vysílač Aurora 9X
Dejfak
Re: Nový vysílač Aurora 9X
#271 Příspěvek od Dejfak »
S těma cyklama je to asi fakt.
Záleží jak jim bude s tou kapacitou padat napětí.
Ale sady bych měnit nemohl, musel bych myslet na ty druhé baterie a určitě bych dorazil na letiště s dvěma vybitýma baterkama :lol:
jaroslav.falcon
#272 Příspěvek od jaroslav.falcon »
buď v klidu, jednou se mi podařilo dorazit na letiště úplně bez baterek :lol: a to jsem byl potom pěkně nas...
Woita
#273 Příspěvek od Woita »
Dejfak píše:... Jinak koukni na ten graf...
Nevíš kolik mA žere Aurora za provozu (při vysílání)?
Taky to asi zkusím změřit. Z toho grafu pak bude vidět, jaké napětí bysme potřebovali pro alarm.
Dejfak
#274 Příspěvek od Dejfak »
Někde jsem to četl, rozdíl bude jestli ji bude svítit displej.
Ten můj čas a kapacita je při běžném provozu bez programování.
Svítivost displeje mám 10sec.
A za 7:40 to sežralo cca 2200mA pak začal řvát pípák na 6.9V
Rádio by jelo v klidu dál. Ale dělá to pak hroznej bordel.
Mám nastaveno NiMh tam to řve na 6.9V na LiPol při 7V
Woita
#275 Příspěvek od Woita »
Tak to taky jasně přepnu na NiMh, desetinka dobrá :wink:
Mě svítí displej furt, i když asi si ho taky vypnu, protože většinou mám připojený RCDroidBox, tak veškeré údaje mám na něm.
Když už budu v tom měření proudu, změřím v různých režimech - bez vysílání, bez displeje, ...
match-bu
#276 Příspěvek od match-bu »
Technický dotaz, už funguje v posledních verzích nastavení vybrací na signalizaci nízkého napětí vysílačky i modelu?
Po této funkci moc toužím, protože jsem u jiných rádijí zvukovou signalizaci neslyšel (Spektrum; Jetti; Futaba)
prostě v tom hluku chci buď jen vybrace nebo vybrace i zvukoví signál.
na letišti ays bude lepší dvojí signalizace a s tichými modely jen vybrace.
Omlouvám se Vám psalo o tom něco i tady, ale nějak jsem se v těch fórech zamotal anepochopil jak fungujjí nejnovější verze update.
Kolik má číslo nejnovější update?
Děkuji za odpověď
jaroslav.falcon
#277 Příspěvek od jaroslav.falcon »
vibrace i pipani funguje, ale nejde nastavit třeba jedno napětí na vibrace a druhé a zvuk. Alarm je prostě jeden , popřípadě na telemetrické ústředně druhý zdroj U, a signalizace bud beep, nebo vibrace nebo obojí. :(
match-bu
#278 Příspěvek od match-bu »
jestli tomu dobře rozumím lze nastavit součastně tyto dvě varování???:
1) lze nastavit vybrace na alarmi nízkého stavu napětí baterie ve vysílač; baterie v přijímači a pokud bude jedna z baterijí docházet zapnou se vybrace.
2)na telemetrii akustický signál př. vário změna frekvence pípání dle stoupání nedokážu si představit vário s vybracemi
takto by mi to vyhovovalo
Dejfak
#279 Příspěvek od Dejfak »
To co chceš bych chtěl také.
To je snad jediná věc co mi na Auroře vadí.
S nový SW nic v tomto ohledu nepřišlo :evil:
S tím mě fakt štvou.
V systémovém menu jde nastavit vibrace ve funkci dotyku.
Ale stejně začne rádio při nízkém napětí řvát a do toho občas zavrní.
Je to funkce na dotyk, né na alarm.
Takže stále nic. :evil:
Už jsem jim kvůli tomu psal několik mailů.
Vždy mi odpověděl člověk který o tom neměl ani tušení.
Takže asi tak. To je velká slabinano proti konkurenci.
Zvlášť pro někoho kdo používá hodně telemetrii.
Mám Autoru od začátku, jednu z prvních.
Když popisovali funkce, tak tam byla i tato na alarm.
Zajásal jsem a byl to i další podnět k tomu ji koupit.
Jaké pak bylo zklamání když to vibrovalo jen při dotyku :(
Dřív jsem létal větroně, teď létám koptéry na stopky, tak mi to tolik neva. Ale stejně, pohlavek programátorům.
Woita
#280 Příspěvek od Woita »
Změřil jsem ten odběr proudu A9X:
Do série s baterkou jsem zapojil ampérmetr s normálními měřicími šňůrami (to by mohl být problém, viz co píšu na konci - to kolísání).
