho sa da nieco vydedukovat v tych lodickach som uplne strateny pako ?
Jo jasně, díky za upřesnění, takže tam máš motor velikosti "600" nicméně mrkni na upevňovací rozteče šroubů na čele motoru a porovnej rozdíly, ty motory XK28.. mají rozteče 16 a 19 mm a musel bys koupit a nebo udělat nové chlazení, ale spirála na 400 není až taková investice navíc,
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... lazeni-400
nebo si ji můžeš navinout z trubičky,
no a nebo můžeš použít nějaký takovýto motor, ale ceny motorů řady 36.. jsou trochu vyšší
Pavel.
Pavel.
Diky uz mi je to jasnejsie hadam nieco vybastlim
Jen pro inspiraci co jde udělat s obyč leteckou oběžkou:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zqVC7m-QT8U[/youtube]
Turnigy 3542/800 a 4S lipol s X40 šroubem.
Loď má cca 950mm na délku, hmotnost kolem 2,5kg
blesk píše:
Mas zmereny proud a jak moc se to hreje ? Ze bych taky upgradoval sveho letiteho Ch
- ufon13
https://www.youtube.com/watch?v=TnFWd8JRBC8
a takhle jezdí nejobyčejnější 2830 1100 ot/V na dvojčlánek s reglem 40A a šroubem 50mm dvoulist jako ponořený motor ve vodě........ na konci videa se na pohon namotala potopená mikrotenová taška - proto to prudké zastavení........ ale i tak se mimo záběr lod docukala ke břehu aniž by přepálila 10A pojistku použitou jako vypínač.
