CC3D a openpilot
mmaki
Re: CC3D a openpilot
#166 Příspěvek od mmaki »
Seba píše:Když používáte CC3D v letadle,tak zapojíte serva přímo do CC3D,nebo jen signál a serva napájíte samostatně,nikde není uvedeno kolik proudu je to schopné dát.
napajam serva priamo z CC3D. zatial bez problemov, aj ked viem ze lepsie riesenie by bolo brat iba signal. Tiez netusim kolko A vie CC3D dat, u mna taha 6 serv :twisted:
Grugh
Re: CC3D a Q-brain - nastavení
#167 Příspěvek od Grugh »
Já bych začal kontrolou křivek v grafech na záložce Scopes (<Ctrl+5>). Hlavně Attitude, které ukazují úhel natočení dronu v různých osách.
Flight mode se normálně aktualizuje podle vysílače, takže aktuální nastavení je v GSC vidět (viz malý vertikální posuvník).
Na obrázku sekce Output vidím, že nemáš nastavené neutrály!
Dělá se to bez vrtulí! Zapne se volba Test outputs a posuvník se pomalu posouvá, dokud se motor nezačne stabilně točit.
Výsledek pak může být např. min = 1000us, neutral = 1050us, max = 2000us.
Bez vrtulí se normálně dá otestovat funkčnost stabilizace i jednotlivé režimy. Prostě vše zapnout, půl plynu a dron natáčet/naklánět. A k tomu kontrolovat, že se roztáčejí nebo zpomalují správné motory (a že se točí správným směrem).
vbalko
OpenPilot Revo na Banggood
#168 Příspěvek od vbalko »
metlis
#169 Příspěvek od metlis »
Grughu díky, kouknu na to.. Ty neutrály jsou potřeba? Plyn jsem zkoušel u toho začátku při celkovém setupu, funguje to dobře. To tedy znamená, že všechny najednou označím a jedu s nimi tak daleko, až se roztočí a tam je nechám stát? Toť vše?
V ruce ta stabilizace někdy funguje (dělám to bez vrtulí) v pořádku, ale někdy je to zvláštní - stává se, že to nakloním doprava, tak předpokládám, že horní motory by se měly zastavit možná uplně a dolní se rozjet více, ale nebývá to tak. Pro jistotu jsem ve Flight Mode u všech tří možných poloh nastavil stejné položky.
Snad bude dnes večer čas to vyzkoušet. Díky.
malé zvíře
Re: OpenPilot Revo na Banggood
#170 Příspěvek od malé zvíře »
Osobní zkušenost s ním sice nemám, ale už ten název "OpenPilot CC3D revolution" (což je samozřejmě blbost) ve mě vzbuzuje nedůvěru. No a vzhledem k tomu, že se po internetu potuluje velká spousta klonů CC3D které jsou tak mizerně udělané že ani nevzlétnou, tak bych to nekoupil. Klidně bych si vsadil na to, že to bude deska okopírovaná pomocí reverse engineeringu a pokud poletí tak jak má, tak to bude spíš zázrak než normální vlastnost. Já osobně bych si raději připlatil a když už OP Revo, tak z oficiální distribuce.
Grugh
#171 Příspěvek od Grugh »
malé zvíře píše:... Klidně bych si vsadil na to, že to bude deska okopírovaná pomocí reverse engineeringu a pokud poletí tak jak má, tak to bude spíš zázrak než normální vlastnost. ...
Schema Openpilota bude stáhnutelné zdarma (už z principu - je to opensource projekt). Takže reverse engineering není potřeba. Ale šmejdi z pochybných zdrojů, nekvalitně zapájené nebo s vadnými součástkami se asi vyskytnout můžou. Já měl kdysi např. problém s orig. OPLinkem. Ani nenabootoval.
Podle screenshotu se jedná o Revolution. Moc bych se toho nebál.
malé zvíře
#172 Příspěvek od malé zvíře »
Grugh píše:Schema Openpilota bude stáhnutelné zdarma (už z principu - je to opensource projekt). Takže reverse engineering není potřeba.
Do jisté míry ano. Opensource projekt to sice je, ale mimo posledního HW projektu (tak nějak jsem pozapomněl že už vyšlo Revo Nano i když mám dvě doma :? ).
Seba
#173 Příspěvek od Seba »
Mám jednu prosbu, protože se momentálně nedá na openpilot.org registrovat nemohu si stáhnout dva obrázky s příspěvku 15.
Odkaz zde: https://forums.openpilot.org/topic/5341 ... -and-cc3d/
tyhle obrázky:
Byl by někdo ochoten to stáhnout a dát to sem???
Díky
Grugh
#174 Příspěvek od Grugh »
Seba píše:Mám jednu prosbu, protože se momentálně nedá na openpilot.org registrovat nemohu si stáhnout dva obrázky s příspěvku 15.
tyhle obrázky:
Díky
Seba
#175 Příspěvek od Seba »
Díky moc za ochotu
Martin.P
#176 Příspěvek od Martin.P »
Poradili by jste mi s připojením GPS modulu?
Mám modul http://www.dx.com/p/neo-6-v3-0-gps-neo-6m-module-for-apm-pixhawk-mwc-pirate-flight-controller-400503#.Vg_ubiYyVpo
Připojen je do Flexi portu.
Připojeno to mám:
GPS Flexi port
+5V ---- Pwr
TXD ---- Tx
RXD ---- Rx
GND ---- Gnd
V Open pilotovi v polžce Hardware mám u flexiportu vybráno GPS.Ale nejsem si jistý GPS speed.
Nebo to takhle ani fungovat nemůže?
Díky za rady
pixel1
#177 Příspěvek od pixel1 »
Myslim ze TX a RX se musi krizit. Tzn zapoj
TXD---RX
RXD---TX
Martin.P
#178 Příspěvek od Martin.P »
pixel1 píše:Myslim ze TX a RX se musi krizit. Tzn zapoj
TXD---RX
RXD---TX
tak to nepomohlo, ale díky za radu.
Seba
#179 Příspěvek od Seba »
Martin.P píše:tak to nepomohlo, ale díky za radu.
Tady máš podrobné nastavení krok za krokem.
https://www.youtube.com/watch?v=chk0LA7 ... Nh&index=7
Martin.P
#180 Příspěvek od Martin.P »
Seba píše:
Díky, už vím kde je chyba.musim ještě objednat FTDI adapter.Neni to tak jednoduché, jak sem myslel.
