FrSky Taranis - třetí pokračování
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
Bavime se o telemetrii, jak chces cizi telemetrii napojit do prijimace ktery ceka svuj format dat ?
Jan Janekx Urbanek
mluvim o situaci kdy je v taranisu druhy vysilaci modul tj. vysilaci modul i prijimac jsou Jeti a je to pro ne nativni telemetrie
Aha, tak to by se telemetrie musela zapojit do smartportu v sachte a nejaky skript by ji mohl cist. Nicmene primy pristup lua k smartportu jeste v lete nebyl mozny, nevim jestli to uz je hotove ale myslim ze ne. Dokud tam nebude tento most nic delat nejde.
Jan Janekx Urbanek
aha, to jsem potreboval vedet
Ahoj všem.
Trosku z jiného soudku. Vidím, že zde se řeší vše okolo taranisu, ale tím padem také okolo FrSky. No moje otázka je, Dá se nějakým způsobem dublovat přijímač X8R? Myslím tím, chtěl bych ho dát do velkého éra a chtěl bych tam mít nějak "zálohovaný" a to aby oba přijímače fungovaly na kanál 1 až 8 a v případě výpadku signálu začal fungovat ten druhý. Možná je k tomu určen výstup RSSI, ale nevím. Prostě mám trochu strach se jít předvést na letiště, kde bude více osob a aby mi ta moje obluda neudělala nějaký malér. Asi víte o čem mluvím. A nebo jak to řešit, když chci používat FrSky. Jestli se to tady někde už řešilo, prosím, dejte do odpovědi jen odkaz.
Ještě jedna otázka. (toto téma má už hodně stránek), neřešily jste zde někde nastavení logických spínačů a speciálních funkcí v OpenTX? Myslím tím popis funkcí, co znamenají a jak to funguje. (Zatím jen opisuji od ostatních)
Děkuji za pochopení a prosím o i negativní odpověď
Láďa
Láďa
CESSNA 182 SKYLANE, DG 300 Elan, EXTRA 330L, F6F HELLCAT
TURNIGY 9XR Pro a XJT, TARANIS X9D+
Sir.Ignor píše:Ahoj všem.
Láďa
Pokud je to velike ero asi te potesi toto http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=155
je to zarizeni co zvlada dva prijimace. ochranu kazdeho kanalu zvlast, ma zalozni baterie....
Myslim ze pro tento ucel to prave. Jakmile ho budu mit, koukneme na nej
Ty nemas manual? Tam mame vse popsane.
Jan Janekx Urbanek
Sir.Ignor píše:Ještě jedna otázka. (toto téma má už hodně stránek), neřešily jste zde někde nastavení logických spínačů a speciálních funkcí v OpenTX? Myslím tím popis funkcí, co znamenají a jak to funguje. (Zatím jen opisuji od ostatních)
Láďa
Sú to základné logické operácie .....
Ak niečo nieje jasné - napíš.... niekto určite vysvetlí.... možno pomôže viacej ľuďom....
poprípade napíš dotaz sem viewtopic.php?f=38&t=73256
Sekcia OpenTx by mala byť o programovaní.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Pánové, klobouk dolu. Perfektní odpověď. A ANO, jakmile bude ta redundance, budeme testovat. Láďa
No manuál mám. Sice jsem to cele prolezl, ale moc to nedávám. Já měl na mysli takovou tu "kuchařku", když potřebujeme toto, uděláme to takto a nebo něco jako "training guide", prostě něco jako "pokud sem přidáš AND tak to bude dělat toto". Nevím, jestli jsem to napsal dost výstižně, ale vím třeba co to znamená anglicky, i matematicky, ale nechápu ty správné souvislosti s používáním. Jako příklad uvedu, "a>x", no a já nevím co to je to "a", odkud ho vezmu a jakou má hodnotu a to samé platí pro "x". Asi takhle nějak.
Láďa
Láďa
Ahoj. Ne. Tento jsem neměl. Měl jsem jen z HOBBYKINGU a z OpenTX.cz To je vlastne jen puvodni preklad OpenTX k Er9X. Jinak dik. Jdu ho tisknout a studovat.
Láďa
Láďa
Narazil som na problém......
Neviete niekto ako logovať logický spínač vo verzii 2.x? V novom logovaní je len telemetria a kniple a HW prepínače.... Neaký nápad?
lubo1 píše:Narazil som na problém......
Tyjo no nevim, ale zeptam se na OpenTX.. Bezne totiz uzivatele chteji telemetrii
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Tyjo no nevim, ale zeptam se na OpenTX.. Bezne totiz uzivatele chteji telemetrii
V starej telemetrii sa logovalo aj číslo topánok....... a nešlo to vyhodiť.....
V novom len dátum, čas, spínače, poťáky a telemetria....
Vymýšľal som neaké zhovadilosti a nedokážem vysledovať, či to správne funguje.... chcel som to logovať a ono mi to akosi nejde.....
Dokážem zmeniť Gvar, log SW, SF, ale nič z toho nezalogujem......
Neako by to ale malo ísť.....
Dotaz vznesen, cekam na odpoved
Jan Janekx Urbanek