První co mě zaujalo - při vypnuté vysílačce je nenulový odběr, žere to 66uA. To sice nic není, ale prostě to něco bere.
Naměřené odběry (přibližná střední hodnota z kolísajícího údaje):
290mA - nevysílá, podsvícení ON (kolísá 270 - 310mA)
180mA - nevysílá, podsvícení OFF (kolísá 165 - 210mA)
400mA - vysílá, podsvícení ON (kolísá 390 - 430 mA)
290mA - vysílá, podsvícení OFF (kolísá 275 - 315 mA)
K tomu kolísání: Myslím že jsem měl nevhodnou měřicí metodu (ten ampérmetr v sérii, s dlouhými šňůrami je asi problém).
Baterka byla nabitá na cca 80%, bez ampérmetru to ukazovalo na displeji 80%. Se vřazeným ampérmetrem na displeji kolísal údaj cca 36 - 37%.
Asi by to chtělo jinou měřicí metodu, třeba proudovou sondu (toroid), nebo klešťák, nebo aspoň krátké měřicí dráty. Teď ale už nemám sílu to zkoušet.
Pro mě je docela překvapení, kolik bere to podsvícení (110mA). Ale nechce se mi ho vypínat, když mrknu na displej tak chci vidět.
Pozn. V Auroře mám natvrdo připojen RCDroidBox, ten žere typicky 20 mA, o tuto hodnotu je tedy odběr mé Aurory vyšší.
match-bu
#281 Příspěvek od match-bu »
Dejfak píše:To co chceš bych chtěl také.
Taky jsem to kdysy četl že to má umět vybrace na alarmy.
Koupit to a pak zjistit že to neumí tak to bych byl fakt nasranej a šel jim to hodit na hlavu.
Už jsemby rozhodlej jí koupit, ale raději si zjišťuji co kupuji, abych nedopadl jako s jeti odfláklí servis a odmítnutí hradit jimi zpúsobenou škodu a 45tis v hajzlu.
Takže když Hitec píše funkce, které pak nemá a není je cca 2 rocích shopen zprovoznit seru na takovéto lidi akoupím vysílačku od jiného výrobce.
to je pořád reklam a reklama a pak nic jako němci pořád to přeskakuje a nakonec to nepřeskakovalo až zkrachli a nyní mají jestli se nepletu nové jméno Hott aby je alespoň trochu kupovali.
Nějaký tip na jinou vysílačku?
palcové provedení
signalizaci nízkého napětí v modelu (ideílně vybrace, nebo vybrace +zvuk)
pro vrtulníky: potřebuji 7 bodů na kolektiv
pro větroně: telemetrii Vário/výškoměr a měřenír rychosti (signalizace zvuk)
Jetti ne, Spektrum mi přijde odfláklé a hott nemá mou důvěru.
Dejfak
#282 Příspěvek od Dejfak »
Každá značka má nějaký problém.
Je to jako s auty.
Je to asi opravdu jediná vada co jsem našel.
Jinak to maká hezky.
Takže u mě ty + převažují -
Aurora má super menu a nastavování.
Oproti tomu Futaba je jak když ji vytáhneš z krabice od vloček, Hott je na tom podobně. Zase obje tyto značky maji vymáklejší telemetrii.
Ale zase dražší přijímače.
Jeťáci se mi moc líbí, po stránce nastvování je to super, těch možností.
Ale na můj vkus jim to nějak moc padá a reklamací mají také dost.
Ostatně to i jiné firmy. Ale tam to není tak hrozné jako když si koupíš rádio za 35.000,- nebo za 12.000,-
Každý má zkrátka nějaký neduh.
Musíš si vybrat co oželíš.
Mě by se líbil Jeťák s jejich telemetrií, který by vysílal na FassTestu a měl levné přijímače jako Hitec a rychlost přenosu jako Hitec :D
#283 Příspěvek od jyrry »
match-bu píše:... a nyní mají jestli se nepletu nové jméno Hott ...
Pleteš se. SJ Propo je to nové jméno v pozadí... :mrgreen:
A trošku si uprav slovník, jsi mezi lidmi... :roll:
jaroslav.falcon
#284 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Podívej se na Taranise a nebudeš věřit vlastním očím co to všechno umí a za jaký peníze.
match-bu
#285 Příspěvek od match-bu »
Díky za tip.
Koukám na toho Tamarise na fotkách vypafají pěkně. cena cca 10tis
Našel sjem tito tipy:
palcové provedení: FrSky X12D Horus
https://www.youtube.com/watch?v=BdgOaK6PAZM
pultové provedení: Taranis-E (X9E)
http://rcstudio.cz/cs/32-taranis-e-x9e
moc se mi líbí to palcové provedení.
Nevíte kde se dá FrSky X12D Horus osahat (chod páček a dosah ruky na páčky)?
