FrSky Taranis - třetí pokračování
- Standa Stuchlý
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
pánové, ač jsem na spoustu věcí přišel a "zatím" všechno funguje jak má, tak na jedno ne a ne přijít. Jak donutit telemetrii a Taranise, aby mi ukazovala odebranou kapacitu z motorové baterie. Nevím, jestli se to tu již řešilo, mám dojem že ano, ale nenašel jsem to.
Hilfeee, hilfeeee.........
Musis vytvorit nove cidlo, pojmenovat a vypocist.
Jan Janekx Urbanek
- Standa Stuchlý
to jsem udělal, ale právě ten výpočet ne a ne rozchodit.
- Standa Stuchlý
jako zdroje pro výpočet jsem zadal měření napětí baterie a odebíraný proud. Asi je to špatně.
A mas najite proudove cidlo?
Jan Janekx Urbanek
Polid meris kapacitu tak proud a cas
mAh
mAh
Jan Janekx Urbanek
Z napětí a proudu se vypočítá výkon ne spotřeba. Na to je třeba proud s čas.
www.opentx.cz
- Standa Stuchlý
dík za nakopnutí. Už to jede. Já blbec se pořád snažil to vypočítávat a ono to má svou vlastní funkci. Jen ji naklepnout. Ještě jednou díky.
- Standa Stuchlý
mhotar píše:Z napětí a proudu se vypočítá výkon ne spotřeba. Na to je třeba proud s čas.
to je mi jasné, ale asi na tom bude mít svůj díl i ten ryzlink
- master_raa
FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Nevim jestli se to tady uz resilo, ale bohuzel jsem nikde nenasel relevanti odpoved.
Mam FLVSS snimac. S klasickym FrSky modulem a externi LCD se automaticky zobrazovaly napeti jednotlivych clanku.
Tady v diskuzich a navodech jsem nasel askorat 2 polozky Cell a Cells. Chapu ze Cells je celkove napeti baterky takze se da hlidat pro signalizaci napeti. Nasel jsme odkaz kdy Cell bylo pouzito jako hlidani nejnizsiho napeti libovolneho clanku pro alarm. Naselsem tady nejakou cst diskuze tusim Taranis 2 ohleden nejakeho delice a A1 a A2. Kazdopadne to neni to co jsme zamyslel.
Je nejaky zpusob jak soucasne zobrazit jendotlive clanky jak meri FLVSS v telemetrii taranisu jak to umel externi LCD? Nechci zadne deleno 3 atd.
Jedna se mi spise o logovani protoze starsi baterky uz muzou vykazovat vetsi ubytek na nejakem clanku coz bych mel v ramci data v letu.
Dale pokud jsem spravne pochopil, tak Cell je defakto nejmensi napeti ze vsech clanku, tedy pokud budu mit 4S - 4.10/4.12/3.90/4.09 tak mi cell vrati 3.90?
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
Cells je celkove napeti a cell je napeti jednoho clanku. Mam taky FLVSS a zobrazenu telemetrii všech, abych vedel jak pises nepeti nejslabšího ze 3S. Proste to co zobrazi FLVSS je na displeji Tx. Je pak videt jak se clanky rozchazi... Na obr mam ale nabitou baterii, tak na clancich není rozdil...
www.rckozmodrom.com
- master_raa
ZZ> Ano to je muj cil. Jak jsi provedl konfiguraci cidla. Me to automaticky cidlo pridalo, ale chybi mi tam prave Cell1-Cellx
Taranis X9D Plus
Zase nove cidlo, nazvat treba c1-x
vypocteny
clanek
cels
1-x
vypocteny
clanek
cels
1-x
Jan Janekx Urbanek
jj taky jsem nad tím maturoval... mám nastaveno toto:
a pak to vypadá takto:
Pomohla mi veta co napsal matoni:
Nemám sice čidlo FLVSS (mám toto), ale bude to stejné. V OpenTX 2.1 se to přidá jako další řádek v Senzorech (vybrat "Vypočtený").
download/file.php?id=54750&mode=view
jo a musíš mít připojený akumulátor a čidlo, jinak nemá rx co načítat...
ZZ
ZZ
www.rckozmodrom.com
- master_raa
Dik kluci, to pochopim i ja
Taranis X9D Plus
