Ale to je len taká moja špekulácia. Niekto totiž tvrdí, že motory odložené na dlhší čas treba zbaviť paliva, zakonzervovať a uložiť. Však ale moja skúsenosť so záhradnou technikou (motorová píla, ktorvinorez - obidva majú takisto karburátory Walbroo) je, že najlepšie je ich odložiť s plnou nádržou a karburátorom plným benzínu. Len sa niesmie na mazanie používať kadejaký akože "ekologický" olej a takisto eko-benzín. Tie totiž majú po nejakej dobe tendenciu vytvárať gelovité usadeniny, ktoré palivovému systému a karburátoru rozhodne nesvedčia.
ZDZ 60
Re: ZDZ 60
Neviem koľko by mal tento motor s takou veľkou vrtuľou točiť, ale ak sa Ti subjektívne zdá, že motor zoslabol a je to po dlhej pauze, kedy bol motor bez paliva, tak by som to tipoval na nejaké zaschnuté usadeniny v karburátore Walbroo.
Takže všetko rozobrať a vyčistiť!
Re: ZDZ 60
Ulozeny bol aj z palivom.Vyfuk je pitts od JMB pre tento motor.A moj nazor je tiez za toci malo aspon 6500 cca by mal davat.Tak rozhodim karburator a uvidim co tam najdem.Ale mam pocit ze to karburatorom nebude lebo prechody su uplne super reaguje okamzite.Hlavne som chcel vediet ci je to malo ot/min,a to sa aj potvrdilo tak budem hladat.Kompresia sa mi zda dobra zmerane to nemam ale pocitovo.
Dakujem
Dakujem
Re: ZDZ 60
Ak sú prechody dobré, tak to zbytočne nerozoberaj! Možno je všetko v poriadku a je to len Tvoj pocit, pretože si dlho nelietal.
- pikus 1
Re: ZDZ 60
VTjr píše:........ Možno je všetko v poriadku a je to len Tvoj pocit, pretože si dlho nelietal.
To si nemyslím, protože 6000ot/min na ZDZ 60 s dřevěnou vrtulí 23x10 je prostě málo...
Sice je to "předpotopní" motor a má tam "dusítko" od JMB, ale i tak by měl točit víc...
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
Re: ZDZ 60
Ahoj, kluci. Mám novej ZDZ 60 a budu to dávat do Veloxe 2,2m od orion models. Akorát jsem zjistil, že model je hezky připraven na 0,5l nádrž. Nikdy jsem takto velký motor neměl a nemám tucha co to tak může žrát. Vydží mi to tak 8 minut na to lítat? původně jsem chtěl dát tak 750ml nebo litr ale zas se mi to nechce pizdit když je to tak hezky připravený na 0,5 flašku. Dík.
- JirkaA
Re: ZDZ 60
ReznicMi píše:Ahoj, kluci. Mám novej ZDZ 60 a budu to dávat do Veloxe 2,2m od orion models. Akorát jsem zjistil, že model je hezky připraven na 0,5l nádrž. Nikdy jsem takto velký motor neměl a nemám tucha co to tak může žrát. Vydží mi to tak 8 minut na to lítat? původně jsem chtěl dát tak 750ml nebo litr ale zas se mi to nechce pizdit když je to tak hezky připravený na 0,5 flašku. Dík.
Proč z toho chceš dělat cihlu?? 60ka je na tohle éro docela hodně.. Lítám v něm DLE-55 a je to namotorovaný ažaž, stačilo by míň. půllitrová PETka jako nádrž, po 10 minutách letu zbývá víc než půlka.
OK2WY
Re: ZDZ 60
Super dík. No já doma jinej motor nemám a tento je úplně nový tak je škoda ho tam nedát. Max se malinko hýbne s baterkama dozadu.Já si nebyl totiž jist jestli ten 0,5l bude stačit, protože jsem měl JC 23 a tam jsem měl půllitrovku taky a lítalo to na ní tak 13 minut max 15 ale to už byla vyschlá. A toto je přece jen o dost větší objem ....Ale děkuju
Naposledy upravil(a) ReznicMi dne ned 18.01.2015 9:36, celkem upraveno 1 x.
Re: ZDZ 60
Spotřeba závisí nejen od objemu motoru, ale především od toho, jaký podává průměrný výkon. Když to budeš šimrat většinu letu na 1/4 až 1/2 plynu, tak nakonec může být stejná, nebo jen malinko větší, než kdybys tam měl menší motor a pořád ho musel honit na víc jak 1/2 až plný plyn. A dost záleží i na konstrukci a nastavení karburátoru. V tom se mohou i motory stejné kubatury dost lišit.
Re: ZDZ 60
jakej klíč na utahování svíčky používáte ? Zkusil jsem použít trubkový klíč č. 16, ale nedostanu ho na svíčku kvůli obrubě, co je na hlavě motoru. V modelářské prodejně totiž klíč neměli a tak jsem zkusil tento. Nešel by použít nějakej na svíčky motorových pil ? Dík.
Re: ZDZ 60
Neříkejte mi, že nikdo z vás nemá tento motor a neporadí mi, jak vyndat svíčku. Na objímce jsou dva červíkové inbusové šroubky, které jsou těsně pod žebry motoru, takže nevim, jak je vyšroubovat. Jak vyndaváte tu svíčku ????????????????????,,
jozefbb
Re: ZDZ 60
Odkrutis imbusove skrutky a nastrckovym klucom odkrutis, takto to nejde???
Musis najst taky nastr. Kluc , co tam strcis.
Re: ZDZ 60
Jako, že sundám nejdřív tu objímku, která je kolem svíčky ?
Re: ZDZ 60
Vyšroubuješ imbus šroub aby si mohl nasadit klič . Ta objímka jde až pod svíčku. Nehledají v tom žádný problém.
Re: ZDZ 60
Já v tom problém nehledám
, problám je to, že trubkovej klíč a zkoušel jsem asi tři tam prostě neostanu, proto se ptám, jaké klíče používají ostatní a zatím mi nikdo nedokázal poradit. V modelářský prodejně mi nabízeli jen takovej tlustostěnnej a to tam prostě nedostanu.
Re: ZDZ 60
jarinelli píše:Já v tom problém nehledám, problám je to, že trubkovej klíč a zkoušel jsem asi tři tam prostě neostanu, proto se ptám, jaké klíče používají ostatní a zatím mi nikdo nedokázal poradit. V modelářský prodejně mi nabízeli jen takovej tlustostěnnej a to tam prostě nedostanu.
Robim to tak, ze si zoberiem nadstavec z gola sady, obrusim to na bruske, aby vosiel a urobim to tak...
